מפרט למחשב ב 3800
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 945 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3 Conroe Support GP35S3 ¤ 641 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד THERMALTAKE RUBY ORB CL-P0391 ¤ 183 1
ספקי כוח FSP Real 400W 60THA Noise Killer ¤ 219 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 426 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 304 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256 ¤ 679 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מה אתם אומרים על הספק ?
וקירור יותר טוב לדעתי מה AC7
ואני לא גיימר כבד או משו כזה אז הכרטיס יספיק לי
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1076 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 177 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 404 1
סה"כ : 3871
אחי אני לא צריך מעבד כזה בכל מקרה אין הרבה הבדל ואני מעדיף מארז אפולו וגם כן הליבריטי מיותר לא?
ומה עם הקירור שלי והספק שלי לא משו עדיף אולי HEC?
250 גיגה ממש מיותרים בשבילי כי אני בקושי ממלא 80 ..
ולוח אם אני גם רוצה מה ששמתי
הקירור שלי עדיף בהרבה ....
גם הספק שלך גרוע!
אם תוכל בבקשה להסביר לי למה שלי גרוע אודה לך
כי ראיתי שכמות האוויר שהקירור שלי מוציא הוא הרבה יותר גדול וגם מאוד שקט לעומת השני
ואיזה ספק לקחת רק ליבריטי פה?
הקירור שלי יותר שקט ויותר טוב.
אין צורך פה בליברטי אני חושב...(שיניתי את דעתי)
אפשר להכניס פה 400TRT.
אוקיי כמו שחשבתי שהספק היה מוגזם
ועכשיו בקשר לקירור 0.9 STONE כמה זה בDBA
ולדעתי את טועה רשום של AC7 יש air flow של 45 CFM לעומת מה שאני שמתי עם 77.5 משו כזה שזה הרבהה יותר
http://www.youtube.com/watch?v=oT0UZmgsdEE
תסתכל שנייה בסרטון ותגיד לי אם זה אותו קירור יש לו שם
אני לא חושב שיש לך צורך ליותר מהקירור שסמתי לך.
למה אתה מתעקש על הלוח אם שלך?
נ.ב.
אתה מתכוון לעשות OC?
כן ברור אם לקחתי
אני כבר התאמנתי על המחשב המסכן שלי חחח
ולא יודע למה אני רוצה את הקירור שאני שמתי יוציא יותר אוויר ...
והלוח אם שאני שמתי יותר איכותי פשוט ...
ותגיד הקירור שאתה שם הוא בלי מאוורר כי ראיתי בסרטונים שאין על זה מאוורר
הלוח אם לא יותר איכותי...אז אל תתעקש שלא לצורך!
קח את זה וזהו!
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 415 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
צורבים Lite-On 20A1P DVD-RW Dual Layer X20 3 Panels(Black/Beige/Silver) ¤ 171 1
סה"כ : 3702
או את זה,
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
סה"כ : 3863
טוב סבבה אני יקח את הלוח שאתה שמת וספק שאתה אמרת לי לקחת של HEC ולקחתי מארז של אפולו כי אני לא צריך צורב אני לוקח את השאר מהישן...
ספקי כוח Compucase HEC 400ART 24PINS ¤ 221 1
וקירור כזה אני עדין מעדיף חח לא יודע
או את זה,
סה"כ : 3863
ממליץ בחום אבל יש לי 2 דברים להוסיף, אם אתה מתכוון לעשות OC תשנה את המעבד לE4400 (מצויין לOC) ותכניס את הx1950Pro ואם אתה רוצה אתה יכול להוריד תמעבד אפילו לE2140 (גם מצויין לOC) ולהכניס את הApollo ואת הספק (400TRT) לקנות בנפרד...
תראה את המפרט שאני בניתי
ולמה לי את ה PRO שקצת יותר טוב אני במילא לא גיימר כזה כבד
ומעבד אני לא מחליף כי אני לא מתכן OC כזה כבד אז אני לא צריך את מה שאתה הצעת שהם מעולים ל OC גדול
אה והכנסתי שם אפולו וHEC בנפרד! כי אני לא צריך צורב לוקח מהישן
אה לא OC כזה כבד? טוב...
אז אין בעיה חוץ מהקירור שאני לא מבין למה אתה מתעקש עליו ולא על הArctic Cooling Freezer 7 Pro
כי לא יודע אני רואה שהוא דיי שקט! ומוציא כמות דיי גדולה של אוויר
בקיצור אני אבל עדין לא סגור על זה אני מחכה לחבר שלי שיענה לי כי הוא מבין ממממש טוב
