Thermalright Ultra-120 eXtreme רק בחנות אחת?!?
שלום,
לא רוצה לעשות פרסומת לחנות הזאת כי הם יקרנים, אז אני לא אציין את שמה, אבל איך יכול להיות שגוף הקירור הנ"ל נמצא רק בחנות אחת כרגע? אני מפספס משהו?
את הTuniq 120 אפשר למצוא בכל חור, למרות שהוא מרעיש יותר ומקרר פחות. אבל את הדגם הזה אפשר למצוא רק בחנות בודדת?
אני אשמח אם מישהו יתקן אותי, כי דווקא זו חנות יקרה מדי וקצת טפשי לקנות בה את המחשב רק בגלל שיש לה את גוף הקירור הזה. ובטח שלא הייתי רוצה להפריד את הקניה הזאת מקנית המעבד והBoard כדי שלא יטרטרו אותי אח"כ אם יהיו תקלות.
תודה.
כי הקירור הנ"ל לא כזה נפוץ (כנ"ל לגבי החברה) בארצנו..ולכן המחיר גבוה..והזמינות שלו נמוכה יחסית..
חבל מאד, כבר חצי שנה הקירור הזה אלוף בלתי מעורער בקירור וברמת רעש נמוכה ב anandtech...
הקירור לא נימצא רק בחנות אחת הזמנתי אותו אתמול במחיר של 330 ש"ח
גם אני הזמנתי את הקירור הנ"ל , תגיד איזה מאורר לקחת בשבילו כמה RPM?
יש את הS-Flex של Scythe שנותנים שילוב מצויין בין ספיקת אוויר גבוהה לבין "רעש" שקט.
כן אני יודע על המאוררים הללו פשוט לא יודע באיזה עוצמה כדאי לקחת האם 800 RPM מספיק ? כי אז המאורר ממש חרשי השאלה האם הוא יקרר מספיק טוב במהירות הזו ? או שלקחת את ה 1200 או 1600 RPM
המתח ההתחלתי הנדרש לסוגים השונים של S-FLEX:
Slow Version: S-Flex SFF21D (800 RPM) - 8.9VOLT
Medium Version: S-Flex SFF21E (1,200 RPM) - 4.8VOLT
Fast Version: S-Flex SFF21F (1,600 RPM) - 4 VOLT
נתונים נלקחו מכאן:
http://www.silentpcreview.com/article695-page5.html#sflex
משמע ניתן לקחת את המהיר ביותר ועם פנל שליטה על המתח להחליט כמה מתח אתה נותן - כמובן שפחות מתח - פחות RPM - פחות דחיפת אויר ופחות רעש.
היתרון - אתה שולט בכמות הרעש.
מאיפה הזמנת במחיר כזה?
[br]פורסם בתאריך: 23.10.2007 בשעה 16:35:36
ge5.html#sflex
איזה פנל שליטה כדאי? או שהוא בא עם הS-Flex?
הוא הזמין מFOXPC
