איזה בקר למשחקים כדאי לקנות?
DIRT הוא מה שNFS היה אמור להיות אם היה בו טיפה של ריאליזם.
  • תגובות 38
  • צפיות 6k
אני מצטרף לדיון כי אני מתלבט בין הבקר של הXBOX 360
לבקר הזה:
http://www.c-comp.co.il/show_details.asp?prod_id=1810
אם אפשר עזרה אני מזה ישמח כי הבקר השני של לוג'יטק נראה בהרבה יותר סבבה למרות שהם נראים כמעט אותו דבר..
זה נראה כמו בקר של ה-XBOX הראשון ולא נראה לי שהוא יכול להתחבר למחשב (זה לא חיבור USB). גם לא נראה לי שהוא יכול להתחבר ל-XBOX 360, החיבור שם שונה מזה של ה-XBOX הראשון.
לא נראה לי שזה לאקס בוקס הראשון כי לא רשום באתר שזה לאקס בוקס הרגיל זה ל360,אבל בכל זאת אם אתה יודע למה שאני יתווכח איתך,דבר שני תגיד הבקר למחשב של האקס בוקס(האלחוטי) -כמה הוא עולה?
באופיס דיפו (נכון להיום...) אלחוטי עולה 230, חוטי 200.
קניתי אלחוטי, נראה מה הוא שווה. כתוב על האריזה שעובד עם ויסטה.
מותר להחזיר תוך 15 יום (עכשיו אני רק צריך למצוא דרך לפתוח את האריזה בלי להרוס ולחתוך אותה, למישהו אולי יש שיטה איך לפתוח את אריזות הפלסטיק היצוק הקשיח הזה ללא הריסת הקופסא - כך שניתן להחזיר את המוצר)
מצטרף לשאלה.
וגם מה ההבדל בין שני הבקרים האלה של LOGITECH ? ומי עדיף ובמה ?
LOGITECH DUAL ACTION לעומת LOGITECH RUMBLEPAD II, שניהם חוטיים אגב.
יש לי כבר שנתיים את הלוגיטק האלחוטי ממליץ עליו בחום
נפל לי עשרות פעמים לרצפה,נשפכה עליו פחית קולה ומה לא..
המוצר איכותי ביותר למרות שאני לא מכיר את האחרים , הספקתי להכיר את כל הזולים שלא שווים כלום.
במוצרים מהסוג הזה העדיפות שלי היא תמיד לוגיטק
זו ההתמחות שלהם.
[attachment deleted by admin]
אני התחלתי עם סכין ואז מספריים ובסוף קאטר ... תהנה :silly:
אתמול בדיוק קיבלתי את הבקר האלחוטי של נXBOX360 שמתחבר למחשב בלי בעיה בכלל, בקר קטלני כבר הספקתי לשחק איתו בPES08 בדמו ובBIOSHOCK כל כך כייף בPES08 ממש יותר נוח לשחק ויותר קל לעשות תרגילים וBS צריך קצת תרגול אבל זה גם מהנה.
שמע אם אתה רוצה לקנות אותו יש באופיס דיפו ב225, בדרך כלל אין להם אותו על המדפים אז פשוט תיגש לאחראי אלקטרוניקה ותבקש להזמין ושישמרו לך בצד ובדרך כלל אחרי כמה ימים (אצלי 3 ימים) הם יקבלו את זה ותוכל לקנות.
בקשר לאריזה, אני השתמשתי לדרמן והצלחתי :) חחח
טוב, התרשמות ראשונה, נוח להחזקה, מעט מתחמם.
אין תיעוד (חוץ מאיך לחבר) כנראה הידע מהו כפתור 1 ומהו D-PAD הוא דבר שנולדים איתו...
בעיות: ב FIFA כל תזוזה בתפריט מקפיצה ב-2 שורות... שעה ניסיתי לצאת מהמשחק... (בSETTINGS של הבקר לא מצאתי כיוון רגישות - נראה לי בסיסי :'( )
ניתקתי אותו (מקלט) ממחשב אחד בשביל להתקין במחשב אחר, וה-XBOX GUIDE BUTTON מהבהב כבר 15 דקות (כרגע המקלט לא מחובר לאף מחשב) - אין לזה כפתור OFF? (טוב... בזמן כתיבת ההודעה הוא נעצר... כנראה מנסה להתחבר כ-15 דקות ומפסיק... או שנגמרה הבטרייה :D )
בכלל, איפה מוצאים מידע איזה כפתור ממופה לאיזו פעולה? או שאני צריך לעשות SETUP בכל משחק?
ובכלל הסבר על השליטה.. יש שני גויסטיקים, עוד לא הבנתי למה השני משמש
יש כפתורים X, Y, A, B מה בד"כ הכפתור OK ומה ה CANCEL ?
קחו בעירבון מוגבל את הביקורת, כי הנסיון שלי במשחקים הוא בערך של חודש, ויש לי רק FIFA וNFS (ואני עדיין לא הצלחתי לגמור סיבוב בלי להתקע בכל מה שניתן...)
והדבר הכי חשוב לא ציינת - על איזה גיימפאד אתה מדבר? :smile1:
XBOX 360 WIRELESS controller for Windows
כל מה שרשמת לא קרה לי :| חחחחח נראה לי נפלת על גיימפאד דפוק.
:kopfpatsch:
כל כפתור יעשה מה שתגדיר אותו לעשות...
והמקלט מקבל חשמל מהUSB ככה שאם ניתקת אותו אז הוא די בOFF..
ושחברת למחשב השני התקנת את הדרייברים ?
