רשת אלחוטית למחשב נייד
שלום
יש לי רשת בין 2 מחשבים בלי הצפנה
עכשיו אני מנסה לחבר את הלפטופ לרשת אין בו חומת אש ויש את הnetwork adaters ב devive manager
שם הwireless זה intel pro wireless 2200 bg network connection
הכרטיס מופיע ב חיבורי רשת ומסומן ב x שלא מאתר רשת אלחוטית
אז מה בדיוק הבעיה?
המחשב הנייד לא מקבל כתובת ip
עשיתי ipconfig /all ואין כתובת ip
בדקתי כבר שההתקן פעיל
תנסה להתנסח יותר טוב, בקושי מבינים משהו מההודעה הראשונה
בכל מקרה, אם הבנתי נכון יש לך 2 כרטיסי רשת אלחוטיים, (ואין לך נתב)
ואתה רוצה להגדיר שיתוף אינטרנט או שיתוף תיקיות או את שני הדברים בינהם
והמחשב הנייד לא מתחבר לרשת.
אם זה נכון, אתה צריך לוודא שמופעל מצב AD-HOC (אד הוק, אתה מוזמן לעשות חיפוש בפורום לגבי זה)
בשני הכרטיסים (חפש בתוכנה ששולטת על הכרטיסים, זה שונה מכרטיס לכרטיס ומתוכנה לתוכנה)
מעבר לזה, אני הייתי מגדיר את כתובות ה IP בכרטיסים כמו שמוסבר בסטיקי שמדבר על ICS
(כלומר IP קבוע בכרטיס האלחוטי של המחשב שמחובר לאינטרנט,
ובמחשב השני IP קבוע מאותה רשת, כשששער ברירת המחדל שלו (וגם ה DNS) מוגדרים להיות ה IP של המחשב הראשון)
יש ראוטר שמחובר למחשב הנייח שיש בו כתובת קבועה
יש מחשב נייח נוסף שמחובר בצורה אלחוטית שמקבל כתובת דרך dchp
ויש את הנייד שאני לא מצליח לחבר אותו אין בו חומת אש ומסיבה לא מובנת הוא לא מקבל כתובת ip
אוקיי, זה כבר משהו אחר לגמרי, ועכשיו הבנתי הכל (כשאתה מסביר ככה... מבינים :xyxthumbs:)
כשאתה מנסה להתחבר לרשת שלך מהמחשב הבעייתי, מה הודעת השגיאה שמתקבלת ?
ניסית להסיר ולהתקין מחדש את הדרייבר העדכני ביותר של כרטיס הרשת האלחוטי הזה ?
אם לא- אז תנסה (תוריד מאתר היצרן של הלפטופ או של הכרטיס)
ותנסה גם את זה
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם... WIFI CONNECTION וכו')
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC/WC של כ.הרשת החוטי/אלחוטי שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
ניסיתי להתקין דרייברים לכרטיס רשת אבל יש הודעה שהדרייברים לא מתאימים
המחשב לא מתחבר לרשת הוא פשוט לא מקבל כתובת ip
גם שאני עושה ping לראוטר מקבלים הודעה destination host unreachable
ניסיתי גם את הפקודות שרשמת
תוריד דרייברים שכן מתאימים.
עשיתי בדיקה ויש לי את הגרסת דרייברים הכי חדשים לכרטיס האלחוטי
איזה ראוטר יש לך ?
איזה כרטיסי רשת שי לך ?
האם שינת גם את ההגדרות כשהמחשב יקבל איפיי מהראוטר?
הבעיה רק במחשב הנייד?
כשאתה מנסה להתחבר לרשת שלך - מה קורה? הוא מגיע לשלב של קבלת כתובת IP ונתקע שם, או שהוא אפילו לא מתחבר?
הוא אמר שהוא אפילו לא מקבל IP
מה זה "אפילו לא מקבל IP?" קבלת IP היא השלב האחרון בהתחברות. בגלל זה שאלתי מה בדיוק נכשל? האם המחשב מראה שהוא מחובר ויש לו IP לא חוקי או שהוא נראה כאילו הוא מנותק?
