המחשב מזהה 3gb מתוך 4 (כלומר 3.25gb), גם בביוס.
שלום
אתמול\שלשום הוספתי 2gb של ocz (פרטים מלאים במפרט בצד ימין).. כלומר אמור להיות לי 4gb.
אני יודע שבxp 32bit זה מזהה רק 3.25, אבל אצלי זה מזהה רק 3gb.. ככה גם בביוס.
אני צריך להגדיר משהו בשביל לזהות את השאר הנפח הנעלם?
תודה מראש
Install
  • תגובות 42
  • צפיות 5k
מצטרף לשאלה, גם אני מוסיף עוד קיט של 2GB בקרוב.
דרך אגב, הוא מזהה לך dual channel (אני מניח שכן, אבל רציתי לוודא)?
איפה אני יכול לבדוק לגבי הdual?
אחרי שהמחשב מבצע POST, הוא רושם את כמות הזכרון ואת המשפט "Memory runs at Dual Channel" או Memory runs at Single Channel"
גם לי זה היה !
כי המערכת היתה 32 בית
אתה בטוח? כי אני הבנתי מהפורום, שזה אמור לזהות 3.25, ולא רק 3. ומה שהכי "מפתיע" אותי, זה שהביוס מזהה 3008mb
רשום לי dual channel interleaved או משהו כזה. אז אני מאמין שזה אכן עובד בdual.
בביוס זה לוח אם אבל בWIN זה כי 32 ולא 64
זה משה היה אצלי!
כן, זה מה שרשום ב Dual Channel. סבבה.
דרך אגב, בכל מחשב כמות הזכרון ש win 32bit מזהה מתוך ה 4 ג'יגה הוא שונה. זה יכול להיות גם 3.5 ואפילו 2.75. זה תלוי בהתקנים השונים.
אוקי, ומה לגבי הביוס?
בכדי לנצל את כל ה 4GB אתה תיהיה חייב לעבור ל 64BIT
למרות שאני לא חושב שיש צורך (בגלל זה אני עם 3GB :silly:) כי גם את ה 3 שיש לי אני לא מנצל
ועדיין לא ראיתי יתרונות במערכת של 64BIT
ולפי מה שהבנתי כל מערכת מחשב מזהה אחרת את כמות הזכרון
ולגבי הביוס תבדוק אם יש עדכון
(דרך אגב יש לך אחלה מחשב )
בכותרת רשמת שהמחשב לא מזהה יותר מ3.25 ובת'רד שלא מזהה יותר מ3, מה נכון?
אתה משתמש בגרסת ביוס אחרונה?
האם אופצית הmemory remap בביוס פעילה? אם כן, בטל אותה.
אם זה לא עוזר אולי תמצא משהו פה: http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=en-us
מדובר בסטיק בודד של 2GB או שניים של 1?
פה יש דיון ארוך בעניין ה4GB http://forums.2cpu.com/archive/index.php/t-78532.html
התכוונתי שהוא מזהה 3 מתוך 3.25 (כי ידעתי שהוא אמור לזהות 3.25..) ביוס אחרון לפי מה שאני יודע.
וחיפשתי את ה memory remap ולא מצאתי, יש לך מושג איפה זה אמור להיות?
-- שתי סטיקים של 1gb.
אין לי מושג איפה הסעיף הזה בביוס...תעבור תפריט תפריט. אתה יכול לבדוק אם יש לך ביוס אחרון באתר של אסוס, זה חשוב.
האם כל הסטיקים הם DS או SS או מעורבבים? (צ'יפים משני הצדדים או צד אחד).
תבדוק שבאמת אתה משתמש בגירסת הביוס האחרונה כי יש משהו שאולי אמור לעזור לך:
Enhance RAM compatibility under 4 DIMM configuration with CONROE E0 CPU
זה בעייתי לראות, כי יש סינקים על הזיכרונות. יש את הדגמים המדוייקים במפרט בצד ימין, אולי מישהו יודע עם זה SS או DS?
***אוקי, בדקתי לגבי הביוס. לי יש גירסא 1001, והכי חדשה באתר של אסוס זה 1501.
אין מצב שהגירסא החדשה לא יציבה או משהו כזה? אם אני מעדכן גירסא, הOC מתבטל? איך בכלל מעדכנים גירסא?
