מחשב לשימוש כללי תקציב 5500 **קצת ארוך\חפירה**
ביצועי DDR3 יהיו גבוהים משמעותית מ-DDR2 וממילא בכרטיס כל כך חלש לא תנצל אל יתרון הזיכרון.[br]פורסם בתאריך: 10.10.2007 בשעה 10:16:39
תקציב: 5500 ש"ח.
ייעוד המחשב: מולטי-טסקינג, שזה אומר הפעלת איסי, מסנג'ר, ווינאמפ, מדיפה פלייר, איזה 7 חלונות של פיירפוקס ביחד, עוד איזה שלוש תוכנות, ומידי פעם קידוד סרטים ופתיחת רארים למיניהם, משחקים אני אוהב לשחק אבל אפילו לא קרוב לרמה ששיחקתי לפני הצבא ועכשיו אחרי הצבא אין לי כ"כ הרבה זמן לצערי אבל רוצה שתיהיה לי את האפשרות לשחק משחקים כבדים אבל בלי היסחפות בכרטיס כי אין לי צורך במשהו רציני בסגנון ה8800.
אלא אם מדובר ב-MATLAB או תוכנות עריכת 3D כבדות, כל השימושים שציינת נחשבים קלילים ואני לא רואה למה בכלל יש צורך ב-Q6600 פה.
מעבד- אינטל, חד וחלק למרות שיש לי רק זיכרונות טובים מהברטון 2500+ האגדי בזמנו, לוותיקים שביננו פה וזוכרים (שדרך אגב למכירה ואוברקלוקר מטורף הוא). מרובע ליבה או כפול ליבה חזק? ראה הערה קודמת.
לאינטל יש יתרון ברור ביכולות OC ומולטימדיה כך שהוא הבחירה הנבונה פה.
קירור שיהיה טוניק או או נינג'ה.
טוניק ו-BT מעולים. הנינג'ה מעולה בסקירות אבל אותי אישית אכזב קשות. חפש ת'רד שלי בנושא.
לוח אם- חשבתי על GA-P35-DS3 או GA-P35-DS3L.
ה-DS3L דל בפיצ'רים. אם אפשר מומלץ לקחת ב-100 ש"ח יותר את ה-P35-DS3R שתומך גם ב-DDR3 והוא חיית OC
הערה לגבי היכולות סאונד: יש לי מערכת סראונד 5.1 בואו נגיד דיי איכותית בחדר, ואני רוצה באמת לנצל אותה אבל לא לקנות כרטיס קול.
אין צורך
זיכרון- 2GB כמובן, 800MZH העדפה לכמה שיותר זול ועם צלעות קירור לא צריך יותר מזה כי לא יהיה מצב שאני יעבור 400 FSB.
דיסק קשיח- חשבתי על ראפטור 74GB + משני של Samsung 320G SATA II 16 mb .
צורב- SAMSUNG S183L Lightscribe + SATA BLACK היה לי IDE כזה מבסוט עליו אש ואני יקח את זה.
דווקא ה-LG מאוד מומלצים לדעתי. לא מכיר את הדגם הנ"ל.
כרטיס מסך- הו, זה לא כזה ארוך :kopfpatsch: .
-המסך שאני אעבוד איתו (בשנה הקרובה) על המחשב הוא SAMSUNG SyncMaster 740B" .
מארז- nzxt hush הבחירה המושלמת בשבילי מכל הבחינות שיש.
בעית זמינות קשה. ממליץ על ה-CoolerMaster Centurion 532 עם ספק חלופי טוב.
ספק- Enermax 400W Liberty, יש לי כבר בקופסא וכבר מחכה להרכבה בנרות :jump: .
יופי
הערות של הסוף, אבל חשובות.
- המחשב צריך להיות שקט, הוא יהיה אצלי בחדר כחצי מטר מהמיטה. אז אני צריך אותו שקט ברמות הכי מטורפות שיש בגלל זה חשבתי אולי על כרטיס מסך אם קירור פאסיבי, שהמאוררים היחידים שיעבדו זה יהיה של המעבד (שגם הוא אמור להיות סוג שקט בהגזמה) ושל הספק שבדקתי אותו והוא שקט לאללה.
זה דורש כבר יותר מה-532... וגם יותר כסף.
תודה רבה,
(שוב מצטער על האורך).
[br]פורסם בתאריך: 10.10.2007 בשעה 10:23:49
ובוא נמשיך מזה שלא נראה לי שיש בעיה להפעיל XP עם 4 ג'יגה זיכרון לבחור שהציע 4 ג'יגה, שכרגע אין צורך בזה אפשר לקחת 2 ואם יהיה צורך בעתיד אז להוסיף.
לשימושים שלך - אין כל טעם ב-4G בשום מקרה.
בקשר לQ6000 הסטפינג המדובר זה זה G05? (מי שהמליץ על E4500 כי הוא אוברקלוקר מעולה אז זה ממש לא מה שאני מחפש, אני מחפש משהו שהוא חזק מההתחלה וסתם לסחוט ממנו עוד קצת אבל בלי לגעת במתחים וכו)
כמו שאמרתי כבר - מיותר לגמרי ויגרום לך פשרות משמעותיות בתחום השקט שכל כך חשוב לך.
בקשר לRAID לא נראה לי שיהיה צורך כי אחרי הכל ראפטור 74 והכונן השני שאמרתי נכנסים בתקציב שלי, מכמה סיבות אני לא רוצה לעשות מערך RAID.
RAID1 נותן הרבה יותר מראפטור כי רוחב הפס גדל כמעט פי שניים בעוד ברפטור רק זמני הגישה מתקצרים (ראה מפרט שלי). בכל מקרה, לצרכים שלך אין טעם בשניהם - מיותר!
זיכרון שמתם סתם זיכרונות יקרים ולא נראה לי שיש צורך בזכרונות עם "שמות" סה"כ אני לא מתכוון לעשות להם OC, גג שאני יגיע זה יהיה 400 FSB זה בדיוק המהירות של הזיכרון, אז אני חושב שזיכרון כזה פשוט יתאים לי
צודק - 800M של קרוסייר עולים 450 ש"ח.
בקשר לכרטיס מסך זה גם מה שחשבתי עליו ה 8600 כי לפי מה שהבנתי ה1950 פשוט רועש (תקנו אותי אם אני טועה פשוט אני מחפש משהו ממש שקט).
ה-1950 באמת רועש אבל אין כרטיסי מסך פאסיביים חזקים במחיר נורמאלי.
מארז מחר אני יבדוק בחנות שלי אם אפשר להשיג אותו אם לא אני שוב יצטרך להתחיל לחפש בטירוף (איזה עצבים כל כך הרבה זמן עד שמצאתי את המארז המושלם בשבילי יאללה) . תחשוב על ה-ANTEC SOLO במקום אם חשוב לך שקט (כי ספק יש לך כבר).
קירור למעבד יש לי נטייה לא לסמוך על מוצרים של Thermaltake שיש לי נסיון עשיר ורועש מאוד איתם.
זה לא המקרה עם ה-BT...
אז כרגע מה שיש לי זה זה:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM 1
מיותר וגורם לפשרות.
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 1
מצויין, עדיף DS3R לדעתי
מארזים אין בחירה עדיין - SOLO
קירור למעבד אין בחירה עדיין - TUNIQ
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1 אל תכלול אותו אם כבר יש לך אותו
זיכרונות Geil 2GB DualKit DDR2-800Mhz Value GD22G800K 1 קרוסייר זולים יותר, לא?
קשיחים למחשבים שולחניים WD 74GB SATA 10K 16MB WD740ADFD מיותר לגמרי ובזבזני!
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 320G SATA II 16 mb ל-WD ביצועים עדיפים באותה רמת רעש
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8600GT 512MB DDR2 DualDVI HDCP Bulk 1 איטי ועלוב. 512M מיותר. חפש GTS DDR3 256 במקום
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A
וח'ברה עוד משהו שלא ציינתי מקודם וממש חושב לי הוא שהכוונה שלי היא לחסוך וכמה שיותר, אם יש רעיונות שיוכלו לעזור בזה אני רק ישמח.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1029
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤706
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950XT IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1240
דיסק קשיח:
WD 640GB (320GB/WD3200AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤841
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
ANTEC SOLO QUIET MINI TOWER CASE w/o PSU ¤619
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤256
קרור למארז:
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤45
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤5502
* כרטיס מסך חזק בטירוף עם קירור מיוחד ושקט... למרות שעוד 200 ש"ח ויש לך 8800GTS עדיף אבל רועש יותר במעט.
* ללא RAID אתה יכול לוותר על ה-2X320 ולקחת 1X500 במקום.
* מארז סופר שקט - מומלץ מאוד.
* פוטנציאל OC אדיר
דבר ראשון תודה על התגובה המפורטת.
ולא הייתי פה יומיים הדיון עוד שנייה בעמוד 5 :nono::kopfpatsch:
אז בוא נתחיל ככה, קראתי הפנמתי לקחתי לצומת ליבי ואחרי כל זה חשבתי עוד קצת מה באמת יתאים לי והגעתי לזה (ברור שפתוח להצעות ושינויים רק מציע לבנתיים זה לא סופי)
טוב אז נתחיל מספק שכבר יש לי שהוא LIBERTY 400W ונמשיך משאר הדברים שאני סגור עליהם פחות או יותר.
כרטיס מסך אני ילך על Sparkle Geforce 8500GT 512 mb DUAL DVI Retail PASSIVE COOLING בגלל שאחד הוא עם קירור פאסיבי (חשוב לי כרטיס מסך שקט, המאורר של הכרטיס מסך הוא פשוט מעצבן), שתיים זול יותר מהכרטיסים שדיברנו עליהם ושלוש פשוט לא נראה לי שאני צריך משהו יותר מזה נראה לי שזה פשוט יספיק לי לC&C 3 או למשחקים חדשים רבל לא בהגדרות מטורפות, ואני לא נעול עליו אם יש משהו באותו איזור מחיר עם קירור פאסיבי אני בכייף יהיה מוכן לשנות אם יש לו ביצועיים יותר טובים...
זיכרון Geil 2GB DualKit DDR2-800Mhz Value פשוט.
מארז GIGABYTE Poseidon (אם אני לא יצליח להשיג את הHUSH יום ראשון אני יברר עם הספקים שלי) http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=40720&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE מארז MIDI TOWER סולידי פשוט הרבה ביקורות טובות מחיר מצויין בדיוק מה שחיפשתי, אני ישים עליו ערכה כזאת של Thermaltake Dampening KIT ומאמין שהוא יעמוד בדרישות שלי...
צורב- SAMSUNG S183L Lightscribe + SATA BLACK היה לי IDE כזה מבסוט עליו אש ואני יקח את זה, רק נסיון ממש טוב איתו שוב פעם וגם מכרתי לא מעט כאלו ככה שאני גם בטוח שהוא אמין לא יצא לי החזרה אחת של הצורב הזה.
נשאר מעבד שאני עדיין מתלבט בין הQ6600 (שדרך אגב אם אני מזמין אותו הסטפינג שזמין לי זה G05 לפי הספק שאני קונה ממנו, זה הסטפינג הטוב?) לE6750?
לוח יש התלבטות בין הGA-P35C-DS3 לGA-P35-DS3L? (הGA-P35-DS3 לא נלקח בחשבון כי הוא וGA-P35C-DS3 אותו מחיר עולים לי והבנתי שGA-P35C-DS3 אותו דבר מבחינת איכות רק עם יותר פיצ'רים זה נכון?)
קירור למעבד אני צריך את הכי שקט שיש ויש לי קצת בעיה להזמין את הTUNIQ אם הייתם צריכים לבחור בין קירור כלשהו של THERMALTAKE לקירור של Scythe או ZALMAN איזה הייתם בוחרים? (תזכרו את הדרישות שלי בקטע של השקט)
כוננים קשיחים אני עדיין בחיפוש השוואות ותוצאות של ביצועים בין ראפטור לכוננים רגילים, tmpusr לא כ"כ הבנתי מה רצית לומר על הכוננים הקשיחים שלך ראיתי שאתה עובד עם כונני ראפטור אבל לא ממליץ לקחת כזה? ובד"כ לא עובדים במערך RAID 0 ולא על RAID 1?, אם יש בכלל הבדל אני ישמח להסבר קצרצר בנושא אם למישהו בא...
חפירה או לא חפירה ? :lol::yelclap: (אני אוהב לקבל תמורה לכסף שלי ולדעת בדיוק מה אני קונה וזה שאני משדרג\מחליף רק פעם ב6 שנים גורמת לחפירה, אבל שמח שאתם עוזרים בכייף אנשים).[br]פורסם בתאריך: 13.10.2007 בשעה 01:40:08
אהלן חב'רה אני ישמח לסגור את הנושא הזה בעזרתכם... כנראה אף אחד לא ראה את הפוסט מאתמול בלילה בגלל השעה המאוחרת אז הנה....
8500GT לא יספיק למשחקים לאורך זמן - חלש מאוד. לכל הפחות 8600GT עם קירור פאסיבי של GB (שגם הוא לא משהו - מקביל בערך ל-7600GT).
המארז פשוט וממש לא שקט - קח CoolerMaster Centurion 532 שיהיה שקט גם ללא הקיט ולא יקר. הקיט דווקא מומלץ!
קירור - לך על ה-BigTyphoon אם אתה לא מוצא TUNIQ - הוא מהשקטים שיש.
לגבי ה-RAID, כבר היו לי כמה ת'רדים מפורטים בנושא - חפש אותם.
מעבד - Intel Core 2 Quad Q6600 (אם למישהו יש מושג בקשר לסטפינג ששאלתי בהודעה הקודמת?)
לוח אם - GIGABYTE GA-P35C-DS3
כונן קשיח - Western Digital WD2500YS 250GB 2500YS X2 (דגם מיוחד לRAID זמן עבודה 24\7)
זיכרון - Geil 2GB DualKit DDR2-800Mhz Value
כרטיס גרפי - GIGABYTE nVIDIA GeForce 8600GT SILENT 256MB PCIe קירור פאסיבי
צורב - SAMSUNG S183L Lightscribe + SATA BLACK
מארז - GIGABYTE Poseidon כי לדעתי הוא פשוט יפה ויספיק לי דווקא פה חיפשתי לחסוך, אין לי בעיה להחליף למשהו אחר מומלץ פשוט הקולרמסטר ממש מכוער ואני לא יקח מארז שהוא מכוער לדעתי ואני צריך לראות אותו כל הזמן :P
ספק כח - Enermax Liberty 400W
ויש אפשרות לחסוך 370 ש"ח ולקחת E6750 + GA-P35-DS3L כדאי? או ששווה ההשקעה?
וקירור למעבד עדיין לא סגור על זה, אני קורא ביקורות על מה שהמלצת על THERMALTAKE V1 על Scythe INFINITY ועל Scythe NINJA PLUS.
עריכה: הנושא של הדיסק הקשיח קראתי פה די הרבה בפורום על RAID ושיטותיו השונות לא כ"כ מצאתי דיונים שלך אם תוכל לתת לינקים זה יעזור תודה.
ה-YS מיותר חגמרי, לך על AAKS
המארז פשוט ונחות משמעותית מה-532. בכסף הזה קח APPOLO או משהו כזה + קיט ואפילו SONATA II יכנס
על כרטיס המסך כבר דיברנו
אין לך הרבה מה לעשות עם RAID אלא אם תרצה גיבוי ONLINE ואז תעשה RAID1
קירור - TUNIQ או BT או INFINITY לא יאכזבו אותך
הYS מיותר גם אם זה רק תוספת של 20 ש"ח לדיסק? אחרי הכל יש לו יעוד מסויים לא?
ועל הכרטיס מסך הסכמנו לא?
בקטע של הRAID אתה זה שהלצת לי לא לקחת ראפטור ולקחת שני כוננים כאלו WD 640GB (320GB/WD3200AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM אם לא בשביל RAID אז בשביל מה? ומה זה בדיוק גיבוי ONLINE ולמה אני ירצה לעשות את זה? שוב נראה לי שהכל סגור חוץ מהכוננים קשיחים (והעניין של הקירור אבל אני עדיין קורא על זה) ככה שנסגור את הקטע של הRAID אז אני יוכל להזמין את המחשב (מקווה שזה יהיה מחר :yelclap:) כמו שאולי שמת לב אני לא עצלן ומחפש שיביאו לי הכל ליד אני בודק קורא ומשווה וכו וכו וכו פשוט כל הנושא הזה חדש לי אז אני ישמח לקבל פה עזרה :xyxthumbs:
קירור יש מצב שאני יצליח להשיג את הTUNIQ אם לא אני אלך על אחד האחרים, מה עם Scythe NINJA PLUS (JAPAN DESIGN) REV . B לא כדאי? [br]פורסם בתאריך: 14.10.2007 בשעה 23:14:26
UP'צי ח'ברה מי שיכול אני ממש רוצה לסיים אם זה...[br]פורסם בתאריך: 16.10.2007 בשעה 00:31:29
מקפיץ פעם נוספת אנשים בנסיון לסיים את זה סוף סוף :silly:
מישהו יש לו רעיונות\הצעות בשבילי?
ועכשיו אחרי שראיתי את הכתבה החדשה מה אתם אומרים כדאי לחכות?
