האם יש אפשרות לחיבור חיצוני להפוך בלפטופ USB1 לUSB2?
שלום יש לי לפטופ HP בעל USB 1 אני רוצה שיהיה גירסא USB2 היותר מהיר...
יש אפשרות לעשות זאת?
על ידי חיבור חיצוני של רכיב נוסף או משו בסיגנון?
תודה..
לא
דווקא כן. יש המון כרטיסי PCMCIA ל-USB2 בשוק.
הנה רשימה ארוכה של כרטיסים כאלה:
http://www1.zap.co.il/models.asp?Sog=C-USBCard&DB142425=142428
זאת בהנחה שיש לך חריץ PCMCIA במחשב שהוא CARDBUS 32-BIT. אם תגיד מה דגם המחשב זה יעזור.
דגם HP PAVILION ZE4600...
יהיה אפשרי.
עזוב אותך משתויות זה המון השקעה וכמעט ללא תוצאות ששות אותה
למה אתה צריך את זה כל כך?
למה בדיוק נראה לך?
לא הבנתי את התגובה הצינית....
אם הייתי יודע לא הייתי שואל...
אתה אומר שזה המון השקעה וכמעט לא שווה את זה.
לדעתי זה ממש לא המון השקעה, לא במחיר ולא בהתקנה (בסה"כ כרטיס נשלף) ולדעתי זה יכול להיות שווה את זה במקרים רבים. יש המון התקני פלאש והארד דיסקים ניידים שמסוגלים להעביר נתונים בקצב גבוה בהרבה מ-USB1.1 (עניין של סדר גודל, לפעמים יותר). אם למשתמש יש צורך בהעברת קבצים גדולים מן/אל התקנים כאלה, למה להיות מוגבל ב-USB1.1?
אני צריך את זה להרדיסק חיצוני
קניתי 300 GB של סמסונג חיצוני. ולא ניראה לי להעביר 1GB ב שעה במקום אממ. בפחות מ 5 דקות
עכשיו לעניין...
האם זה עושה את העבודה?
http://www.usbid.co.il/product557.aspx?category_id=6
כי כל השאר ש..בזאפ עולים יותר יקר בהרבה יש מעל 150 שקל.
מה ההבדלים? אם יש בכלל..?
ואיך אני יודע עם ה PCMCIA שלי זה CARDBUS 32-BIT ואם הכרטיס הוא גם כזה..?
תודה אנשים.
(עוד שאלה.. למה צריך שנאי למפצל? רשום שזה מגיע עם שנאי לשימוש במקרה הצורך... כלומר שהמחשב לא בחשמל והוא סוחב על בטרייה? לזה הכוונה?)
אמור לעשות את העבודה.
זה מגיע עם שנאי למקור מתח חיצוני, כי לא תמיד ה-PCMCIA יכול לספק מספיק זרם להתקני ה-USB. בכל מקרה, רוב ההארד-דיסקים החיצוניים דורשים גם ככה יותר זרם (אם הם 3.5"), ויש להם מקור מתח משלהם.
אם אני לא טועה הכרטיס לוקח חשמל מיציאת USB אחרת במחשב ע"י כבל.
