התלבטות קשה בין סדרת R ו T של IBM ל HP
היי
לכאורה אין התלבטות R ו T נחשבים משמעותית יותר טובים מHP .
אבל לאחרונה אני קורא שמאז שהסינים נכנסו לעניין זה לא מה שהיה פעם ,
אז מה כדאי HP שמקביל ל R ו T .
או עדיין אחד מסדרת ה R ו T בכל מחיר עדיף על כולם ?
אם יש לך כסף - לך על ה-THINKPAD. סביר להניח שתקבל שירות טוב יותר אם תזדקק לו.
אם אין לך - לך על ה-HP, אבל רק על הסדרה העסקית.
הטענות נגד איכות הייצור של LENOVO קיימות, אבל על כל טענה שהאיכות ירדה יש טענה שהיא דווקא עלתה. לי באופן אישי יש T42 ו-T60 ושניהם מצוינים.
מה עם DELL ?
יש להם משהו להציע לעומת ה R ו T ?
[br]פורסם בתאריך: 2.10.2007 בשעה 17:13:27
מה עם DELL ?
דרך אגב ,
הHP העיסקי עולה כמו T ..
מה עם DELL ?
Latitude. אבל, שוב, Thinkpad עדיף לרוב.
דרך אגב ,
לדעתי קצת פחות. אבל אם זה קרוב, הייתי הולך על ה-T.
הלכתי על ה LATTIDUDE
נותן הרבה יותר בפחות מחיר .
אנא פרט - מעניין אותי.
(אני בכלל מתעניין בניידים עסקיים).
מאוד היה חשוב לי עמדת עגינה..
אז בEBAY במקום לשלם 800 שקל בארץ
ניתן לקנות שם (יד שניה ) ב 10 $ .
כמו כן
LATTIUDE 630 - S SANATA ROSA .
XP PRO
160HD
2G
(כל שאר הדברים הרגילים)
7200 .
(יש לו גם דגדגן, וגם משטח רגיל )
14.1 " screen .
אבל כמו שציינתי היה לי מאוד חשוב עמדת עגינה עם DVI .
אין S VIDEO שים לב .. אם זה חשוב לך .
וגם נראה יפה ומודרני .
לדעתי סדרת ה T באותו תצורה תעלה הרבה יותר .. קרוב ל 9 ..
וזה בלי עמדת עגינה שזה עוד 2000
נראה מגניב מאוד.
(הדגדגן הוא דבר שבלעדיו אני לא מוכן לעבוד על מחשב נייד, וזו, אגב, דרך לזהות מחשב עסקי - כמעט תמיד יהיה שם כזה).
לגבי תחנת עגינה עם DVI - אמנם הן יקרות, אבל לא 2000 ש"ח. ADVANCED MINI-DOCK ל-T/R60 עולה 800 ש"ח. יש אחד יותר מתקדם ויותר יקר, אבל אין בו צורך, אם כל העניין שלך הוא DVI.
חוץ מזה, גם ב-T60 אין SVIDEO. זה יכול להיות מכה לחלק מהאנשים (לא לי). ב-R יש, נדמה לי.
נראה מגניב מאוד.
האמת שהרבה אומרים את זה, שאחרי שמתרגלים לשיטת הדגדגן של IBM , אי אפשר לחזור ..
זה באמת נכון ?
זה נראה לא נוח בטרוף!
זה באמת נכון ?
זה נכון מאוד,יש לי T60 עם שני התקני ההצבעה (הדגדגן כאמור והמשטח הרגיל) ואני כמעט לא משתמש במשטח.
מאוד נוח לעבוד איתו ובונוסף יש כפתור שלישי שמאפשר גלילה נוחה של דפים.
בעניין האיכות,הTHINKPAD T SERIES הוא ברמה הכי גבוהה.
הR הוא גם ברמה גבוהה מאוד אך לדעתי לא שווה את המחיר,אפשר לשלם מחיר דומה ולקבל איכות הרבה יותר גבוהה בדגמים עיסקיים מקבלים של DELL
LATITUDE.
הדל הנ"ל הוא באמת ברמה גבוהה אך הT של THINKPAD יותר טוב
יצא לי גם לבדוק מחשב מהסידרה העיסקית של HP COMPAC NX ואני יכול להגיד שמאוד התאכזבתי,האיכות ממש,אבל ממש לא גבוהה.
פלסטיק מאוד זול שאם לא הייתי יודע שמדובר בסדרה עיסקית ואף בסדרה כלשהי של HP לא הייתי מאמין שכך הדבר.
הייתרון היחיד שמצאתי הוא משקל ואיורור שמתאים לסידרה עיסקית.
אבל מבחינת איכות.....
LATITUDE.
T אכן סדרה מעולה.
אבל לא פרופורציונלי למחיר שלו .
אני חושב שביחס עלות תועלת ה DELL מעולים .
מסכים איתך באיזשהו מקום.הT ברמה מאוד מאוד גבוהה אך במחיר קצת יקר.
אני קצת משוגע לפעמים אז החלטתי לקנות אותו,למרות המחיר הגבוה.
הדל לטיטיוד ללא ספק הייתה הבחירה השניה שלי אם לא הייתי בוחר בטינקפאד.
אם אין מגבלות תקציב או שהתקציב מספיק ל T לך עליו.
אם הוא קצת קצר בכסף דל.
ה-NX הוא לא ממש הסדרה העסקית של HP המקבילה ל-T של IBM. ה-NC זאת הסדרה המקבילה, ולדעתי אפילו עדיפה.
