בעיה חמורה במחשב.. (בעית חומרה ככל הנראה)
אז ככה..
הפעלתי את המחשב בבוקר והספק עשהמן שריקה כזאת בצליל גבוה וחלש..
הנורה של ההדלקה נדלקה לשניה ואז נכבתה ואז שוב פעם נדלקה ושוב פעם נכבתה..
ככה לא הפסיקה ..כאילו המחשב נדלק וכבה בלי הפסקה..
אז פתחתי את הדלת של המארז וראיתי שכל פעם שהמחשב נדלק המאוורר של המעבד מתחיל לעבוד ואז נכבה (כמו הלד של ההפעלה)..
וגם הנורה שעל הלוח אם באותו אופן כמו המאוורר והלד..
גם שניסיתי לכבות אותו דרך לחיצה על הלחצן שוב כדי להפסיק את השרשרת הזאץ הוא לא נכבה.. אלא רק המשיך בלהלדק ולהכבות..
אז כיביתי אותו בעזרת הוצאת הכבל של החשמל מהספק..
אני חושב שזה בעיה של הספק אבל אני לא בטוח..
לכן העברתי את המסך לכרטיס מסך המובנה על הלוח כדי לראות אם זה בעיה בכרטיס, אבל שום דבר לא השתנה..
יש להוסיף בערך מלפני שבוע שמעתי את השריקה הזאת מכיוון הספק כל פעם שהדלקתי את המחשב..
ה מחשב בן חצי שנה לכן לא נראה לי הגיוני שיש בעיה בספק כל כך מוקדם..
מה אתם אומרים?
נשמע כמו בעיה בלוח או בספק,אני מציע שתנתק את החיבור הראשי של הספק מהלוח (של ה20/24 פינים)
ותדליק אותו בצורה מיוחדת אם חוט בין אחד השחורים לירוק,ראה תמדריך הזה
http://www.techwarelabs.com/guides/misc_mod/psumod/
לפני שאתה שם את החוט,נתק את הספק כוח מהחשמל (או תשתמש במתג ON/OFF אם יש לו)
ככה אתה בעצם מדליק אותו ישירות ללא קשר ללוח אם,אם הוא ישאר דלוק תדע שהוא
בסדר והלוח זה הבעיה,אם גם אז ידלק ויכבה אז תדע שהספק זה הבעיה
תראה זה לא בלתי רגיל שהמאורר של המעבד (או אפילו של מארז) יכבה אחרי שהספק מתכבה
הרי הוא מקבל תחשמל מהספק..
אני לא רוצה לנסות את המדריך הזה כי אני לא מנוסה ואני מפחד להרוס משהו..
ובקשר למאוורר רק רציתי להראות שהמאוורר מחובר ללוח שמחובר לספק לכן רוב הסיכויים שהספק הוא הבעיה כי הנורה של הלוח דולקת גם...
זה מאוד קל לדעתי אבל איך שאתה רוצה ::) ,תנסה ספק כוח אחר או קח לחנות שישברו תראש ,הרי יש לך אחריות :cool2:
אם אתה מחליט לנסות את המדריך הזה, תנתק את הספק כוח מהכל.
ממש לא מומלץ לעשות דבר כזה,לספקי כוח יש דרישות עומס מינימלי
כשמדליקים ספק ללא שום דבר או שלא ידלק או שישרף,יש גם כאלה
שיכולים להדלק ללא שום דבר אבל זה לא שווה תסיכון
אני מניח שאפשר לנתק חלק מהדברים אבל זה לא הכרחי לדעתי
זה לא מוד מיוחד,זה סה"כ מדליק את הספק ללא עזרת כפתור המארז/לוח
לא שמעתי על ספק שנשרף בגלל הדלקה ללא שום רכיב מחובר, המקסימום זה שהוא לא ידלק בכלל.
לעומת זאת לא הייתי מפעיל סתם רכיבים עם ספק מנותק מהלוח שמראש חושדים בו שהוא יכול להיות בעייתי.
תחליף את הספק יש כי שנראה בעיה בשנאי ובגשר דיודות בתוך הספק
לא שווה לשרוף מחשב בשביל ספק
מה שכן ספק בתוך המחשב הוא ממותג ולכן אם אין עליו עומס הוא לא ידלק
מקווה שיסתדר
דרישות עומס מינימלי? עוד לא שמעתי על דבר כזה.
למיטב ידיעתי, לא יכול לקרות כלום אם מפעילים ספק כשהוא לא מחובר לכלום(או שמחוברים אליו מעט רכיבים)
לא חסרים מדריכים שמסבירים איך להפעיל ספק כוח כשהוא מנותק מהכל.
כמו-כן גם לי אישית יצא להפעיל לא מעט ספקי כוח שלא היה מחובר אליהם שום דבר.
לפותח הת'רד: אם אתה מעדיף שלא להסתבך כלל, פשוט תנסה ספק כוח חלופי רק כדי לבדוק אם הבעיה היא באמת בספק.
הפעלת ספק הכוח ללא שום רכיב מחובר לא יכול לתת שום אינדיקציה לגבי תקינות הספק, יש לי פה ספק TT Butterfly 480W שהלך לעולמו לא מזמן,
כל פעם שניסיתי להדליק את המחשב הספק פשוט הפסיק את המתח.
לעומת זאת כשהפעלתי אותו ללא שום רכיב הכול היה מצוין.
לכן יכול מאוד להיות שהספק הוא מקור הבעייה, אך הפעלתו ללא שום רכיב לא תעזור
