מפרט למשחקים ב6500 שקל עם מסך
Core 2 Duo E6750, 1333Mhz, s775, 4MB מעבד - 1070
P35-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P35, DDRII 1066, PCI-E לוח אם - 580
1GB OCZ Value Series DDR2 667Mhz זיכרון - 230 X2
8800GTS 320MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E כרטיס מסך - 1680
WD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II - כונן קשיח - 350
LITEON DVD±RW LH-20A1P x20 Black - צורב 165
ThermalTake V1 Copper 110mm Blue Led CPU Cooler - קירור למעבד 300
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU - מארז - 245
TR2 Power W0090 470W Silent (24pin - ספק כוח 320
SAMSUNG 931BF 19'' LCD 2ms DVI - מסך 1360
סה"כ 6550 ש"ח כולל הרכבה
עכשיו שאלות,
1. באתר שהרכבתי את המפרט לא רשום בזיכרון 2X1024 ולכן קניתי 2 של 1024 האם תהיה איזושהיה בעיה בהרכבה או שזה סתם לחץ שלי
2. האם הקירור הזה חשוב אם אני לא מתכוון לעשות OC, לא עדיף קירור זול יותר?
3. לא עדיף מעבד QUAD אני מוכן להשקיע תעוד 400 שקל אם זה חשוב
4. איך המסך?
1) אין בעיה. אם יש זיכרון יותר זול אז קח אותו, כי 460 ש"ח ל 2GB 667MHZ זה קצת יקר...
2) אפשר לקחת את הפריזר 7 בראש שקט ולחסוך כ 170 ש"ח.
3) זה תלוי, מה השימושים שלך במחשב?
4) בסדר גמור. אפשר גם לקחת את ה 1953TR של LG אם תרצה.
חוץ מזה, כרטיס המסך גם כן קצת יקר - תבדוק אם יש חברה זולה יותר כמו ספרקל או אלבטרון.
תדאג שדגם הדיסק הקשיח יהיה AAKS.
הצורב הוא בחיבור IDE. אני מציע לך לקחת את אותו הצורב רק שבדגם יש S בסוף. (זה אומר שהוא בחיבור SATA).
הספק דיי גרוע. קח את הליברטי 400.
תתחדש :xyxthumbs:
תודה רבה,
אשתמש במחשב למשחקים וחשוב לי מאוד שהם ירוצו חלק זה למה אני רוצה להוסיף את הQUAD
אז שווה או לא?
דבר שני בקשר לזכרונות הלכתי לאיבוד בהנחה שאני נשאר עם הDUO האם שווה לעבור ל800MHZ?
מה זה הספק הזה?
ה-Q6600 יוסיף לך מעט מאוד ביחס למחירו (אחוזים בודדים אם בכלל) בגיימינג.
עדיף לך בכלל לעבור למפרט AMD שיאפשר לך לקחת מסך 22' רחב שישדרג את חווית הגיימינג יותר מכל רכיב אחר במפרט!
זיגזג - פתרונות מחשוב יבוא ושיווק
פקס להזמנות: 03-6343724 טלפון לברורים: 03-6345159
הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט)
כמות מוצרים סה"כ
1
AMD Athlon 64 (4800+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
643.37 ש"ח
1
ASUS M2A-VM HDMI (AMD 690G) - mATX
439.25 ש"ח
1
2GB CORSAIR (2X1024) DDR II - ValueSelect 2GB KIT - 667MHz
481.64 ש"ח
1
GECUBE Radeon HD2900 PRO 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL
1,491.58 ש"ח
1
WD 250GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
376.40 ש"ח
1
ANTEC SONATA III with 500WATT PSU
836.12 ש"ח
1
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
169.97 ש"ח
1
NEC DVD-RW AD-7170A x16 (BLACK) DUAL LAYER DVD RAM X12- BULK
176.28 ש"ח
1
SAMSUNG LCD 22" - 226BW WIDE + DVI-D 2ms
1,955.49 ש"ח
1
Arctic-Cooling Freezer (AMD) 64 LP
125.03 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,695.11 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,494.26 ש"ח
על המוניטין של זיגזג אני לא צריך להרחיב, אך אני מניח שניתן למצוא את אותו מפרט בזול יותר בחנויות אחרות...
יש להם את ה-HD2900PRO במלאי לפי האתר :xyxthumbs:
אפשר כמובן לעלות במעבד אם לוקחים מארז/ספק HEC 400W ומוותרים על הקירור למעבד.
אתם יכולים בבקשה גם להסביר לי מה הבעיה בספק וגם בכלל לפי מה בוחרים ספק?
אני לא מכיר את הספק, אם אתה רוצה לדון עליו, יש פורום ספקים ומארזים...
אז למי באמת יוסיף הקוואד?
בתוכנות שתומכות בריבוי ליבות.
1 - כפול ליבה, כ.מסך 8800GTS, זיכרון 2גיגה מהירות 800, קשיח 250 וספק של 400TRT
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1114 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 43 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 410 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1554 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1363 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6200
2 - כפול ליבה, כ.מסך 2900Pro, זיכרון 2גיגה מהירות 800, קשיח 250 וספק של Liberty 400W
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 218 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret ¤ 1621 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6470
החלפת מעבד לQUAD - תוספת של כ300-350שח (תבקש G0 שהוא קריר יותר)
יתרונות לQUAD - כרגע אין ממש, הויסטה אמורה לנצל את הQUAD בשימושי מערכת הפעלה אבל זה עדיין לא הוכח ונקווה שזה יעבוד בצורה טובה אחרי ה SP1, משחקים אני מאמין שיתחילו לנצל את ה QUAD בטווח של חצי שנה מהיום, אולי פחות. אז אם אתה יכול להשקיע את התוספת, זאת החלטה נבונה (לדעתי הצנועה)
החלפת קשיח ל320GB - תוספת של כ50שח - בכל מקרה תוודא שהקשיח הוא WD מסדרת AAKS
המפרטים הורכבו באתר של tms.co.il
המפרט השני של רוני יהיה מצוין,
רק לקחת את המעבד בדגם OEM ולא BOX (מגיע ללא קירור, שגם ככה אין בו צורך כי יש קירור חיצוני)
רק הייתי ממליץ לקחת קירור קצת יותר רציני, לרדת ל E6550 ולבקש מהם שיבצעו בשבילו OC.
בכל המפרטים המסך לא מומלץ לדעתי - אם כבר TN למשחקים אז שיקח 22' רחב שעדיף בהרבה מבחינת האספקט והגודל.
אם רק 19' (שזה חבל עם כאלה כרטיסי מסך מפלצתיים) אז שיקח כבר אחד איכותי כמו ה-VP930.
מסך גדול ורחב ישדרג את חווית הגיימינג יותר מכל רכיב אחר במפרט (מלבד כרטיס במסך כמובן).
