OC קליל לבנתיים Q6600 ל -3.4. עידכון 3.8 עמוד 11
כמו שאמרתי, הכי מומלץ לבצע large FFTs, וגם small אם ניתן.
במקום BLEND תעשה MEMTEST לזכרונות.
קצת הבהרות לדברים שנאמרו כאן:
עדיף תמיד תדר מעבד גבוה יותר. זאת העדיפות הראשונה. לכן, כמעט אף פעם לא יהיה מומלץ להוריד מכפלה, כי ברוב המקרים אפשר לגרד(אפילו אם זה בסה"כ 40MHz) עוד קצת מהמעבד.
יש גם לקחת בחשבון שהורדת המכפלה למעבד גוררת בלית ברירה את העלאת תדר הגשר הצפוני וכל המשתמע מכך.
Nimrodim - אני סבור שאתה יכול יותר, ובלי קשר הייתי ממליץ לך לנסות להגיע לשיא היכולת, גם אם הוא לא יציב(בסוף תרד חזרה ליציב המקסימלי). עם מעבד וקונפיגורציה כמו שלך אתה יכול גם לעבור את ה-4 ג'יגה.
  • תגובות 117
  • צפיות 7.5k
לגבי הזכרונות אני לא מודאג במיוחד הם כבר נבדקו ל 4 שעות על BLEND בתדר 450...תמיד אוכל לבצע MEMTEST בסוף.
אני מבצע BLEND לראות אם צריך עוד מתח לגשר הצפוני.(זאת לאחר בביצוע SMALL FFTS)
כן - אני בהחלט אבצע LARGE FFTS קצת יותר מאוחר כשיהיה זמן.
אני לא מתכוון להוריד מכפלה - עם מכפלת DEFAULT אוכל לשמור על EIST ו C1E פועלים.
אני לא חושב שיהיה לי "נוח" במיוחד לעבוד 7\24 אם טמ"פ ה PWM שלי מעל 80 ועוד אם מאורר 80 מ"מ מעליו.
ומזה בדיוק גם החשש בבדיקות העתידיות....
לבדוק תיקרה - אני אעשה זאת בהמשך.
לעכשיו הסתיימו שעתיים על BLEND ללא משברים.
PWM הגיע עד 80, ליבות מעבדים הגיעו עד 66,60,60,66 במקסימום ורוב הזמן מטמ"פ היו נמוכות יותר.
נו תן MAX :elkgrin:
נפלת על מעבד מדהים! התוצאות נראות מצויין! תן MAX לראות לאן תגיע, ותחזור לFSB400 לעבודה 24/7.
בהצלחה :xyxthumbs:
אני נשבע שאם אתה מגיע ל-4G אני הולך לקנות אחד כזה...!
מעבד מעולה..! :xyxthumbs:
פאק, לחשוב שGGuyZ הגיע עם QX6700 ל - 4322MHz (אומנם על אוויר ואתה על מים...) ואתה לא ממש רחוק ממנו..........
תכין את הכסף כי עוד כמה דפים והוא שם :P
אם להשוות, גיא השתמש באוויר, נימרוד משתמש במים. המעבד של גיא היה 0.26 GHZ מהר יותר משל נימרוד, אז אין סיבה שנימרוד לא יעבור את ה4100GHZ, אלא אם הוא לא ירצה להמשיך, ובמקומו הייתי יותר מרוצה :jump:
אני מאוד הייתי רוצה לראות 4.2 אפילו לא יציב מהמעבד הזה... זה נראה לי הגיוני בהתחשב בטמפרטורה והמתח שלו כרגע..
יאללה נמרוד, קח אותו לקצה היציבות! נראה לאיזה תדר יציב הכי גבוה הדבר הזה מסוגל להגיע... :jump:
כל הכבוד, הגעת לאותן טמפ' שלי ב-1GHZ יותר ממני :kopfpatsch::lol:
לדעתי אתה תוכל בקלות לעבוד ב-4GHZ לעשות BENCHING עם SUPERPI או מבחנים קצרים אחרים אבל לעבוד כך 24/7 בטמפ' חדר של כ-30 מעלות זה לא בריא. בכל ירחון ומבחן עובדים בטמפ' שאינה עולה על 24 מעלות כך שההישג פה הוא עצום לדעתי. ממש מחשב ראלי לתנאים קשים ובלי רכיב קירור אקטיבי.
כל הכבוד על התוצאה המרשימה :smile1:,מקווה שתעבור את ה 4 GHZ בהמשך ,כמו ש GGUYZ עשה ,אולי אפילו תעקוף אותו :lol:
נמרוד אפשר לשאול מה המפרט של המערכת שלך? במיוחד איזה קירור מים השתמשת, וזיכרון או מאווררים.
תודה :)
תודה :)
קירור מים מורכב מהחלקים הבאים:
בלוק קירור למעבד: D-TEK FuZion CPU Block
http://www.dtekcustoms.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=182&HS=1
משאבה:
AquaXtreme 50Z-DC12 Inline 12V DC Pump
http://www.petrastechshop.com/aq50in12pu.html
רדיאטור:
Double Heater Core
http://www.dangerden.com/store/product.php?productid=48&cat=14&page=1
צנרת:
12\16 מרשת ACE.
מאוררים:
4 מאוררים של 120 מ"מ של SANYODENKI ב PUSH\PULL CONFIGURATION רצים על 6-8 וולט מראובאס.
http://sanyodb.colle.co.jp/product_db_e/coolingfan/dcfan/dc_fan_detail.php?master_id=1140
כל החלקים בני שנתיים חוץ מהבלוק למעבד ו הצנרת שהחלפתי.
בנתיים להיום אני לא מבצע אוברקלוק....בהחלט שוקל לקנות את בלוק הקירור למוספטס...מחכה לתשובה מחנות אשר מוכרת חלקי קירור מים של MIPS.
אחלה מפרט יש סיכוי לקנות את זה בישראל, ואם כן אז איפה?
או שכיום הייתי ממליץ על אחרת לאחד שלא מקצוען.
קירור אוויר איכותי יספיק לרובנו.
מזה שעה שרצה לה המערכת על BLEND ב 3.8GHZ ללא בעיות מיוחדות.
MCH ו VTT עדיין על DEFAULT.
נאלצתי שוב להעלות VCORE...כל 100 MHZ = שתי יחידות בביוס.
טמ"פ מעבד מעט יותר גבוהות - נאלצתי להעלות את המתח למאוררים לרדיאטורים בזמן FFTS של 8K - עדיין לא 12V אני מניח שבסביבות 10 VOLT
PWM גם עולה וכרגיל עולה יותר עם בדיקות של FFTS יותר קטנים.
ה-NB חמים למגע - לא יוצר מזה.
מוזר ש PWM מראה על 75 צעלות - בנגיעה בגוף הקירור הם גם רק חמים מעט - יתכן ופשוט אצטרך לעשות לו RESITTING. - אבל אני שונא להתעסק עם PUSHPINS. :-\
הרצתי LARGE FFTS ב 3.6 ו 3.7 למשך מספר שעות ללא בעיות - ניראה באופן כללי שהבדיקה הזאת משום מה לא גורמת לעליה חדה של ה PWM כמו ה SMALL FFTS ואותו דבר לגבי המעבד. חשבתי שהבדיקה הזאת אמורה להוציא את מירב החום מהמעבד אבל אני מוצא שה SMALL FFTS יותר יעילה בהעלאת חום המעבד - אשמח לקבל הסבר חוזר לגבי ה LARGE FFTS - כי אצלי היא פשוט גורמת פחות HEAT STRESS בהשוואה ל SMALL FFTS.
תמונה מצורפת:
ולמי שפספס קודם לכן 4 GHZ ללא בדיקות יציבות:
אחלה נמרוד! :xyxthumbs: Keep it going!
אל תדאג כ"כ לPWM , אתה שוכח שבשום מצב אתה לא מעמיס 100% על כל הליבות במשך 6 שעות אלא אם אתה מרנדר בשביל Dreamworks בזמנך החופשי :silly:
