התלבטות בין 2 דגמי אל פסק של אדוייס
שלום
אני מתלבט בין 2 דגמי אל פסק של חברת אדוייס:
PRD1050 - 1000VA, 600W
ו
PRD1250 - 1200VA, 720W
הפרש המחיר לא גדול כל כך, אך הסתכלתי באתר היצרן בנתונים:
PDF - http://www.advice.co.il/data/files/specifications%20partner%20digital%20he.pdf
ונראה שההבדל במשקל הפיזי גדול מאוד - 6.5 קילו כנגד 13.4 קילו
הקפיצה מאוד גדולה בין שני הדגמים (אם תסתכלו עלהנתונים של 3 הדגמים האחרים תראו שההפרש במשקל הוא קטן מאוד.
וגם ה Input Inlet הוא שונה ב PRD1250... אני פשוט רוצה לדעת למה הדגם הזה שוקל כל כך יותר מהאחרים, ואיזה דגם יהיה עדיף לי, PRD1250 או PRD1050 (גם ה PRD1050 יהיה חזק מספיק בשבילי, אני פשוט שואל בגלל הבדלי המשקל וה Input Inlet... ואם מישהו יודע אם יש הבדלים נוספים...)
אם יש למישהו מושג אשמח לתשובה.
אנ גםי רוצה לוודא שה PRD1050 יוכל להחזיק את המחשב עובד לפחות כמה דקות אחרי הפסקת חשמל: PSU 620W, 8800GTX, Q6600, 4 דיסקים קשיחים?
א.אם תוותר על העיצוב תוכל לקחת ת ה PRPC 1550 שהוא זהה במחיר ל PRD 1250
לדעתי 1000VA יספיק לך בהחלט.
ב.חשוב לדעת שאין הרבה הבדל בין 2 הסדרות PRD ו PRPC מלבד העיצוב.
דגמים זהים עולים בהפרשים של 200 שקל פלוס רק בגלל מארז יפה יותר
PRD 1050 900 שקל
PRPC 1050 750 שקל
אבל אם אתה צריך למחשב חזק אני אומר לך על PRPC 1550 שהוא יפה לא פחות ולא מעוצב (לי יש את ה 1050)
על העיצוב אתה משלם לחינם בעוד שבסדרה השניה אתה מקבל תוספת נכבדה של זמן גיבוי.
הבנתי. אם המחיר הנוסף הוא רק על העיצוב, אעדיף לוותר ולבחור אל פסק חזק יותר. פשוט חשבתי שעדיף לקנות את הסדרה החדשה יותר, לא חשבתי שההבדל היחיד או העיקרי הוא בעיצוב.
כמה שאלות למקרה שמישהו יודע:
הבדל ה Spike Protection בין שתי הסדרות (PRPC ו PRD):
420 joules כנגד 1050 joules - האם זה משנה משהו? ל PRPC הסדרה הישנה יש 'רק' 420.
מדוע במפרט של ה PRD1250 זמן ההגנה שרשום הוא 12-40 דקות
ובמפרט של ה PRPC1500, זמן ההגנה הוא 12-30 דקות בלבד?
מה הנתון של הוואטים, Watts, של ה PRPC1550? או של ה PRPC1050 שלך, avidan?
תודה!
בקשר למחיר, מחיפוש מהיר מצאתי שהמחיר של ה PRPC1050 הוא כ 850שח, וה PRPC1550 קופץ ל 1200שח (בחנות אחת), ובשאר החנויות, 1360שח ומעלה...
כנראה שה PRD1250 הכי משתלם בכל זאת, במחיר של כ 1100שח (או ה PRPC1050 החלש יותר).
הספקים לא נמדדים באל פסק בוואטים אלה בוולט אמפר VA
הגנת ה SPIKE היא נגד קפיצות ונחשולי מתח.זה לדעתי לא עקרוני כי המכשיר מסנן את המתח מחדש אז "רק" 420 מספיק בהחלט.
בעניין המחיר אני מציע לך לגשת ל IQPC.ובדוק במגוון שלו את הדגמים שאתה רוצה.יש לו מחירים לא רעים בכלל.
PRPC 1050 עולה 750 שקל הכי זול שמצאתי.
prpc 1550 עולה 1063 שח באותה חנות
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1094
אני מאוד מקווה שאתה לא רציני בבחירת אל פסק לפי עיצוב ומשקל, כי זה כמו לבחור זכרונות לפי צבע האריזה.
משקל הוא פונקציה של מספר וסוג המצברים בתוך האל פסק עצמו.
ולגבי השאלה על כדאיות אני ממליץ על PRPC 1550 מתוך 3 הדגמים שהוצגו כאן.
לגבי זמן העבודה בזמן הפסקת חשמל, אתה צריך להבין שזה בסך הכל אל פסק לא גנרטור.
יחסית זה מספיק זמן ואף יותר, לכיבוי מסודר של המחשב.
נ.ב.
IQPC היא חנות אמינה מניסיון, עם מחירים טובים.
יש להם גם נציג פה באתר בשם מישל איתו אתה יכול להתייעץ.
גם אני ממליץ לקנות אל פסק של ADVICE מIQPC.קניתי שם את הפרטנר שלי במאה שקל פחות.
הבנתי
תודה רבה על העזרה
