כמה שאלות בנוגע למסך 2407WFP
למה שאני אכתוב הכי פחות גרוע כשאני מתכוון לפחות טוב?
הכי פחות גרוע מבין המסכים עם פאנל TN -זאת הכוונה.
אבל לא השוויתי למסכים עם פאנל TN.
די כבר עם הויכוח המפגר הזה של מי אמר מה ולמה הוא התכוון. :silly:
בדיוק מה שבאתי להגיד^
ואני לא מבין למה אתם מתווכחים על הידוע
ידוע שהמסך 226BW של SAMSUNG הוא מומלץ בין המסכים של ה22 עם פאנל TN
מה שלא ידוע הוא מה יעשה מי שיש לו תקציב של 2000+ והוא רוצה מסך בגודל 22 אינצ עם פאנל איכותי כגון IP-S
קשה לי להאמין שהלנובו 22" L220x עם פנל שאינו TN יתומחר ב-2000 ש"ח כאשר ואם ייבאו אותו . בחו"ל הסקירות דיברו על מחיר קרוב ל-2407WFP-HC.
אם נעזוב כרגע את הוויכוח הלא קשור ...
בנוגע ל DELL 24 ניתן להשיג אותו חדש באריזה מ EBAY כולל כל המשלוחים עד לבית והמע"מ (בתנאי שיש רק מע"מ ולא מכס של טלויזית LCD)
יוצא בסביבות 2800 ש"ח !
לא יודע לגבי אחריות, אני עדיין מנסה לברר בעצמי אם האחריות תופסת
לגבי פיקסלים אני לא חושש, הסיכוי לכך ב 24" חדש באריזה לא גדול, ואני לא יודע עד כמה זה יפריע אם בכלל
בארץ הכי זול זה מנקסטופ (מפוקפק לפי ת'רדים קודמים) והאחריות לא המקורית בלאוו הכי והמחיר כ 1000 ש"ח יותר
בכלל לא מומלץ לרכוש מחו"ל מסכים יקרים אתה לא יכול לדעת כמה פיקסלים שרופים יהיו או האם המסך יהיה תקול במשך השלוש שנים הבאות. מה תעשה אם האינוורטר שלו יתקלקל או המנורות יישרפו? הרבה חיוו את דעתם שהאחריות העולמית אינה תקפה פה. מה שתקף פה זה רק שכאשר מפיץ אחד פושט רגל, שאר המפיצים דואגים ללקוחות שלו במסגרת האחריות, בהתאם להנחיית דל ישראל אם הם קנו מאותו מפיץ מסך שלהם.
דווקא הייתי אומר שהסיכוי לכך שיהיה לפחות פיקסל תקול אחד במסך 24" הוא מאוד גדול, אבל הסיכוי שזה יהיה פיקסל תקול שיפריע לעבודה או שבכלל תשים לב אליו (אלא אם אתה מנסה) הוא מאוד קטן.
מכיוון שיש למסך כניסות וידאו הוא נחשב כטלוויזיה לכל דבר ותשלם גם מכס.
דרך אגב מציע לך לבדוק באתר הזה:
http://mashav.co.il/hardware/index.htm
לפי מה שכתוב שם המסך עולה 3500 אז לדעתי כדאי להרים אליהם טלפון כדי לוודא את המחיר.
זה עדיף לדעתי
אתה בטוח לחלוטין? יש לו כניסות וידאו, אבל אין לו TV TUNER, ולדעתי זה ההבדל המהותי בין מסך לבין טלוויזיה. הרי בין SVIDEO, RCA, VGA ניתן לעבור עם מתאמים פשוטים, אבל TV TUNER הוא רכיב נפרד.
אני כמעט בטוח שהמכס מתייחס למסך עם כניסות וידאו כטלוויזיה.
ולא רק זה אלא שהמכס מחשב את המס לפי המחירון שלו ולאו דווקא לפי המחיר ששולם על המוצר.
ככה שלא כדאי לקחת סיכון בהפרשים האלה.
אז אם מה שאתה אומר פה שיהיה אפשר כבר להשיג אותו מחו"ל במחיר של 2800 שקל מהווה יתרון משמעותי על ה2007WFP!
שבתוספת של 700 שקל אתה מקבל מסך גדול יותר ב4 אינצים ויותר איכותי!
אני באמת מציע לבדוק את עניין המכס לעומק
מי שמבין בזה בבקשה שידאג לעדכן אותנו
מסך יותר גדול- כן. יותר איכותי?...... נראה לי שההיפך. בכל אופן,אני לא הייתי מזמין מסך מחו"ל לפחות בגלל שאין אחריות ,וגם אתה לא יכול לבדוק אותו לפני הקניה...בתוספת של 700 ש"ח אתה יכול לקנות אותו בארץ עם אחריות ולהיות עם ראש שקט.
לגבי המכס, צריך לברר את זה במדוייק מולם.
לדעתי זה נחשב כמסך מחשב , אבל מה שייקבע זה המצב רוח של המוכס באותו רגע
2800 ש"ח זה מחיר משוער לגבי הדגם החדש HC לגבי הדגם הרגיל זה אפילו פחות כפי שציינתי
לי אישית לא כ"כ מפריע הקטע של פיקסלים כי הסיכוי שזה יפריע לי אינו גדול והמחיר שווה זאת
מה שכן מפריע זו האחריות , מוזר שלגבי מחשבי לפטופ יש אחריות דל בינלאומית ועל המסכים (כפי שטוענים פה) אין
זהו דבר נוסף שצריך לברר
לדעתי יש מצב להנחה על הזמנה גדולה (לא במשלוח יחיד)
אתה מדבר על הזמנה גדולה מחו"ל כן?
