הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
טוב אז ככה הטמפרטורה היתה לא הגיונית
זה רשם לי 49 במאמץ שהמאוורר על 100%
בכל מיקרה כתבתי לתוכנה לפעול ידנית לפי הגדרות שאני הכנסתי כי שזה היה אוטומטית אחרי המשחק המאוורר לא ירד בחזרה
בכל מיקרה עד 52C המאוורר פועל הכי לאט לפי ההגדרות שלי כי ה51C היה הגבול ואז כל פעם שהוא פועל הכי לאט
החום היה מגיע ל51 ואז יורד עוד פעם מיתחת ובקיצור עושה סיבובים מעצבנים בין הטמפרטורות
בהכי לאט הוא מיתיצב על 51 ואני מעריך שזה סביר
ושהחום עולה הוא עולה במדרגות ובמעל 60C הוא במקסימום
ככה שזה פוטר לחלוטין את בעית הביוס שדיווחו אליה
עריכה -יתבלבלתי הדרגה השניה אחרי הכי נמוך זה עד 52C
יש 4 מדרגות
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.2k
זה לא צוואר בקבוק מה שיש לך, זה פשוט מעבד חלש. 3DMARK נותן ציון גבוה יותר למעבדים טובים יותר. עם ה8800GTS 320MB שלי אפשר להגיע ל10K בקלות עם מעבד מתאים, אני עם הE6300 מגיע ל8K.
אתה מנצל את כל הכרטיס שלך, אל תדאג לגבי זה, אבל הוא פשוט מלווה על ידי מעבד לא אימתני כמו אחרים.
יכול להיות שזו גם בעיית זכרון איטי ?
הזכרון שלי פשוט מאוד
לזיכרון אין השפעה על תוצאת ה - 3DMARK.
אז איך ניתן לבדוק בכל זאת למה יש משחקים שרצים לי חלק ויש משחקים שפשוט בלתי ניתן לשחק בהם עקב איטיות ?
טוב בקשר לתוכנה של אסוס היא פועלת מצוין
שיצאתי כרגע מהמשחק זה היה 57 מעלות והמאוורר אחרי כמה זמן ניהיה שקט יותר לפי הטמפרטורה
וגם הבנתי למה אומרים שהמאוורר ב8800GT רועש
ב100% הוא רועש באמת אבל לא הפריע לי במשחק וטוב לדעת שהוא מקרר טוב
אתה מדבר על התוכנה שמציגה מידע בזמן משחק?
לא אני מדבר על תוכנה של אסוס בשם SmartDoc שנותנת לך לשלוט על הכרטיס ולעשות OC אם אתה רוצה
אה , OK
קודם כל תודה רבה על הדיווח ;)
עזרת לי מאוד :xyxthumbs:
לפי מה שאתה אומר הכרטיס ממש מצויין יחסית למה ששמעתי...
שמעתי שהוא לא מקרר משו- מגיע בקלות ל90-80 מעלות ורועש כמו טרקטור
אם כשהכרטיס לא במאמץ והקרור לא 100% הטמפ' 51
י1. על כמה אחוז הקרור בטמפ' שציינת? ואיך הרעש באחוז הזה?
וכשהוא כן במאמץ והקירור כן ב100% אז הטמפ' רק 57 מעלות אז זה ממש ממש מצויין
י2. פה אני יודע שהוא עושה רעש אבל חפי דעתי זה לא ממש נורא כי במילא בקושי שומעים אותו בגלל הקול של המשחק...
אבל בכל זאת, איך הרעש טרקטור או נסבל גם אם אין סאונד של משחק ברקע?
עכשיו בקשר לרעש
תיראה כיוונתי את זה שעד 55 מעלות המאוורר יעבוד על 40%
כי לפני שהתקנתי את זה הוא כנראה היה קבוע על 60%
במצב כזה לא שומעים מהמאוורר רעש
במשחק כמובן הוא מתחיל להרעיש אבל בגלל הווליום אתה לא שם לב לזה
בכל מקרה אתה יכול לבחור באיזה מהירות הוא יפעל יותר גבוה
ככה שזה גם קשור להגדרות שתכניס
אני די זהיר במשחקים ככה שב65C הוא עובד מהר וב70C הכי מהר
בעניין הטמפרטורה אני יכול לבדוק רק אחרי שאני יוצא מהמשחק ולא לפני וכרגע גם חורף
1. מה 70C י?? אמרת אחרי מאמץ במשחק יצא לך 58 C אז איך פתאום אתה אומר 70 י?? תן תשובה חד משמעית שיהיה לי ברור....
2. במארז שלך יש מאוורר מול המיקום של הכרטיס מסך?
3.מאוורר מול הכרטיס מסך עוזר הרבה בהורדת הטמפ' נכון?
כי לפי ההיגיון שלי ככה זה גם מקרר את הPCB, גם את הקרור עצמו, וגם דואג שהקרור של הכרטיס יכניס כל הזמן
אוויר "חדש" מבחוץ (בעזרת המאוור במארז) -אוויר קר.. (יחסית)
לא אמרתי שזה הגיע ל70C
אמרתי שכיוונתי את זה ככה שברגע שהכרטיס ב70C המאוורר יתחיל לפעול ב100%
הבעיה שלי שאני לא יכול לבדוק תוך כדי משחק
לערכתי הטמפרטורה הייתה סביב 60C
אבל HL2-EP2 לא נחשב משחק כבד לכרטיס
למה אתה לא יכול לבדוק? תפעיל את המשחק...
אחרי רבע שעה "תמזער" אותו- במקלדת כפתור start\ctrl+alt+del
ואז תפתח את התוכנה ותבדוק...
ותבדוק עם משחק כמו UT3 / CRYSIS/ COH4 ...
זו לא שיטה, אפילו בשנייה יכולה לרדת הטמפרטורה באיזה 5 מעלות עם לא יותר.
פשוט תריצו ATI Tray Tools, ושמה תיראו את הטמפרטורות ויש גם את בדיקת המאמץ לכרטיס מסך.
שניכם שם למעלה אני מקווה מודעים לעובדה הפשוטה שאתם טוחנים מים כי הכרטיס הזה מיועד לעבוד בטמפרטורות של כ 80 מעלות, בדיוק כמו 8800GTX .למען השם, מה זה משנה אם יהיה לך כרטיס שרץ ב60 או ב 70 מעלות ?
* ע"פ nVIDIA.
