מפרט לגיימר + מסך ב - 5500 ש"ח לא כולל כרטיס מסך למחר דחוף בבקשה
שלום חברים החלטתי לרכוש מחשב חדש...
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1461
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤654
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 226BW 2ms DVI ¤1946
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB IDE 7200 RPM - 4000AAKB ¤532
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤463
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤775
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤5831
זהו המפרט אשר בחרתי להרכיב , עכשיו קודם כל ארצה תגובות עליו
בכללי הרעיון שלי הוא לקנות את המפרט כעת ועוד חודשיים להוסיף לו את כרטיסי המסך החדש שייצאו ..
מה אתם אומרים על הרעיון?! ואני מבחינתי יכול להסתדר עם כרטיס אונבורד או אפילו איזה כרטיס LOW END עד אז..
לגביי המסך גם רצה תגובות בבקשה... ותגידו לי אם לוח האם הוא מספיק טוב ויאפשר שדרוג עתידי לכרטיס המסך.
תודה מראש רבה רבה רבה רבה... אם תוכלו בבקשה לענות על כל שאלותיי כי אני רוצה לרכוש את המחשב כבר מחר.
לא מתוכנן OC
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 825 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 249 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 50 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
מסכים SAMSUNG 19" LCD 931C 2MS 1:2000 DVI New Gaming Design ¤ 1482 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5560
אתה יכול לבקש מהם OC, מומלץ (לא פוגע באחריות ובחינם, לא לדאוג!)!
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
קירור למעבד Arctic Cooling Alphine 7 ¤ 64 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 2032 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5816
מסך מעולה!
שמתי לך קירור, כי בTMS אין Q, עם BOX.
אם תיקח מעבד עם BOX את תוריד את הקירור!
fireboy011 ,
הוא אמר שהוא לא הולך לעשות OC ולכן אין לו צורך בקירור.
המפרט שלי היה עדיף.
איפה הוא אמר?
איפה הוא אמר?
לא מתוכנן OC
זה כתוב בסוף ההודעה שלו.
כרטיסי המסך החדשים ככל הנראה יהיו בממשק pci-e 2 , לכן תצטרך לוח אם חדש
לשיקולך...
לשיקולך...
בהחלט נקודה למחשבה.
אם המחשב לא כלכך דחוף לך, ואתה רוצה להכניס בו כרטיס מסך בעוד חודשיים,
עדיף שתחכה עוד חודשיים ואז תרכוש מערכת שלמה, מי יודע מה יהיה אז.
ובקשר למסך, תעשה לעצמך טובה, תשקיע עוד 200 שקל וקח Dell 2007WFP. אתה לא תתחרט.
פיטר.
ואווו אז אתם אומרים לחכות עם המפרט?
קודם כל מחזק בקשר למסך להוסיף ל WFP של DELL.
דבר שני אין סיבה מספיק טובה לחכות, חודשיים זה מספיק הרבה זמן כדי שלא יהיה כדאי לחכות לדברים חדשים.
DarkLloth - איפה ראית שהכרטיסים החדשים (סידרה 9?) יהיו ב PCI-EX2 ?
תשמע כרגע זה הכל שמועות שום דבר לא בטוח אבל בהתחשב בעובדה שלוחות X38 יצאו קצת לפני הסדרה החדשה ישנו סיכוי לכך...
