שאלה בC# איך אני בודק אם אינטגר ריק?
אזז ככה אם אני כל פעם קולט מספר מסוג אינטגר(int)
איך אני יכול לבדוק אם בכלל מתי המשתמש בעצם משאיר אותו ריק
מבלי להעביר לסטרינג או הפוך?
תודה מראש
דור
אין כזה דבר int ריק. הוא תמיד מכיל מספר (0 כברירת מחדל).
איך אתה קולט מהמשתמש?
אני בעצם עושה תוכנה ללימוד חשבון, פחות או יותר..
עכשיו אני מבצע קליטה כל פעם של התשובה מהמשתמש ע"י
int.parse(consol.readline());
ואני רוצה בעצם שתנאי הקצה של הלולאה יהיה כאשר המשתמש בעצם לא מקליד כלום ופשוט לוחץ על אנטר
אתה יכול להשתמש ב tryparse. אם לא ניתן להפוך, זה יחזיר FALSE, אם ניתן להפוך, זה יחזיר TRUE ובפרמטר הOUT(הפרמטר השני) זה יתן את המספר עצמו.
לא הבנתי.. אתה יכול לפרט עוד קצת?
int x;
if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out x)
// the user entered a number, x contains it
else
// the user didn't enter a number, x == 0
אלא אם כן הוא משתמש ב Nullable Type.
int x;
else
סבבה
זה עובד רק רציתי לדעת מה בעצם הפעולה ההפוכה מזה
במקרה ואיננני רוצה להתמש בelse אלא ישר לשאול..
Very simple:
if (int != null)
else{}
והינה הדרך הכי פשוטה
תעשה בתנאי - אם הקלט הוא 'r\' (אנטר) אז...
לא הבנתי מה הבקשה. מה זאת אומרת "הפעולה ההפוכה"?
Very simple:
if (int != null)
else{}
לא יעבוד, int לא יכול להיות null, אלא אם הוא nullable.
ירידת שורה זה 'n\', וזה לא בהכרח יהיה נכון (זה יכול להיות גם "r\n\").
ואם יש שם בטעות abc זה אסון גדול.
לגבי הירידת שורה אתה יכול להשוות ל System.Environment.NewLine אבל לא הבנתי מה הבעיה בלהשתמש ב TryParse.
כל מה שנכתב כאן שגוי או מציע פתרונות עוקפים
k-o-b-y היה הכי קרוב לפתרון רק לא ציין איך : אפשר להגדיר nullable types על משתנים פרימיטיבים על ידי הסימון ? (סימן שאלה)
int? x1=null;
if(x1 == null)
else
nullable זה אחד הפאצ'ים הגדולים ביותר שמיקרוסופט המציאו. אני נגד השימוש בו.
הפתרון הזה פשוט לא מתאים לשאלה, מכיוון שהשאלה היא איך אפשר לדעת אם המשתמש לא הכניס מספר, לא אם המתכנת לא הכניס ערך.
