מחפש תחליף ל- Compucase CI-6A19 תקציב: 400 שקל
שלום לכולם!
אני בתיכנונים לקנות מחשב חדש ולא כ"כ אהבתי את המארז שהציעו לי (מבחינה חיצונית) למרות שזה פרט דיי שולי אבל בכל זאת.
המארז שהוצע לי הוא Compucase CI-6A19 BLACK + Heroichi 400TR-T ATX 2.0 - 24pin - Black+ 120mm Fan
ועד כמה שהבנתי אני צריך ספק כוח של 400W בגלל שהכרטיס מסך שלי הוא GeForce 8800 GTS 320MB אז אם אתם מציעים מארז שאין בו ספק אז תתחשבו בזה. (ואם אפשר אז תציעו גם ספק.
המחיר צריך להיות זהה פחות או יותר למארז הזה (באיזור ה 400 שקל)
תודה רבה מראש!
שי.
אם הבעיה חיצונית אז אפשר להחליף למארז אחר של HEC עם אותו ספק.
פשוט בתקציב הדי צפוף שלך (ביחס לכרטיס מסך) אין הרבה בחירות
שי את התקציב תוסיף לכותרת.
יש לך 6A21 בכמה צבעים,יכול להיות נחמד.
6C28 אפילו יותר זול ויכול להיות נחמד מאוד גם כן
אבל זה ספק שבא עם המארז הספציפי הזה לא?! כאילו זה לא בא ביחד?
לאיזה תקציב כדאי לעלות כדי שהוא לא יוגדר "צפוף"?
שי.
את הספק ניתן לקנות בנפרד ב220 ש"ח בערך.
יש מארז יפה שנקרא RAIDMAX SAGITTA שעולה 320
איך המארז + ספק האלה:
JSP-TECH N-880E - MID TOWER - WHITE + EZCOOL 400W PSU
כמובן ביחס לזה שהוצע בהתחלה. אהבתי איך שהוא נראה לפי המחיר נראה שזה סתם זבל...
בTMS ניתן לקנות את הThermaltake Soprano VX עם מאורר 120mm ב270 שקל.
תקנה יחד איתו ספק FSP 400W Noise Killer שעולה 220 שקל, וקיבלת תחלופה עדיפה לקומבו הזה של Compucase.
הבעיה היחידה היא שהמארז הזה נמצא רק בTMS ובגולדטופ אם אני לא טועה.. אם אתה לא מזמין מאחת מהחנויות האלה, אין לך חלופות יותר טובות.
אפשר להוסיף עוד 100 שקל ולקחת את הCoolerMaster Centurion 532 שמגיע עם ספק 430W של CM, בהחלט עדיף על הCompucase אבל גם יקר יותר.
וחוץ מזה, בתור אחד שראה את המארז במציאות, אני יכול להבטיח לך שהוא נראה הרבה יותר טוב במציאות.. בתמונות שמתי לב שהגרסא שחורה (הלבנה באמת מגעילה, השחורה זה 6A19B) נראית אפורה כזאת וזה לא ככה, המארז שחור חלק לגמרי, אלגנטי ובכללי מארז מעולה למחיר.
או קיי..
תודה רבה על התשובות המהירות.
נראה לי שבאמת אני ילך על המארז השחור של COMPUCASE גם ככה חרגתי מהתקציב.
ואני קונה מ IQPC...(שיקולים גאוגרפיים)
שאלות נוספות שיש לי הן סתם לידע כללי (לא מצאתי תשובות ב"שאלות נפוצות")
למשל מה ההבדל בין MIDI TOWER ל TOWER (רק הגודל?)?
מה זה ATX 2.0 (אם זאת גרסה חדשה אז מה ההבדל בין הגרסה החדשה לישנה?)?
ומה המשמעות של 20/24 PIN ?
תודה.
שי.
