כמה שאלות בנוגע למסך 2407WFP
אוקיי אז ככה
התלבטתי בין 2007WFP ל 2007FP ל 228BW ל E228WFP
וחשבתי ככה 22 באיכות סבירה , 20 באיכות טובה , 24 באיכות טובה
למה לעזאזל אין 22 באיכות טובה של DELL? הרי 2407WFP עולה בארץ 3700! מחיר מגוחך פשוט!
ואז פתאום גיליתי את 2407WFP בEBAY במחירים של 500-600$
אז גם הוא נכנס לשיקול הקנייה
עכשיו אני רוצה לשאול מספר שאלות
אם אני מזמין את המסך הזה מחול האם תהיה לי עליו אחריות גם בארץ?
איך אני יוודא שאין פיקסלים שרופים? האם יש בעיות במהלך ההגעה של המוצר ?
האם המסך הזה יתמוך גם כרטיס מסך פשוט פנימי של INTEL ? INTEL FAMILY G33
לא בהגדרות גבוהות ומשחקים חדשים כמובן ... גלישה סרטים וכו'
ופרטים כלליים לגבי המסך הזה בבקשה מאנשים שיש להם אותו ומאנשים שמכירים את המסך אישית
תודה מראש
אין אחריות בארץ, אתה לא יכול להבטיח שלא יהיו פיקסלים שרופים.
לא תהיה בעיה עם הכרטיס המובנה - הוא תומך גם ברזולוציות יותר גבוהות.
יש ביקורת על המסך באתר (יש קישור בסטיקי).
עכשיו אין לי מושג אם זה שווה או לא
אתה בלבלת אותי לגמריי
אני מחפש מסך בין 19-24 בטווח מחירים של 1500 -2200 ככה
מסך שלא כואב בעיניים! טוב לסרטים משחקים וקריאה
יש אפשרות לקנות מחו"ל ובכך להוזיל את הקנייה
אין לי מושג כבר מה לקחת
לדעתי אתה לא ממוקד.
לא הייתי מציע לך לקנות מסך בחו"ל גם בגלל האחריות וגם בעיות אחרות שעלולות להיווצר כמו פיקסלים שרופים.
האם אתה מחפש מסך גדול או קטן?
24 אינץ' אין בתקציב שלך אז זה יורד מהפרק.
אתה יכול למשל לקחת מסך 19 כמו ה VS VP930 או סמסונג 971P שבאים עם פאנל איכותי.
מסך 22 אינץ' כדוגמת הסמסונג 226BW שבא עם פאנל TN הכי פחות טוב.
ויש לך את משפחת הדל WFP/FP שהם 20 אינץ' עם פאנל S-IPS.
אלה האפשרויות הטובות ביותר שלך.
רק שאתה צריך להחליט מה בדיוק אתה רוצה.
תקנה אותו ב-$600, שזה 2400 ש"ח, תשלם במכס מע"מ של כ-400 ש"ח, שזה אומר 2800 על מסך משומש ללא אחריות. אפשר לקנות ב-3700 חדש עם אחריות. ההחלטה מה יותר כדאי פה היא אף פעם לא חד-משמעית ועליך פשוט להחליט.
אם אתה מחפש מסך עד 2200 ש"ח, לא תשיג את ה-2407WFP בחיים. רק כאלה ש"נפלו ממשאית".
שום מסך לא כואב בעיניים אם מכוונים אותו כמו שצריך (בהירות, קונטרסט וכיו"ב).
ההתלבטות שלך היא כמו של רבים - מסך 22" טוב (כי יותר מטוב אין ב-22") או מסך 20" מעולה.
זאת בדיוק הבעיה ...
שאין מסך מעולה 22 אחרת הייתי כבר קופץ עליו
ואז אני מתלבט בין 22 טוב לבין 20 מעולה לבין 24 מעולה... זאת ההתלבטות שלי בכללי
ואם אני יוכל להשיג 24 מעולה במחיר טוב זה בכלל לא התלבטות
אני יבדוק אם אפשר לקנות את המסך מחו"ל מחנות מורשת ולהביא אותו לארץ חדש דנדש
ועוד שאלה קטנה
המסך יכול לשמש בתור טלויזיה נכון?
אם יש למסך כניסות וידאו חוץ מכניסות מחשב כן תוכל לחבר לממיר.
כנראה התכוונת לכתוב :"הכי פחות גרוע".... ;D
אם כבר אתה שם תמונה של מאבק בשגיאות כתיב....
הניסוח שלי היה עדין.
הניסוח שלך היה הפוך ממה שהתכוונת....קרא שוב את מה שכתבת.
אני אמרתי בדיוק את מה שהתכוונתי אז אל תכניס לפי מילים שלא אמרתי.
אמרתי שהסמסונג עם פאנל TN פחות טוב משאר הפאנלים.
אפשר היה להבין את דבריך בשני אופנים שונים :
1. שהסמסונג 22" מכל מסכי ה-22" עם פאנל TN הוא הפחות טוב- שזה בד"כ לא הדעה הרווחת כאן בפורום-הסמסונג נחשב לעדיף מכל מסכי 22" בעלי פאנל TN .
2.שפאנל TN הוא פחות טוב משאר הפאנלים.
אתה התכוונת לאפשרות השניה ,ואני חשבתי שאתה מתכוון לראשונה...
מצטער שלא הבנתי אותך .אנא קבל את התנצלותי.
אם היית קורא את כל ההודעה שלי שמציינת את שאר האופציות היית מבין שההשוואה היתה לשתי האופציות עם הפאנלים האיכותיים יותר.
קראתי את כל ההודעה שלך....... אתה יכול לראות שאם היית כותב "הכי פחות גרוע " במקום "הכי פחות טוב" זה דווקא היה מתאים ,כי אז היית מצרף לכל המסכים בעלי הפאנל האיכותי מסך גדול יותר עם פאנל נחות אמנם אבל הכי פחות נחות,שזה איזו פשרה בין גודל לאיכות ומשתלב יפה עם שאר ההמלצות.
למה שאני אכתוב הכי פחות גרוע כשאני מתכוון לפחות טוב?
