OC קליל לבנתיים Q6600 ל -3.4. עידכון 3.8 עמוד 11
OC עושים לאט ובסבלנות :P
עברו רק 3 שעות לPRIMING. - עדיין מחזיק אצבעות.
מחר במידה והכל עובר תקין, נעלה.
ותודה על התמיכה מכולם. 8)
דרך אגב בביוס CPU VOLT 1.34 , ב CPUZ מופיע 1.24V
כלומר VDROP + VDROOP של 0.1VOLT - לא נורא....ב DQ6 תצפה להרבה פחות VDROP+VDROOP עד בכלל לא.
  • תגובות 117
  • צפיות 7.5k
VDROP דיי גדול, אתם לא חושבים?
אני מניח שזה מתחלק ככה:
VDROP של 0.6
VDROOP של 0.4
אני אבדוק כמה ה VDROP שוב מחר בבוקר.
סה"כ לא נורא, ציפיתי האמת ליותר אפילו עד 0.13 סה"כ.
רוב הלוחות הזולים יותר סובלים מזה...גיגהבייט אפילו יותר.
הדגמים היותר יקרים DQ6 ו לוחות של ASUS עם VDROP DUMPING CONTROL סובלים הרבה פחות מהבעיה הזאת.
VDROP אינה בעיה אמיתי בעיני....ואם היא מפריעה תמיד ניתן לעשות מוד.
VDROOP של 0.4 הוא בהחלט סביר.
ע"פ הספצפיקציות של אינטל VDROP+DROOP של 0.2V הוא עדיין בגדר המותר ללוחות P35.(אם כי אם היה לי 0.2 הייתי זורק את הלוח לכל הרוחות.)
עידכון:
עוד מעט 5 שעות של PRIME 95 X4 ללא בעיות...אני אמשיך מחר ואנסה לעלות עוד.[br]פורסם בתאריך: 3.10.2007 בשעה 23:52:02
סליחה על ההקפצה אבל הניסוי ממשיך.
עכשיו המעבד על 3.5
נאלצתי להעלות טיפה את ה CPU VOLTAGE בביוס ל 1.3825.
CPUZ מראה 1.288 ו ABITEQ מראה 1.29
נא להחזיק אצבעות
לא נגעתי עדיין ביתר המתחים.
טמ"פ מעבד קבועות : 59,56,56,59
PWM עלה עד 82 מעלות ב FFT LENGTH 8K אבל ירד ל 76 מעלות כאשר הגעתי ל FFT LENGTH 10K.
עידכון:
עכשיו המעבד על 3.5
נא להחזיק אצבעות
אויש, מסכן! ;D :P
אני ירוק מקנאה! מה זה המתחים האלו בתדרים האלו?!
לדעתי נפלת על מעבד מדהים פשוט, OCer מעולה, אני מחזיק אצבעות ומקווה שתגיע גם ל4GHZ :beerchug:
שמתי את עיני על הדבר הבא המיוצר ע"י חברת MIPS כאפשרות לקרר את ה MOSFETS
הבלוק הנ"ל מיועד לסדרת IP35 של ABIT
הבעיתיות היא שהבלוק הנ"ל משתמש ב G1/4" fittings ואני משתמש במערכת שלי ב 2\1 ואני מניח שזה יוריד מאוד את הזרימה ב LOOP שלי.
אפשרות נוספת לטווח הרחוק יותר היא להוסיף עוד LOOP יעודי של G1/4" fittings ל NB ו MOSFTES בלבד...אבל זה יצריך עוד משאבה ורדיאטור ומודינג רציני נוסף לקופסא היעודית שבניתי. :-\
ו OW.....שני ליבות נגעו ב 60 מעלות ב CORETEMP - אולי הגיע הזמן להעלות את המתח למאוררים ליותר מ 6V. :silly:
יסרבל, כן, אבל האם אתה מזיז את המחשב בד"כ?
הסיבה שפירקתי את קרור המים היא הסירבול שנגרם בשל העברת המחשב...
מה שאני שוקל זה להתחיל להשתמש במערכת שלי של KOOLANCE ... זה דורש ממני לייצר הגבהה למעלה ועל זה להלביש את הDROP IN KIT אבל אני לא יודע אם המשאבה והרדיאטור יהיו יותר טובים מהTUNIQ ... מה אתה אומר? (אני מודע לזה שאני נדחף, מצטער מראש!).
http://www.koolance.com/shop/product_info.php?cPath=28_48&products_id=215
[attachment deleted by admin]
במילה אחת לדעתי לא כדאי.
כדאי לקרוא את זה:
http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3097
אני אישית לא מזיז את המחשב שלי... :lol: הוא כבד מדי עם 4 דיסקים + רדיאטור + משאבה + כל מיני תוספות.
פעם הפרויקט שלי היה בגלריה...מזמן...אבל הוא נעלם. :nixweiss:
היו ימים ;D
אני מכיר את הכתבה הזו, קראתי אותה כבר, בגלל זה אני תוהה מה לעשות . האמת שבDQ6 שאקבל שבוע הבא לא תהיה לי בעיה עם קרור הצ'יפסט והMOSFET ונשאר רק המעבד , שהטוניק דואג לו ממש יפה...
הרשה לי רק לציין שוב את העובדה שהOC שלך מדהים יחסית למתחים (מה שבעצם עושה את זה עוד יותר מדהים), אני עדיין ירוק מקנאה
כן ה DQ6 בהחלט KICKSASS! :smile1:
בכל מקרה נישמח לראות תוצאות לכשיגיע.
ואני תמיד אומר לעשות הכל בסבלנות לבדוק יציבות ולנטר טמ"פ....במקום ישר לקפוץ...כך תוכל לשמור על מתחים מינימלים.
כשהרכבתי את המערכת בהתחלה ללא OC עשיתי בדיקת מאמץ על סטוק וטמ"פ המעבד קפצה לי ל 60 -70 הייתי בשוק.
ואז כיביתי מייד את המחשב והתחלתי לשבור את הראש....איך יתכן סטוק+מים+טמפ כאלו לאחר מריחת מישחה קפדנית.
ואז גליתי ששכחתי להוריד את ציפוי המגן על תחתית בלוק המים. :kopfpatsch:
:lol::imwithstupid::funnypost:
הרגת אותי עכשיו :P
אבל טעויות תמיד קורות :silly:
יפה מאוד, אבל עם קירור מים ומתחים נוכחיים שכאלה, אין שום סיבה שלא תגיע רחוק בהרבה. 3.5 זה תוצאה לקירור אוויר :).
אני אגב מאמין שעדיף לך לארגן מאוורר (חלש ושקט יספיק) ולאלתר אותו כך שיזרוק אוויר על המוספטים. יותר זול ופרקטי מאשר לשים על האיזור בלוק.
לגבי ה-Vdrop, הוא לא מוגדר כבעייה אלא אפילו כהמלצה. בסופו של דבר מספיק להוריד את התנגדותו של נגד אחד בטור כדי לפתור את ה'בעיה', וזה לא משהו שנשגב מיצרני הלוחות
או שלום ובוקר טוב! :smile1:
ששששש.... אני מספים :P
ותאר לך שזה לאחר שפרקתי את בלוק המים לבדוק אותו...לפני שהכנסתי אותו למערכת. :iamstupid:
יש כבר מאורר 80 מ"מ ישירות מעל המוספטים.
עוד מעט שעתיים PRIMING אז אחרי זה אני אנסה להעלות עוד.
וכן אני "צבי צב" באוברקלוק לוקח הכל לאט ובודק כל שלב לעומק.....
לא מחפש SCREENSHOT אלה משהו ל 24\7.
[br]פורסם בתאריך: 4.10.2007 בשעה 11:26:17
להגיע ל 3.6 נאלצתי שוב להעלות את המתח למעבד ל 1.4225 בביוס.
ABIT EQ מראה 1.31 ו CPUZ מראה 1.312.
PWM טיפס בצורה מטורפת עד 94 מעלות! (במשך בדיקת FFT של 8K) וירד ל 86 אח"כ.
זה הגבול שלי עד שאמצא קירור יעיל יוצר ל MOSFETS. (אנסה לפרק את הקירור מעל ה MOSFETS ולהרכיב אותם בשלב מאוחר יותר)
טמ"פ מעבד: 62,62,58,58 יציב.
לא נגעתי ביתר המתחים.
אחלה תוצאה וטמפרטורות טובות! :xyxthumbs:
אני עדיין בהלם מהמתח למעבד...אתה אומר 1.4 כאילו זה הגביע הקדוש...שלי היה על 1.65 ב3840... :P
יש לך IP-35 PRO או רגיל?
IP35 רגיל.
הטמ"פ הם לחדר לא ממוזג באיזור גבעתיים - אז חוץ מטמ"פ ה PWM אני מאוד מרוצה מטמ"פ הלוח, מעבד והגשר הצפוני.
xVertigo - תודה רבה על הליווי והתמיכה :xyxthumbs:
אני מאוד מעריך זאת.
