מה כן אפשר לחבר ל USB של ה WII?
דובי-
1-
At its best, Madden NFL 07 can feel revelatory, if only because it takes the existing Madden gameplay and tweaks it nicely to work with the Wii technology. It would have been so easy to just cram in some lousy, half-baked motion controls and call it a day, but it seems like some legitimate care went into the updated design in this version of Madden. While there's certainly room to improve on this debut, it's a wonderful start for the series on the Wii. Even if you've picked up other editions of Madden this year, Madden on the Wii is absolutely worth playing, because it's a whole different ballgame.
http://www.gamespot.com/wii/sports/madden07/review.html?om_act=convert&om_clk=tabs&tag=tabs%3Breviews&page=2
בגירסה הקודמת גירסת הWII נחשבה הכי טובה מכל הגירסאות
וזה בגלל השליטה
השנה ה360 ניצח אבל גירסת הWII היתה קרובה ואם היו מוסיפים מולטיפליר מקוון בטח היתה מנצחת גם השנה
בגלל השליטה
ובהתחשב שהמולטי של הWII שווה לתחת הם גם לא מתאימים למשחקי חברה
משחקי חברה זה לא משחקים מקוונים
יש אבדל עצום
ובעניין הרשת כמו שאמרתי מגעים יותר ויותר זה רק עניין של זמן
אולי זה לא יהיה כמו ב360 אבל יהיו מספיק משחקים אם מצב מקוון לWII
גם Class A Titles בקושי מקבלים 9 בWII, מטרויד פריים 3 קיבל 8.5 שבהתחשב שזה המשחק כנראה עם הגראפיקה הכי טובה שה WII יחווה, שליטה מעולה יחסית לFPSים לWII, וסדרה מבוססת זה בושה שהוא לא קיבל מעל 9
למטרואיד 3 לא היה מולטיפליר מקוון
כל ה8.5 זה רק בגלל הסינגל ותאמין לי הלו 3 לא היה מקבל 9.5 בלי המולטי
בעניין הגרפיקה אתה שקרן פשוט שקרן
אפילו המפתחים אמרו שאפשר לעשות גרפיקה יותר טובה מי מטרואיד 3 בWII
אז תפסיק לדבר שטויות
אפילו זלדה קיבל 8.8 בלבד.
זלדה TP הוא פורט מהקוביה ובדומה לPDZ ל360 לא ניצל לגמרי תקונסולה
יש זלדה חדש בפיתוח במיוחד לWII וניראה כמה הוא יקבל שהוא יצא
  • תגובות 40
  • צפיות 5.5k
כי המשחקים הרציניים לWII לא מדהימים במיוחד, אין להם ערך replay גבוה, השלט מנוצל בהם בד"כ פחות טוב ממשחקי ספורט.
ובהתחשב שהמולטי של הWII שווה לתחת הם גם לא מתאימים למשחקי חברה.
גם Class A Titles בקושי מקבלים 9 בWII, מטרויד פריים 3 קיבל 8.5 שבהתחשב שזה המשחק כנראה עם הגראפיקה הכי טובה שה WII יחווה, שליטה מעולה יחסית לFPSים לWII, וסדרה מבוססת זה בושה שהוא לא קיבל מעל 9.
סתם שאלה, ניסית את אחד מהמשחקים הרציניים לWII שאתה יודע בוודאות שהם לא מדהימים במיוחד? או שאתה סתם מסתמך על דעות של אנשים אחרים?
ואם תשים לב, בכל ביקורת של גיימספוט, כתובים גם הדברים הטובים והדברים הרעים, אלה הם בד"כ הדברים שהנמיכו את הציון.
אם תבדוק תראה שבהרבה מקרים דווקא דברים שלכאורה נראים "שוליים" כגון מחסור בדיבוב בזלדה הם אלה שהורידו את הציון, וגרמו להם להראות "לא מדהימים" כביכול. מצד אחד אני יודע שאם בזלדה היה דיבוב הוא היה מקבל מעל 9 באתר, אך מצד שני אני גם יודע שגם ללא זה הוא משחק מדהים וכיפי וארוך ועמוק.
איך אתה יודע שאין להם ערך replay גבוה? לפי התגובות שלך אני מבין שלא רק שלא שיחקת כמה פעמים במשחקי הWII, אלא גם לא שיחקת אפילו פעם אחת!
אתה בטח מכיר את המשפט "אין חכם כבעל ניסיון", ואני חושש שלך, אין מספיק ניסיון עם הקונסולה ומשחקיה בשביל לקבוע כאלה הצהרות בנוגע לרמת המשחקים ובאופן כללי לרמת הקונסולה.
שיחקתי בTP משהו כמו שעה.
לא ממש הלהיב אותי השליטה בו העיקה לי, לא יודע כמה אנשים באמת יכולים להנות מלשחק FPS כמה שעות טובו רצוף ככה, שלא נדבר על מטרויד פריים.
קרירין, הציונים בGS הם יחסית למה שהפלטפורמה מספקת בכלליות, כלומר גראפיקה 9 למשחק זה לא יחסית לכל דבר שקיים אלא רק למה שהפלטפורמה יכולה לספק, לWII אין מצב מכוון נורמאלי, אז כן זה לא נכנס בכלל בשקלול של הציונים. וברור שHALO3 לא היה מקבל 9.5 בלי מולטי אחרי מה שהיה בHALO2.
ובהתחשב שהLIVE זה מה שעושה את ה360 לקונסולה ששווה משהו.
הLIVE עולה כסף? ואם כן אז כמה בערך?
[אני באמת לא יודע]
דובי לשחק שעה בזלדה ואז לתת ביקורת זה אחד מהדברים המטומטמים ביותר
זלדה זה לא כמו NFS לדוגמה שהשעה הראשונה כיפית אבל החרי זה שיעמום ארוך
משחקי זלדה בדרך כלל מתחילים בשעתיים משעממות אבל אחרי זה המשחק גודל וגודל
וניהיה חוויה ענקית
תשחק 5 שעות ואז תגיד לי אם אתה יכול לעזוב תשלט ולא משנה אם זאת גירסת הקוביה או גירסאת הWII
עזוב נעשה את זה יותר קל
תשחק במשחק הזה-
http://www.gamespot.com/gba/action/thelegendofzeldatheminishcap/review.html?om_act=convert&om_clk=tabs&tag=tabs;reviews
שזה אחד מהזלדות הידידותים ביותר לאנשים שלא שיחקו זלדה
בקיצור תשחק אותו באמולטור יותר מי שעתיים ואז תגיד אם אתה רוצה להמשיך או לא
לשחק
איך אתה יכול להגיד מלמשחקים לווי אין ערך ריפליי גבוה? זה תלוי במשחק ולא בקונסולה..
זה שגייספוט נתנו לו 8.5 לא אומר כלום.. הוא קיבל 9.5 בIGN ו9.6 ב1UP ובשאר האתרים הוא לא ירד מה9. חוץ מזה גיימספוט שונאי ווי ולא ראיתי סיבה אחת אמיתית לציון הזה.
נאמר עליו שהשליטה בו טובה מזו של עכבר ומקלדת ואחרי שמשחקים בו לא רוצים לשחק עם בקר דואל אנאלוג שוב.. ולא מזמן החברה שיצרה אותו אמרה גם שהיכולת המקסימלית של הווי לא נוצלה במשחק הזה..
הווי לא מתאים למשחקי חברה? הצחקת אותי.. בידיוק להפך.. והמולטי אומנם רציני רק בMSC אבל בווי הכי קל להתחבר לאינטרנט שזה יתרון ענק.
אגב.. את זלדה TP שנאתי מאוד.. משחק גרוע לדעתי.
תשחק כמה שעות
זלדה זה לא משחק שיכולים לעריך מהדקה הראשונה
רק שאתה מתחיל לקבל כלים\יכולות\וכו המשחק מתחיל להיות מצוין
ובשעות הראשונות אין לך הרבה כלים
אלה בעיקר חרב ומגן שזה כלום למשחקים כמו זלדה
שאתה מקבל הרבה כלים המשחק מתחיל להכניס לך פאזלים מעניינים ואויבים מעניינים
לפני זה זה סתם הקדמה ארוכה
שיחקתי הרבה...
אני פשוט לא אוהב.. :-\
בו נגיד ככה
כמה כלים קיבלתה ?
אם יותר מי 5 ואתה עדין לא אוהב אז אין לך מה לשחק
אם 5 או פחות תמשיך עוד
יש לך בעיית הבנת הנקרא קשה מאוד, הWII זה משחק חברה נטו, המולטי פלטפורמיים אליו לא.
WII Sports ושאר המשחקים בסגנון הם פשוט המצאה של הtwister מחדש.
אבל מה משחקים רציניים לWII הם לא משחקי חברה, Red Steel שהיה עליו Hype מטורף בקהילת הWII היה בינוני ביותר, Zelda בתור פורט או לא לא ניצל את השליטה מי יודע ומה, וmetroid prime לא בדיוק משתווה לHalo3.
למשחקים אני יכול להגיד שאין ערך replay גבוהה כי פשוט אין להם Online נורמאלי ומצבי Multiplayer טובים.
HALO3 למשל אי אפשר לסיים בLegendary ללא 3 שחקים בCOOP וזה עוד בלי כל הקטע של הגולגלות שהופכות את המשחק לתחרותי עוד יותר.
ומשחק הMultiplayer היעודי שלו לוטש יותר מיהלום של 50 קרט.
משחקים אחרים כמו GOW או R6V בשילוב עם הLIVE נותנים חוויית מולטי מטורפת, בין אן האקשן בGOW שגרם לאנשים לעזוב את HALO2 בתור המשחק המשוחק ביותר בLIVE, או בכל מיני פיטשרים נחמדים כמו הדבקת הפנים שלך על דמות בR6V שהפכו אותו גם כן למשחק מאוד פופולארי בLIVE.
קונסולה תמיד מאפשרת לך לשחק עם עוד חברים, הWII עושה את זה טוב מאוד, אבל כאשר אתה מגיע למצב שאתה באמת רק נהנה עם חברים זה כבר בעייתי.
כן הWII היא קונולה מעולה למי שרוצה לשחק בגולף עם סבתא שלו, וכן לא מעניין אותי כמה משחקים רציניים יש לWII הכמות שלהם אפסית יחסית למה שיוצא, ורובם - שזה בערך כל המולטיפלטורמיים רחוקים מלהיות מעולים, תסתכלו על MOHA לWII למשל זה בזיון פשוט.
דובי אם אתה מסתכל על מולטיפליר אז זה מגיע
לוקח זמן אבל מגיע
בקשר למשחקי מולטיפלטפורם
הרבה חברות זרקו פורטים דפוקים לWII בהתחלה אבל המצב משתנה
RE-UC לדוגמה ניראה לי משחק ארד קור לכל דבר
ואני מת לשחק בו
בעניין זה שאתה אומר שהוא רק למשחקי מסיבה
זה פשוט לא נכון
הוא הכי טוב למשחקי מסיבה אבל גם טוב במשחקי סינגל
מטרואיד 3 זה דוגמה מצוינת למשחק סינגל טוב וכך גם זלדה TP
"לא עוד גיבורים" בטרילרים ניראה מטורף לגמרי
בקיצור תן למכשיר זמן
במיוחד שהרבה חברות הגדילו תתמיכה בו
