RivaTuner v2.05 מסוגלת לשפר לכם ביצועים במשחקים
ראשית,אני לא ממליץ לכם לפעול על פי כל מה שהתא'רד הזה הולך להציע :cool2:
על אחריותכם בלבד.
מי שמעונין שיוריד את הגירסה החדשה של תוכנת RIVA
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163#download
בגירסה החדשה יש אפשרות לבצע OC ל shader clock
גם בגירסאות הקודמות זה קיים רק שהפעם האופציה הזו מלוטשת יותר
כדאי לבחון כאן את ההשפעה:
http://www.legionhardware.com/document.php?id=687&p=0
ובכלל,לכל מי שניסה את הבטא של קרייסיס אולי יוכל להעיד שהשיפור קיים
דווקא המסקנה של של הכתבה היא יותר בכיוון הזה:
I think that it is quite clear that increasing the shader clock speed really has a limited impact on performance.
When it comes to overclocking the best gains can still be seen by increasing the core clock and then the memory
אבל נחמד שיש מדריך. :xyxthumbs: עוד פריים פה, עוד פריים שם... לא יכול להזיק (כל עוד הכרטיס לא נשרף :))
תמשיך לקרוא שם עד הסוף :)
למשתמשים מקצוענים זו עוד דרך לקבל כמה FPS
אולי זו תחילתה של אופציה חדשה לשיפור ביצועים...
ימים יגידו :xyxthumbs:
מה שנכון, נכון. ;)
אגב, זה פורסם כבר הקטע עם הSHADER, לא?
פורסם בעבר כן אבל אני לא זוכר שאנבידיה נתנה אז OK לרעיון ובכלל תוכנות לא כ"כ תמכו בזה מה שאומר שהעסק הולך להיות הרבה יותר פשוט :yelclap:
http://www.legionhardware.com/Forums/viewtopic.php?t=2723
זה הדיון בהמשך לכתבה. תראה את התגובה של QBERT... עם gts 640 הוא קיבל ב-Oblivion תוספת של פריים אחד
לכל היותר ב-OC ל-shader clock ובזאת הוא "מאשר" את המסקנה שההשפעה מזערית.
אולי נראה שיפור משמעותי יותר עם משחקים שעתידים לצאת אבל אל תבנו על זה.
מה שכן, זה כנראה נותן יותר חופש משחק עם ה-OC.
