מה ההבדלים בין השפות c c+ ו c++
רציתי לדעת מה ההבדלים בין השפות.
ומה הכי טוב ופשוט למתחילים
(על ווינדוס ועל לינוקס)
תודה...
  • תגובות 37
  • צפיות 6.4k
c+ ???
חחחח צודק טעות.... להתעלם...
ההבדל הוא c++ היא שפה מונחת עצמים ו c לא
שתיהם כדאי ללמוד, יש כאלה שחושבים שעדיף ללמוד ישר c++ ,
בכל מקרה יש לך הרבה מדריכים באינטרנט בעברית\אנגלית
זה שטויות C++ לא מונחת עצמים, יש בה תמיכה בתכנות מונחה עצמים. זה הבדל גדול.
מה הכוונה שלך בזה לא הבנתי ???
הוא קצת הגזים, אני חושב שהוא התכוון שהיא לא מונחית עצמים "טהורה" (כמו למשל c#) ועדיין אפשר לכתוב פונקציות שלא קשורות למחלקה למשל.
יש כל מיני הבדלים קטנים/דקויות (c++ למשל "נוקשה" יותר לגבי טיפוסים והמרות מאשר c) אבל בגדול אני חושב שההבדלים העיקריים הם בתכנות מונחה עצמים וב הספרייה הסטנדרטית של c++ שכוללת מבני נתונים ואלגורתמים (ה STL), מחלקות לקלט ופלט וכו'.
התשובה של stroustrup (ממציא C++) לשאלה:
http://www.research.att.com/~bs/bs_faq.html#difference
C++ משפרת את C ע"י זה שהיא מציעה יותר מנגנוני הפשטה, וכיון שיש לה מנגנון טיפוסים חזק יותר (strong typing).
אחד ממנגנוני ההפשטה הוא תכנות מונחה עצמים. C++ תומכת בתכנות מונחה עצמים (אך לא מוגבלת אליו).
מנגנון הפשטה אחר הוא templates, הקרוי תכנות גנרי או תכנות דקלרטיבי.
מגנון נוסף הוא השימוש ב-exceptions.
כלומר C++ מאפשרת מבחר של סוגי תכנות: תכנות אימפרטיבי כמו ב-C, תכנות מונחה עצמים, תכנות גנרי, ועוד.
יש האומרים ש-C++ היא למעשה מספר שפות שיכולות לעבוד ביחד.
(ל-k-o-b-y: מה שאתה קורה "דקויות" הם למעשה בבסיס השפה.)
זה נראה שעדיף את C++ למישהו יש איזה ספר ללימוד קל שהוא יכול להמליץ לי?
בשביל ההתחלה כדאי לך ללמוד C, לא C++, מכיוון שהיא פשוטה יותר.
אחרי שתבין את השפה, תמשיך לC++.
סבבה...
ומה עם C# שלא הבנתי מה זה?
ועדיין גם אם בחרתי C אז זה מחזיר אותנו לספר...
c# זו שפה קלה ופשוטה לתכנות.
הבעיה שבשביל להריץ תוכנות שכתובות בה אתה צריך תוסף שנקרא .net framework
אולי לא ניסחתי את עצמי כמו שצריך, התכוונתי להבדלים שהם אולי פחות בולטים (ביחס למאפיינים בולטים יותר של c++ כמו אלה שציינת למשל) ויהיו פחות מובנים למי שלא מכיר אף אחת מהשפות.
לדעתי דווקא עדיף ישר להתחיל מ-C++.
היום, כשלומדים C++, פשוט לומדים את הבסיס בלי העניין של האובייקטים (בעצם, לומדים C בתוך C++), ואח"כ מתקדמים לתכנות מונחה עצמים.
אם הוא מתחיל ללמוד C, אז הוא ילמד טכניקות שנכונות יותר ל-C ופחות ל-C++ (סתם לדוגמה, השימוש ב-printf ולא ב-cout). מה גם שספרי לימוד C הם לרוב יותר ישנים ומיושנים (כל יומיים אתה רואה פה מישהו ששואל למה זה שהוא הגדיר void main זה לא טוב...)
אין קשר בין C# ו-C/C++. השפה הזו היא שפה שפותחה ע"י מיקרוסופט על מנת להתחרות ב-Java, והקשר שלה ל-C/C++ הוא syntax טיפה דומה. אין צורך לדעת C/C++ בשביל ללמוד C# ולהיפך.
אני אמרתי שיש קשר? אמרתי שצרךי לדעת אותה בשביל ללמוד c++/c# ולהיפך?
או שפשוט הוספת למה שאני אמרתי? :)
