מפרט 5000 שקל כולל מסך.(צריך עזרה)
שלום!
ראיתי כתבה באתר על המלצה למפרטים (http://hwzone.co.il/articles/specs_sep07/2)
הקטע הוא שאני לא מבין גדול ..(בשביל זה יש אותכם לא? :) )
בכל מקרה לקחתי את המפרט וניסיתי "לבנות" אותו באתר IQPC .
והוספתי מסך וזה מה שיצא לי:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.1GHz 1MB CACHE - ADO4000DDBOX - BOX ¤363
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤522
מסך:
LG LCD 17" L1753TR 2ms DVI ¤1003
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1551
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤424
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤398
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4830
השאלה שלי היא קודם כל אם מה שבחרתי היה נכון ?(כי המחיר לא יצא אותו דבר אבל הנחתי שזה היה מחנות אחרת..)
שאלה שניה היא האם יש סיכוי למצא בדיוק את כל הרכיבים האלה בחנות מחשבים "שכונתית" ? ואם לא..אז זה ממש משנה ה"שם" של החברה?
שאלה אחרונה (למי שלא התייאש ממני כבר והגיע עד כאן :) ) האם יהיה מסובך להרכיב את המחשב לבד? (יש לי רקע במחשבים אבל המקסימום שלי היה להחליף כרטיס מסך ולהרכיב צורב)
תודה רבה מראש!
למה מסך 17'' ולא 19''? קח את ה L1953TR של LG, הוא עולה כ 1350 ש"ח, ועם חריגה קטנה יכנס במפרט.
מה השימושים שלך במחשב?
אתה מתכנן OC/רוצה שהחנות תבצע בשבילך בחינם במסגרת האחריות? אם כן, תבסס את המפרט שלך על מעבד E2160, ולוח P35-DS3L של ג'יגהבייט.
אם OC הוא לא אופציה כאן, תישאר עם המפרט שלך,רק תחליף לוח ל M55S-S3 של ג'יגהבייט, ובכל מקרה גם עם OC וגם בלי, תחליף צורב ל 183L של סמסונג - שקט יותר.
קשה לי להאמין שבחנות שכונתית תקבל מחיר כמו בחנויות היותר מוכרות (TMS, IQPC, SKY..)
קח בחשבון שיש משלוחים ובמקומך הייתי הולך על חנות קצת יותר מוכרת מסתם חנות שכונתית.
למה לעבוד קשה בשביל הרכבה שתעלה כמה שקלים? אם אתה מתעקש אז בסופו של דבר ההחלטה היא שלך, אבל אני אישית לא ממליץ לך.
קצת חריגה מהתקציב, אבל משתלם. מסך 19' יותר טוב, מעבד יותר טוב, ספק שיחזיק את המפרט בלי בעיה ונשארנו עם אותו כ. מסך.
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤407
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3 ¤404
מסך:
SAMSUNG LCD 19" 931BF 2ms DVI - 1:2000 ¤1353
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤348
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤223
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤397
מחיר סופי: ¤5296
מפרט גרוע ביותר!!
הוא לא צריך לייברטי!
עדיף לקנות את המארז +400 trt
ולהוסיף ללוח אמ לp35-ds3l
הכן הרכבתי עם מסך 17.. אבל בלכ מקרה עדיף משתי המפרטים
אחרי Oc...
הינה מפרט סופי חבוב ::
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 344 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים Compucase HEC 6A21 400TRT Black/Blue ¤ 432 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 404 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 183 1
מסכים LG 17" LCD L1753TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1040 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5103
מעבד תותח בoc קירור הטוב ביותר בקתציב הזה
לוח אמ מעולה
כמובן כרטיס מסך מעולה...
חברת tms Nציעה Oc בחינם שווה לנצל את זה
מפרט נהדר. רק אוברקלוק למעבד ויש לו מעבד חזק ביותר
תודה דור
כל הכוונה במפרט הזה הוא שיעשו לו oc ואז יש לו גם כרטיס מסך מעולה גם מסך דק וגם מעבד חזק ביותר ואז אתה מקבל חבילה מעולה למחשקים...
שכחתי שבחנות הזו יש אפשרות להנחה אם אתה משלם במזומן
טוב...קודם כל תודה רבה לכולכם על ההערות.
עכשיו... עד כמה שאני יודע OC מחייב הוספת קירור וכל מיני כאלה ואני מעדיף מחשב עם כמה שפחות מאוררים או במילים אחרות כמה שיותר שקט.
דבר שני...לגבי המסך שהמלצתם לעבור ל 19' יש לי בעיה פיזית עם מסך 19' הוא פשוט לא יכנס לי בספריה.
הגובה של המסך צריך להיות 40 ס"מ מקסימום ולא נראה לי ש 19' יעמוד בתנאי הזה...
ואיך יכול להיות שהמפרט גרוע אם המליצו עליו בכתבה באתר?
לא אמרתי שהוא גרוע..בכל מקרה באתר זה מחירים ממוצעים..ככה שיכול להיות שבתקציב X אפשר להוציא משהו עדיף.
בכל מקרה,גם אם לא תעשה אוברקלוק ותקח את המעבד עם הקירור המקורי שלו - הוא יהיה פי אלף יותר רועש מאשר מעבד עם אוברקלוק וקירור כמו הפריזר 7 פרו. זה לא קשור.
מפרט גרוע ביותר!!
אחרי Oc...
לוח אמ מעולה
אני לא מבין למה צריך עוד דיבורים :D:D
זה הטופ משבילך
מסך 17 שנכנס בסיפרייה שלך ומפרט מדהים שעם oc תיהיה לך חייה משחקים..
ויש לך קירור חצוני שמאפשר oc
או קיי...ושאלה אחרונה.
אני מניח שהשאלה רטורית אבל אני ישאל בכל זאת.
עם מפרט כזה אוכל להפעיל משחקים כמו BF2 ו C&C3 ועוד כל מיני משחקים חדשים יחסית?
ואולי גם ה GTA החדש שאמור לצאת...? למרות שעד כמה שהבנתי לא תהייה גרסה ל PC... :\
או במילים אחרות כמה פחות או יותר זמן יעבור עד שמשחקים כבר לא יעלו במחשב כזה?
אין לי בעיה לשחק עם גרפיקה גרועה..אני כרגע עם מחשב P4 1.7Ghz
256MB RAM וכרטיס מסך Geforce2 64MB אז ככה שאני הסתדרתי עד עכשיו יחסית בסדר.. :)
אבל הגיע הזמן להשתדרג למשחקים קצת יותר איכותיים
שוב תודה רבה רבה לכולכם עזרתם לי המון.
נראה לי שבסופו של דבר אני ישאר עם אותו מפרט בכל זאת
אם יש לכם המלצות שבכל זאת אתם חושבים שהן בגדר של יהרג ובל יעבור אז אני פתוח להצעות..בכל זאת נשאר עוד קצת כסף עד התקציב :)
יום טוב וחג שמח!
שי.
לפי מה שאתה מתאר נראה לי שהכ.מסך הזה יספיק לך לשנים רבות
אף אחד לא נביא ולא יכול להעריך לך כמה זמן המחשב יחזיק לך.
אני גם מאמין שאף אחד לא רוצה לזרוק הערכה ואח"כ לראות שהיא בדויה.
כן...עכשיו כשאני חושב על זה אתה צודק..אי אפשר לדעת לאן עולם המחשבים יתפתח...
אז בסוף עם איזה מפרט אתה הולך? :s05:
19' ללא ספק יכול להכנס ב 40 ס"מ, במידה והוא יכול לשנות את הגובה שלו (כמעט כל מסך יכול). שוב, עדיף 19' שגם יותר איכותי במפרט שאני שמתי בעוד רק 300 שקל.
