מישהו יודע איפו אני יכול למצוא תרגילים לתרגול ב JAVA???
אני יודע שיש מלא מדריכים באינט' לJAVA כולם מעולים וחלקם מצאתי דרך הפורום, תודה למנהלי הפורום! אבל אני לא מוצא תרגילים
מה למדת עד כה? אולי נמציא לך מספר תרגילים.
עכשיו סיימתי את הנושא תורשה
אני מתקדם דיי מהר
אני לומד לפי המדריך הנ"ל http://vlib.eitan.ac.il/Java1/c4.htm לא היה מזיק לי איזה 2-3 תר' לכל פרק (כמובן לא כולל את הפרקים הפשוטים של הגדרת משתנים וכו'...)
תיצור תוכנית שתנהל עובדים.
יש עובד רגיל, מנהל, נהל מחלקה, איש מכירות.
לכל עובד יש משכורת.
לעובד רגיל יש משכורת חודשית, למנהל יש משכורת חודשית + בונוסים, למנהל מחלקה יש משכורת לפי מספר העובדים במחלקה שלו(כל עובד תוספת של 100 דולר) ולאיש מכירות יש משכורת לפי מס המכירות שביצע בחודש.
בנה תוכנית שתאפשר ליצור עובדים ככל שהמשתמש רוצה, ולתת להם נתונים - שם פרטי, משפחה וכו'. אל תשכח שצריך להכני סלכל אחד מהם מידע על המשכורת שלו בהתאמה לתפקיד שלו.
התוכנית צריכה להדפיס את רשימת העובדים והמשכורות שלהם, ולאפשר למשתמש להיפתר מאחד העובדים בצורה לא קונבנציונאלית.
תרגיל נחמד מאוד, רק שזה ניראה שאני צריך DB ועם ממשק GUI
אני עדיין לא יודע איך עושים את זה...
לא צריך DB (אתה יכול להחזיק את כל הנתונים בקלאסים וברשימות).
לא צריך GUI (הממשק יכול להיות טקסטואלי).
לגבי ממש טקסטואלי אתה צודק - למרות שזה לא נוח ומכוער
לגבי GUI אני לא יודע איך מאכסנים מידע בקלאסים או רשימות
אז כדאי קודם שתלמד ממדריכים, ואחר כך תיגש לתרגילים.
למדתי ממדריכים אולי הם פשוט לא מספיק טובים או שהנושאים מסודרים שם לא טוב, יש לך המלצות למדריכים?
אולי יש לך רעיון לתר' יותר פשוטים כמו למשל: תר ללולאות כתוב תוכנית שמדפיסה מעויין(עם רווחים והכל) או פרמידת מיספרים וכו'...?
לא הבנתי, למדת כבר ירושה אבל אתה לא יודע לעבוד עם קלאסים...?
אני יודע איך עובדים עם קלאסים (קצת) אבל אני לא יודע איך אפר לאכסן בהם מידע
אתה צריך ליצור DATAMEMBER, ולהשתמש בו כמו משתנה רגיל שהגדרת בפונקציה. ההבדל הוא שהמשתנה שייך לאובייקט, ואתה ניגש אליו דרך:
objname.varname
אם אתה נמצא מחוץ לאובייקט, או ע"י שמו בלבד אם אתה בתוך האובייקט.
דוגמא:
class MyClass
public int a;
public MyClass(int a)
this.a = a;
public static void main(string[] args)
MyClass myClass = new MyClass(5);
myClass.a = 10;
System.Out.println(a.toString());
אני זוכר שלמדתי את זה ואני בערך יודע איך עושים את זה. ובכל זאת ברגע שאני יעצור את תוכנית (ילחץ על עצור) כל המידע ימחק,נכון?
ודאי.
אתה יכול לכתוב לקלאסים פונקציות שישמרו את המידע לתוך קובץ, וידעו לקרוא ממנו.
אם כך אז זה בסדר, למרות שזה לא ממש שיממושי לבנות כזאת תוכנה אם היא לא שומרת מידע וגם בלי GUI זה יראה נאוד מוזר...
אם יש לך מדריך לזה אני ישמח לראות אותו
