OC קליל לבנתיים Q6600 ל -3.4. עידכון 3.8 עמוד 11
שמח שהחלטת לשמוע לעצתי,
אל תעלה את הזכרונות ל2.2.
תשים תזמונים על AUTO. תעלה FSB + NB, ב0.1 . בבאס 450, צריך להוסיף כבר טיפה מתחים שם.
לדעתי זה יתן לך מספיק יציבות לעבור תבדיקה של PRIME95.
אחרי שתעבור אותה, והכל יהיה בסדר, תתחיל להדק תזמונים.
  • תגובות 117
  • צפיות 7.5k
לא צריך לעלות ל 2.2 יש לי עדיין את 2.15 ביניהם.
ניראה לי אני אנסה קודם 2.15 לזכרונות.
אם לא יעבוד נחזיר זכרונות ל 2.1 וננסה לעלות רק VMCH במיקצת.
דעתכם?
לא עושים את זה באוברקלוק, לא נותנים ללוח לבחור כלום.
תן לו +0.1 לFSB ולMCH ...
you are pushing it :silly:
עקרונית זה נכון, אך לא כשמדובר בתזמונים.
הוא ישחרר את התזמונים כמה שיהיה צריך בשביל לעשות בוט מוצלח.
וכמו שאמרתי, +0.1 לFSB + NB יהיה מצויין.
לדעתי, הזכרונות לא צריכים יותר מ2.1 בשביל לעשות 900Mhz. תשחרר תזמונים.
שתסיים את הOC, תתחיל להדק תזמונים, אם יהיה צורך, תוסיף 0.05 לזכרונות. אבל לא עכשיו.
העלתי רק לשם הבדיקה את הבאים בביוס:
זכרונות VDIMM 2.2 - אם הבדיקה עוברת אעשה אותו בדיקה שוב עם VDIMM של 2.1
CPU VTT\FSB 1.275
VMCH\NORTHBRIDGE 1.29
תזמונים 5,5,5,15
הרצתי BLEND FFT'S בנתיים עובד:
טמ"פ מצוינות...לא מבין משום מה יותר נמוכות.
רק להוסיף שהמערכת הזאת גורמת לי לחייך יותר מרגע לרגע.....לא ציפתי ל 3.6 ובטח לא עם טמפרטורות ומתחים כאלה או על מכפלה של 8.
תוצאות מצויינות :xyxthumbs: אמרתי לך שX8 יהיה רעיון טוב למערכת שלך..
תעדכן עוד 4 שעות איך הבדיקה הולכת.. ואתה יכול להשאיר ככה את הזכרונות, 2.16 זה בסדר.. תוכל להדק אחרכך את התזמונים יותר.
פיטר.
אמרנו לך ;D
תוצאה מעולה!
אתה יודע מה הבעסה? אני בטוח שאני לא אתקרב לזה עם הDQ6...יש לי מזל חרא עם מעבדים :s07:
אני מקווה שאתה ממשיך מפה הלאה....יש לך מעבד זהב!
פיטר.
להשאיר על BLEND TEST?
או לבדוק עם MEMTEST 86PLUS?
העסק רץ כבר חצי שעה - אז עוד 3.5 שעות :silly:
xVertigo - כרגיל תודה על העידוד :xyxthumbs:
אני רוצה לראות 4G!! :xyxthumbs::yelclap:
יש לך פנינה אמיתית שם....
חח אמרנו, טעות שלי ורטיגו =]
הDQ6 הוא לוח מדהים! אתה לא מבין בכלל, בטח שתגיע!
רק אל תשכח שיהיה צורך בקירור ממש טוב (גובל במים) בשביל להגיע לרמת OC שכזאת.
נימרוד, בינתיים תשאיר על BLEND TEST.
MEMTEST זה הבדיקה האחרונה שתעשה, רק אחרי הידוק תזמונים.
וכן, 4GB יכול להיות פה בלי בעיה, רק לשנות מכפלה לX9 ולהוסיף מתח.
אבל לדעתי, אסור להיות חמדנים עם הדברים האלה.
3.6 זה תוצאה מעולה! אתה תהיה מרוצה גם ככה! המחשב יטוס, חבל להגיע לקצה.
מסכים 100%. בגלל זה אני כל כך איטי...מעלה קצת בודק כל פעם תוך ניטור מתמיד.
כן אני מרוצה עד הגג עם 3.6 - מצידי שיישאר כך ל 7\24 . (מתחים וטמפרטורות סבירים לחלוטין.)
אבל אני אעשה עוד מספר בדיקות בהמשך לראות לאן נגיע בביטחה - שלא לצורך שימוש יומיומי.
את רמת השיפור בביצועים הרלוונטים אלי אבדוק בהמשך...כאשר מדובר בעיקר בקידודי וודיאו, מוזיקה פוטושופ וכולי.
הרעיון היה להמהיר את המערכת בבטחה קודם כל, לצרוך שימוש יומיומי ולא לצורך שבירת שיאים או SCREENCAPTURES.
אם המטרה שלך היא להמהיר בבטחה, למען עבודה 24/7, אז הגעת לנקודה.
תריץ בדיקת Small FFT במשך 6 שעות. אחריה תהדק תזמונים כמה שאפשר במתח הנוכחי. ואחר כך MEMTEST למשך הלילה. וסיימת.
פיטר.
פיטר.
SMALL FFTS הורץ כבר ב SETTINGS הזה למעל 3 שעות אבל על מכפלה 9 עם ערכי DEFAULT ל VMCH ו FSB.
בשימוש ל 7\24 אני בהחלט אחזיר את המכפלה ל -9 ,זכרונות DDR 800 4,4,4,15 ביחס 1:1 על מתח של 2 - אשר את אלו בדקתי כבר.
אז באמת לא נישאר הרבה לבדוק בשביל 24\7.
בדיקה נכונה היא להריץ Large FFTs, ולא Small. למעשה, בדיקה נכונה היא להריץ את שניהם.
אני לא רואה סיבה להפסיק אוברקלוק לפני שהגעת למיצוי. אתה תמיד יכול להגיע לגבול, ולחזור מעט אחורה.
