קניתי 2 גיגה ראם בנוסף ל2 שכבר יש לי ואני רואה שיש לי 3 ,למה?
עכשיו אחרי הקנייה אמורים להיות לי 4 גיגה זכרון אבל כשאני בודק ב run->dxdiag
אני רואה 3200
צלצלתי לחנות מהם קניתי והם אמרו לי שבווינדוס XP הןא לא מזהה מעל 3200 אבל אל דאגה יש לי 4 גיגה
האם זה נכון? ואם כן - איך ניתן לבדוק באמת כמה זכרון יש לי כעת.
תודה.
אם קנית 4 ושמת 4 יש לך 4 אבל ופה הנקודה היותר חושבה בחנות אמרו לך ש XP מזהה רק 3 ויש לך 4 וזה לא הכי מדוייק כי פיסית יש לך 4 אבל לצערך ה XP יכול להשתמש רק ב 3 לכן יש לך גיגה לא מנוצל וחבל
שאתה מדליק את המחשב, במסך השחור רשום לך כמה זיכרון יש לך. תבדוק שם, או שתוריד TUNEUP ושם גם רשום לך
בעייה ידועה במערכות הפעלה 32bit ..
בוויסטה 64bit אין את הבעייה וכמדומני שגם ב- XP 64bit ..
אם תקרא בחוברת של הלוח יהיה הערה על הנושא, לי יש לוח אם P4P800d ושם כתוב :
"When all four sockets are populated with 1GB DIMMs (total 4GB), the system may detect only 3+GB (a little less than 4GB) due to the ICH5R resource allocation"
ICH5R הוא ה Southbridge .
אז "קצת פחות מ 4GB" זה המקסימום שתקבל עם הלוח אם שלך.
מאיפה לך שזה הגשר הדרומי שלו? בכ"מ, הוא לא יזהה יותר מ-3.25GB עם מערכת הפעלה 32 ביט. במקרה הפרטי שלך, גם עם מערכת הפעלה 64 ביט הוא לא יזהה את כל הזכרון בגלל מגבלות לוח האם.
תחת 64 ביט הוא אמור לראות את כל הזכרון.
התקלקלו המקשים של סימני הפיסוק, הא?
יש כבר המון דיונים על הבעיה של וינדוס 32 ביט לנצל 4 GB זכרון במלואם.
dekgol, אתה יכול להיות רגוע. יש לך 4 ג'יגה זכרון.
קצת חיפוש ברשת מעלה:
http://www.iopanel.net/forum/thread3073.html
למה להחזיר דיון מלפני יומיים שכפי שזה נראה דיי עשה את שלו וכולם קיבלו תשובות..?
למה אתה מציק?!
הוא הביא מאמר שמאד עוזר
לי בכל אופן מאד
בגלל שכל השאלות כבר נענו כאן בשרשור, ובנוסף ישנם אינספור שרשורים אחרים שהשאלות כבר נענו בהם.
ננעל.
