OC קליל לבנתיים Q6600 ל -3.4. עידכון 3.8 עמוד 11
IP35 רגיל.
הטמ"פ הם לחדר לא ממוזג באיזור גבעתיים - אז חוץ מטמ"פ ה PWM אני מאוד מרוצה מטמ"פ הלוח, מעבד והגשר הצפוני.
xVertigo - תודה רבה על הליווי והתמיכה :xyxthumbs:
אני מאוד מעריך זאת.
בכיף! אני נהנה מכל רגע וחידוש בOC שלך ;D :xyxthumbs:
איך הPWM מגיע לטמפ' כאלו כשיש עליו HS ועוד שמת מאורר .... אתה צריך אולי מאורר יותר חזק או לשנות את המיקום שלו.
  • תגובות 117
  • צפיות 7.5k
מאורר ה 80 מ"מ שנמצא מעליו מאוד חלש ומחובר כרגע ל SYSFAN HEADR ע"ג הלוח.
אני צריך להשיג משחה קרמית לפרק את הקירור ל MOSFETS שמחובר גם ל-NB ב HEATPIPE ולשים ע"ג הגשר-הצפוני ארקטיק סילבר 5 ו משחה קרמית ל MOSFTES.
בנוסף אני אשנה את החיבורים מ PUSHPINS לברגים...ראיתי בהרבה פורומים בחו"ל שזה שיפר לאנשים טמפרטורות....אבל הייתי מעדיף קירור מים...זה כל כך הרבה יותר יעיל.
יתכן ו מאוור ה 80 מ"מ לא מקבל את כל המתח הדרוש לו מהלוח...? צריך לבדוק זאת.
אופס עריכה....
בטלתי את ABIT FAN EQ....המאורר מקבל הרבה יותר מתח...מסתובב מהר יותר.
טמפרטורות ה PWM צונחות בקצב מטורף!!!! :kopfpatsch:
מ 86 ל 75! גדול!
ושוב הגיע הזמן לסמיילי הזה: :imwithstupid:
LOL
:lol: :lol: :silly::lol: :lol:
לא שמתי לב ש ה AUX FAN HEADRER נותן מתח בהתאם לטמ"פ ה SYSTEM שאצלי עומדת על 34 מעלות.
לכן מאורר 80 מ"מ חלש + אפילו פחות מתח = מאורר 80 מ"מ מאוד מאוד חלש! :kopfpatsch:
:imwithstupid:
עכשיו נשאר לבדוק אולי אני יכול לשנות את המתח ל מאורר הזה בהתאם לטמפרטורות ה PWM.....
נמרוד OC מעולה! כל הכבוד :xyxthumbs:
מתח ממש נמוך למעבד - מוזר אפילו.. אבל למה לא
מעורר השראה להמשיך את הOC שלי :)
תמשיך ככה,
פיטר.
עוד מעט שעתיים של PRIME 95 X 4
טמ"פ ליבות עדיין קבועות 62,62,58,58
PWM התייצב על 74 מעלות.
ניראה לי זה נקודה טובה בשביל מערכת ל 24\7
ננסה למשוך עוד קצת בהמשך.
מה נקודה טובה? תנסה 4! :xyxthumbs:
אופס עוד לא בדקתי את יכולת ה OC של הזכרונות.
כרגע הם ביחס 1:1 על 2 VOLT...אני אצטרך לבדוק לכמה הם יכולים להגיע קודם אם תזמונים משוחררים...לפני שאני מעלה באס עכשיו מעל 400.
אז כנראה שהבדיקה תצטרך להמתין.
נימרוד, זכרונות 800 לא ייהוו שום בעיה בבאס 445.
לפי הטמפרטורות והמתחים, 4 לא תהיה בעיה בשבילך.
באס 445, X9, טיפה יותר מתח למעבד, +0.1 לזכרונות / FSB / NB, ותעשה SUPER-PI ;)
טוב התחלתי לאט בבדיקת הזכרונות.
סוג הזכרונות במפרט.
מתח זכרונות 2V
הורדתי תיזמונים ל 5,5,5,15
הורדתי מכפלת מעבד ל 8 באס 425.
העברתי בדיקה מ PRIME SMALL FFT'S ל BLEND TESTING שיבדוק גם את הזכרונות.
בהמשך אוודא גם עם MEMTEST 86PLUS
ניראה לי אני אבדוק 20-30 דקות ואז אעלה שוב.
לדעתי מה שאתה עושה הוא לא נכון.
תלך בכיוון אחר, תגיע לבאס 450. זכרונות על 900 הם יחזיקו בלי בעיה בכלל. תתן להם 2.1 וולט.
את המעבד תשים על מכפלה 8, ככה הוא יעשה 3600. שזה לא יהיה מוגזם מדי ויוכל לעבוד 24/7.
את הזכרונות אין צורך לבדוק בצורה כזאת. כל עוד המחשב מבצע בוט שלם הם עובדים.
תוריד תזמונים עד שלא תקבל בוט, ואז תחזור צעד אחד אחורה.
לבסוף, שסיימת את כל הOC, המעבד יציב 6+ שעות בPRIME95 והכל עובד כמו שצריך,
תריץ MEMTEST למשך הלילה. אם יש שגיעות, תשחרר טיפה תזמונים.
בהצלחה.
קפיצה הבאה היא ל 450.
בכל מיקרה בסופו של דבר אני לא מעוניין להריץ את המערכת על מכפלה של 8, מאחר ויש בעיתיות לשמור על EIST ו C1E עם מכלה שהיא שונה מה DEFAULT.
רק רוצה לוודא שהזכרונות יכולים לרוץ ב 450...ע"מ שאוכל להמשיך לבדוק את ה OC למעבד במכפלה של 9 מבלי לדאוג שהזכרונות מגבילים אותי.
בנוסף אני כמובן מעוניין להריץ את הזכרונות במתח הנמוך ביותר שאני יכול.
אין לי ממש צורך בתיזמונים הדוקים יותר...עדיף לי MHZ של CPU.
הזכרונות שלך מצויינים! למה שהם יגבילו אותך ב900Mhz?
הזכרונות שלי הם 667, והם עובדים על 800 בתזמונים הדוקים כמו שהם מתוכננים ב667 (4-4-6-12), וזה בתוספת מתח של +0.2 .
תמשיך לעלות, אין לך מה לדאוג, הזכרונות הם לא מה שיגביל אותך להגיע ל4Ghz, אלה רק הטמפרטורות של המעבד.
לי אין בעיה עם מכפלה של 8 אבל אני רק על 3.4, בכל אופן אם משתמשים בEIST , לתדרים גבוהים של OC עדיף מכפלה גבוהה.
בהצלחה בהמשך!
נתקלתי בבעיה זקוק לעזרה.
הנתונים מכפלה 8.
באס 450 זכרונות על 2.1 V בביוס, 2.08 ב ABIT EQ
אין בעיה להריץ SMALL FFTS ב PRIME 95.
יש ERROR עם BLEND TEST ישר בהתחלה.
אפשרויות:
1. להעלות עוד קצת מתח לזכרונות. (יש EVP עד 2.2)
2. להעלות לראשונה VMCH שכרגע נימצא על DEFAULT של 1.25
ללא קשר שימו לב ש PWM נמוך על 3.6 ;D
