זקוק להמלצה על אל-פסק למחשב+מסך , תקציב 300-500
אהלן חבר'ה.
אני מעוניין בקנייה של אל-פסק (הדחיפות לקנות עלתה מאתמול והתחזקה היום רק בגלל הפסקות החשמל הלא יזומות של חברת חשמל ה**** הזו שגרמו לי גם אתמול וגם היום להתעצבן ולקלל את האמ* ואותם לשווא ולאבד מידע שכתבתי במסמכים ולא שמרתי אותם, וגרמו לי להתקשר לפני 5 דקות ולצעוק ולדרוש מהטלפנית הסברים מה זה אמור להיות רק בגלל הקריז שחטפתי. תמיד אמרתי לעצמי נקנה כשאני אקנה מחשב חדש, גם ככה ההפסקות בדרך כלל בלילה ואני לא על המחשב בלילה. אבל כנראה שאני אקדים תרופה למכה ונקנה אל-פסק שיגן על המחשב וימנע ממני התקפי קריזות.)
אני לא מבין כמעט כלום בנושא.
אני מעוניין באל פסק שיתחבר למסך ולמחשב (רמקולים אין צורך כמובן) בתקציב הנ"ל 300-500.
מסך CRT דגם- LG FLATRON F700B 17''
ספק כח של המחשב - Hipro 250W
כמו שהבנתי מההסברים בזאפ, נניח שצריכת החשמל של המסך היא 80W ושל המחשב היא 250W, הסכום הוא 320W ואת זה כופלים ב1.7 מה שיוצא לאחר שנעגל 550VA.
אך אני לא יודע לכמה זמן הספק יחזיק, איזה חברה ודגם טובים ומה בכלל מומלץ.
אני אדגיש שאני צריך שאל-פסק יהיה עמיד גם בפני נפילות מתח וגם בפני הפסקות חשמל ושיאפשר לי מספיק זמן לארגן את כל הקבצים ולכבות את המחשב. (הייתי אומר רבע שעה יהיה מעולה, אבל גם 5-10 דקות טוב מאוד). ובקיצור משהו איכותי - כמו שכולם רוצים.
אשמח למידע אודות האל פסק שתמליצו לי ובכללי אם אפשר מידע בסיסי שאני אמור לדעת עליו. (וכמה זמן האל-פסק שתמליצו לי עליו אמור להחזיק את המערכת)
לכולם:
מי שיש לו מחשב חלש - התמזל מזלו כי אכן הנוסחא היא סה"כ צריכת הW של המחשבX1.7=כמות ה VA הדרושה מהאל פסק כדי לשמור את המחשב ומייד לכבות אותו. אם רוצים שהמחשב יישאר דלוק יותר זמן,יש צורך לקנות אל פסק חזק יותר, כאשר המחיר ומשך הזמן שהמחשה יוכל להישאר דלוק (באם הפסקת החשמל ארוכה נגיד) עולה בהתאם.
לאופיר:
בתנאים שלך אל פסק של 650VA בהחלט יספיק. בנוסף תקבל אחריות טכנאי הבייתה ל 4 שנים ואחריות לשנה על הסוללה.
אני ממליץ,אישית, ולאחר ניסיון עם שני הדגמים הכי חזקים שלהם (1050 ו 1250 VA) על הדגמים של סדרת PARTNER DIGITAL של חברת ADVICE שהינם:
א)האל פסקים הכי יפים בשוק
2)כוללים מסף תצוגה יפהפה
3)מונעים כל סוג של תקלה אפשרית
4)מתחברים למחשב עם USB ולא עם יציאות COM כמו הרבה דגמים אחרים
5) תומכים ב VISTA
6)מאוד קטנים (פשוט ארוכים, כ40 ס"מ) ומתאימים למקומות שהרבה אחרים לא היו נכנסים לשם כמו למשל תוכל לראות אצלי שדחסתי אותו בין מדפים.
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9476
וככה זה נראה אצלי בבית (לחץ להגדיל):
מצאתי אותו במחיר הזול ברשת ב3 החנוית הבאות :
Advice PRD650
מחיר: ¤579.00
איזה מהחנויות הבאות הכי מומלצת?
http://www.tamlil2100.co.il/product.asp?pID=5322&c=3347
http://www.gamaoffice.co.il/products/87080
http://www.dragonpc.co.il/product.asp?productid=3061
ובנוסף, במידה ולא אקח אותו - שמתי לב ל2 דגמים שגם נראים טוב וגם זולים ומתאימים לתקציב. יש לך חוות דעת/ידע לגבם?
האחד ADVICE PRPC750 במחיר של 440 ש"ח - קישור לפרטים נוספים: http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=592624
והשני ADVICE PRPC650 במחיר של 355 ש"ח - קישור לפרטים/חוות דעת של משתמש: http://www1.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=521480
שניהם נמצאים בשוק פחות משנה וחצי (לפי זאפ) ושניהם שחוטים ויפים - מה שאומר שזה מצויין.
הADVICE PRPC650 מומלץ שם ע"י בחור כלשהו. לADVICE PRPC750 אין המלצות אבל כנראה שזה אותו אחד עם מצבר גדול יותר.
המינוס היחיד שמצאתי עד כה בהשוואה למה שאתה נתת היא שאין כיבוי אוטומטי עצמי ובנתיים זה נראה שהכל דומה מלבד התכונה הזו.
אבל זה זניח, אני מעוניין בהמלצותיכם ובחוות דעתכם על אלו.
*כמה זמן המחשב ישאר דלוק לאחר הפסקת אספקת החשמל (בסדרת PARTNER PC הפשוטה יותר בהשוואה לPARTNER DIGITAL - מה שאתה המלצת) ?
*כמה זמן ישאר לי המחשב דלוק לאחר הפסקת אספקת החשמל בדגם (סדרת PRD) שאתה המלצת לי עליו (650VA)?
*האם הפרש המאה שקלים בין הADVICE PRPC650 לADVICE PRPC750 שווה ומשתלם בכלל?
*מה ההבדלים בין הסדרה הזו לסדרה שאתה המלצת (להוציא עיצוב), אני מדבר מבחינת דברים טכנים. או שהתוספת כמעט הכפולה שאני משלם היא על העיצוב המרהיב ועל הכיבוי האוטומטי בלבד?
Advice PRD650
מחיר: ¤579.00
דבר ראשון תמוה לי כל הקטע עם ה "מצאתי את המחיר הכי זול ברשת יאדה יאדה . . ." ראית בכלל אתה מחיר עוד בחנות הראשונה ששלחתי לך ? ::) תסתכל שוב ותעשה לעצמך ככה: :kopfpatsch:
דבר שני את כל שאר השאלות תצטרך להפנות לADVICE עצמם בטלפון של החברה, שם יענו לך הכי טוב כי הם אלה שיצפו ממך פגיעה במקרה שמשהו לא יעבוד כשורה.
חפש באתר שלהם.
אתה יודע מה הצעתי ומה אני הייתי לוקח ומעבר לזה אתה סתם מחפש צרות. קנה את הכי חדש, הכי יפה והכי טוב וזה המוצר הנ"ל.
האמת אחי, לא שמתי לב בכלל לקישור שנתת לי. בזמן שקראתי את ההודעה שלך הייתי גם בזאפ בניסיון למצוא ולקבל קצת מידע ואיכשהו חלפתי על פני הקישור.
ההצעה באתר זולה יותר בהשוואה לכל אתר אחר שאני מכיר, לחנות הזו ראיתי קישורים בודדים אל המוצרים שלה בדיונים השונים בפורום - מה שאומר טוב יותר (בניגוד לשלושה שלא היה לי שמץ של מושג לגבם ובגלל זה שאלתי).
וכמו שאני רואה אחריות ל5 שנים (בעוד בכל החנויות האחרות שבדקתי היה כתוב "4 שנות אחריות אצל היבואן/חנות" וכאן "5 אצל הלקוח".
רק 2 שאלות אחרונות לפני שאני מבצע את הקנייה :
*אל-פסק מהיותו אחד כזה מתבלה מהר? או יש לו יותר מה4 שנים שלו לעבוד?
*לגבי האחריות - מה זאת אומרת "5 שנים אצל הלקוח"? זאת אומרת שכל תיקון הם יבואו לבית הלקוח ויגבו כסף עבור "הביקור" והאחריות בעצם "חינם"?
שאלה מצויינת, לא הצטרכתי אז לא ניסיתי כמובן . . .מקווה שגם לא אצטרך.
תתקשר לADVICE ותעדכן פה
