Dell XPS M1330 vs Dell Latitude D830 (עד 10k)
שלום,
אני סטודנט ומחפש נייד.
מטרות שימוש מלבד הדברים רגילים כמו אינטרנט ולימודים - משחקים תכנות ועריכת וידאו.
מתלבט בין שני הדגמים כשהעדפה היא ל-XPS.
החסרון היחיד שאני מוצא בו הוא המסך הקטן, למרות שחשובה לי מאוד הניידות.
מנסיונכם, האם מסך קטן מפריע בעבודה שוטפת של כמה שעות מול המחשב? (עבודות, תכנות וכדומה?)
תודה מראש,
יניב.
מפרטים:
Dell XPS M1330
מפרט טכני
מעבד Intel® CoreTM CORE 2 DUO Processor 2.0GHz T7300, 4MB L2 Cache FSB 800MHz
מסך רחב ''13.3 WXGA 1280 X 800 רזולוציה UltraSharp With TrueLifeTM
כרטיס מסך NVIDIA GeForceTM Go 8400M GS with 128MB dedicated DDR3 graphics memory
דיסק קשיח 160GB Hard Drive Serial ATA 5400RPM
זכרון פנימי 2048mb DDR2 667MHz, Maximum 4GB
כונן אופטי צורב DVD פנימי DVD+/-RW
מערכת הפעלה Windows Vista Business
אחריות שלוש שנים
משקל 1.8Kg
תכונות נוספות
מודם מובנה 56K1 V.92
כרטיס רשת אלחוטי Intel® 3945 802.11a/g Mini-card
כרטיס רשת 10/100 network interface adaptor
שן כחולה Dell Wireless 360 Bluetooth® internal wireless card
מתאם אודיו Audio type/controller: AC97 Soft Audio
מצלמה מובנת 2.0 megapixel WEB
מיקרופון מובנה, כיווני למניעת רעשי סביבה
סוללה 6-cell (53 WHr) Smart Lithium Ion battery
כניסות ויציאות
חיבור טורי IEEE 1394 אחד IEEE 1394
תמיכה בכרטיסי זיכרון Secure Digital (SD) and SD/IO compliant 5-in-1 Combo Card connector - reads MS, MS Pro, SD/SDIO, MMC, xD CD type I/II
ExpressCard ExpressCard 54mm Slot
כניסות USB שתיים מסוג USB2
יציאת VIDEO HDMI
חיבור למסך חיצוני VGA
חיבור לקו טלפון RJ-11
חיבור לרשת RJ-45
חיבור חשמל חיבור לספק קח
מיקרופון ומצלמה מצלמה ומיקרופון מובנים
חיבורי אודיו חיבור לאוזניות ומיקרופון
מידות במילימטרים במצב סגור גובה 36, רוחב 356, עומק 265
אספקה מיידית
Dell Latitude D830
מפרט טכני
מעבד Intel® Core 2 Duo Processor T7500 2.2GHz, 800 MHz FSB 4MB L2 Cache
כרטיס מסך NVIDIA Quadro NVS 135M/256MB Trubo Memory 128MB & 128MB shared
מסך רחב 15.4'' WUXGA UltraSharp® (1920 x 1200) TM
דיסק קשיח 120GB Hard Drive Serial ATA 5400RPM
זכרון פנימי 1024MB DDR2 667MHz 8.5 GB/s with dual channel Memory, Maximum 4GB
משקל 2.8Kg (עם סוללה 9cell)
מערכת הפעלה Windows Vista Business Eng
אחריות שלוש שנים
אספקה תוך 10 ימים
תכונות נוספות
כרטיס רשת אלחוטי Intel PRO/Wireless 4965AGN 802.11a/g/ Draft n
כרטיס רשת 10/100/1000 network interface adaptor
שן כחולה Internal Dell 360 Bluetooth
סוללה 9 cell 85 WHr Li-Ion Battary
כניסות ויציאות
חיבור טורי Serial, RS232 Compatible Port
אינפרה אדום Infrared: one port compatible with IrDA Standards 1.1 Fast IR and 1.0 Slow IR מובנה
חיבור למסך חיצוני VGA, יציאת DVI דרך תחנת עגינה
יציאת לטלוויזיה S-Video
כניסות USB ארבעה מסוג USB2
חיבור לרשת RJ-45
ה XPS M1330 נחשב מחשב מצויין וגם ראיתי אחד כזה במו עיני אצל חבר שלי שקנה אותו עכשיו שיהיה לו ככה ללימודים הוא מתחיל תואר שני.
היתרונות שיש לו מפרט מרשים והוא קליל ביותר והמחיר שלו די סביר בסה"כ מתחת לרף של 10,000 ומעלה.
בכל מקרה מאחר ובאמת יש לו מסך קטן זה מחשב שמעולה לבדוק אימיילים אולי פה ושם קצת WORD ואפילו איזה משחק אחד או שניים אבל לדעת האישית זה לא מחשב שנוח לעבוד איתו שעות רבות כלומר למצוא את עצמך צופפה במסך שלו הרבה זמן.
על אחת כמה וכמה עם במקרה אתה רוצה להפעיל עליו כלי פיתוח בכדי לתכנת זה לא נראה לי נוח כל כך עם מסך כזה קטן שטח העבודה קטן יחסית ושוב הרבה שורות קוד מסך קטן אתה תאמץ את העיניים.
לגבי המחשב השני הוא מיועד יותר למגזר העיסקי מגיע עם מפרט לא רע בכלל (כרטיס מסך די מיקצועי פחות טוב למשחקים) והוא בהחלט הרבה יותר נוח עבור עבודה ממושכת מה שכן ההיתי לוקח אותו עם 2 ג'יגה זיכרון ולמיטב ידיעתי ה D830 מגיע בחלק מהדגמים גם עם דיסק קשיח 7200RPM ככה שההיתי ממליץ לך לבדוק זאת.
תודה רבה על התגובה,
השאלה היא האם באמת יש הבדל (הרי מדובר בסך הכל ב2 אינץ הבדל, שזה בסביבות ה13% שאתה מאבד מהמסך,
האם זה באמת סיבה לא לקחת את ה-XPS, הרי אתה יכול להגדיל ZOOM, אם מדובר ב-Explorer או WOrd,
וגם לגבי שורות קוד, תמיד אפשר להגדיל רזולציה,
כלומר, האם ההבדל בין המסכים הוא באמת כל כך משמעותי,
אין לי נסיון בכלל בעבודה עם ניידים... אולי קצת משחקים פה ושם אצל חברים אבל ממש לא באופן קבוע..
לכן איני יודע האם יש באמת הבדל משמעותי,
מה גם שלפי מה שהבנתי המסך של ה-XPS בא עם לדים, ואמור להיות איכותי מאוד מה שאמור גם להשפיע לטובה בכל הקשור לעייפות של העיניים?
תודה רבה!!!
א) אי אפשר להגדיל רזולוציה. 1280X800 זה המקסימום שלך ב-XPS.
ב) היתרון של ה-LATITUDE הוא הרזולוציה המטורפת שלו - כזו שיש רק במסכי 24". ה-DPI שלו הוא 147, לעומת 113 ב-XPS, משמע - הוא הולך לעייף את העיניים הרבה יותר מה-XPS. מתכנת או לא - אני לא יכול להמליץ לך עם רזולוציה כזו לפני שתנסה לשבת מול מחשב כזה ותגיד אם זה מתאים לך (להוריד רזולוציה במחשב לא כדאי, כי אתה מאבד מחדות הטקסט).
תודה רבה על ההתייחסות,
לפי מה שאני מבין ממך עדיף את ה-XPS על ה-Latitude, למרות שהמסך קטן יותר..
כלומר הוא יעייף פחות את העיניים.
ז"א,
ללכת על ה-XPS 1330 ?
תודה רבה!
לדעתי אתה יכול להסתפק בדל אינספירון 1520 מצוייד בGF8400GS\GF8600GT+הרחבה ל2 ג'יגה זכרון פנימי.
או בHP6515 מצוייד ב8400GS+הרחבת זכרון ל2 ג'יגה.
כן, הייתי הולך על ה- XPS בלי שום ספק.
