איך אפשר להפוך את המחשב למהיר יותר?
אני מרגיש במחשב נייד שלי כאילו הוא עובד לאט יותר מאשר מחשב מקביל לו אבל לא נייד
שניהם ליבה כפולה בנייד אפילו יש יותר זכרון
יכול להיות שזה שההרד דיסק הוא 5400 ולא 7200 כלכך משפיע על המהירות?
ואם כן יש אפשרות להחליף להרד דיסק מהיר יותר
נראה לי גם שזה ההרד דיסק כי הוא מקרטע לפעמים מתי שאני מוחק דברים גדולים ואז הוא משתמש בהרד דיסק בעיקר
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
אפשר להחליף HD ל-7200RPM. בדוק אם זה PARALLEL ATA או SERIAL ATA, וחפש HD מתאים בגודל 2.5". הם די יקרים, אבל עשויים בפירוש להאיץ פעולות המשתמשות ב-HD.
שלי sata והמחיר יהיה שווה את התוספת או שעדיף להשאר ככה
זה תלוי אתה אתה רוצה את השיפור הזה, כי המחירים בערך מ-700 ש"ח ומעלה.
אני יהיה מוכן להשקיע בזה..
אבל אני לא רוצה לשלם 700 שקל ולקבל שיפור קטן..
יש מישהו שבדק את זה?
יש מבחני השוואה באינטרנט בין מחשב עם הרד דיסק איטי לבין מהיר?
מישהו אמר כבר שהדרך הכי טובה להאיץ מחשב windows זה ב- 9.8 מטר לשניה בריבוע.
הדרך הכי טובה לשפר את הביצועים של מחשב נייד היא בד"כ לפרמט אותו ולהתקין מערכת הפעלה נקייה.
כבר התקנתי מערכת הפעלה נקייה קיבלתי אותו עם ויסטה ואני עם xp עכשיו
אבל עדיין אני חושב שמחשב נייח באותו מפרט בערך עובד מהר יותר
אם כך הדיסק הקשיח מאט אותך.
ךדעתי תשקיע בזיכרון זה יעזור למהירות ושיפו העבודה השותפת
1 ג'יגה לא מספיק לxp?
עכשיו לשפר את המהירות, או ליקנות עוד 1 גיגה זיכרון למחשב שלך, או ליקנות דיסק קשיח חדש במהירות 7200RPM
ניידים איטיים יותר ממחשבים נייחים באותו מיפרט, יכול להיות שלך המחשב הנייד עובד יותר לאט ביגלל הדיסק קשיח.
ומה אתה ממליץ לי לקנות כדי שיהיה שיפור גדול יותר?
ונגיד שאני קונה הרד דיסק תהיה לי עדיין אחריות על המחשב?
שhp לא יגידו לי אחרי זה שאסור לפתוח אותו ובגלל זה אין לי אחריות ומהם אין מצב שאני קונה כי זה יהיה כפול במחיר
להוסיף 1 ג'יגה זכרון ולבטל את קובץ ה-SWAP.
אני עדיין לא מבין איך 1gb איטי ב XP :s07:
