HP Pavillion dv6514 מול dv6515
לאחר שגם המחשב שלי נגנב (וד"א tamir245 - צירוף מקרים מוזר, גם הוא היה 6282. יכול להיות שמישהו אוסף אותם ?! :D )
חיפשתי מחשב שיתפוס את מקומו. גם אני הרגשתי את כובד משקלה של ויסטה על GB1 והחלטתי שזה יהיה מחשב עם GB2.
כרגע אני מתלבט בין שני המחשבים האלה כאשר ההפרש הכספי ביניהם (לאחר שידרוג הזיכרון של ה-6515 ל-2GB) הוא באזור ה-500 ¤.
הבדלי החומרה ביניהם (שוב, מתוך הנחה שה-6515 הוא משודרג ל-2GB) מסתכמים ל- :
ה-6515 מגיע עם מעבד T7300 2.0Ghz ודיסק קשיח של 160GB במהירות RPM 5400
ה-6514 מגיע עם מעבד T7500 2.2Ghz ודיסק קשיח של 200GB במהירות 4200 RPM
מה הפגיעה בביצועים והאם אני ארגיש אותה ב-6514 בגלל מהירות הדיסק הקשיח ?
האם בגללה כדאי ללכת על ה-6515 המשודרג ? (נניח כי ההפרש הכספי ביניהם הוא לא רלוונטי)
תודה!
SHINY הלב איתך :-[
היה לך ביטוח או משהו בסגנון?איך נגנב?לי גנבו מהבית ביחד עם חצי מהתכולה של הבית,והיה ביטוח מלא במסגרת ביטוח תכולת הבית, אז קיבלתי את הכסף אחרי הפחתה של פחת ואחרי זה קיבלתי זיכוי נוסף על ההפרש בין החדש לישן כי קניתי מחשב חדש.
ככה...בתור אחד שקנה את ה6515 לאחר ה6282 יש לי כמה תובנות בשבילך.
היום אתה יכול למצוא את ה6515 בסביבות ה5600 אם אתה צריך קצת לינקים לחנויות יש לי בשבילך,רק תבקש.
שדרוג זכרון עולה בסביבות 500+- לקיט איכותי,אתה יכול גם לקנות לבד ולהתקין למכור את הקיט הקיים באינטרנט או דרך החנות ולבקש זיכוי.
אני הייתי ממליץ על ה6515,ההבדל במעבד זניח ולגבי הHD הוא יותר משמעותי.
לכן הייתי ממליץ לשדרג זכרון ב6515 ולחסוך את הכסף להרחבת אחריות או קצת אביזרים למחשב.
בהצלחה וצום קל :xyxthumbs:
חזרתי הביתה ערב אחד והוא לא היה יחד עם עוד כמה דברים... למזלי יש לי ביטוח על תכולת הדירה שאני גר בה.
בכל הקשור לחיסכון הכסף :
1) אביזרים הם לא גנבו, אז הכל עדיין איתי. (אולי לא היה להם כוח לסחוב יותר למרות שהתיק היה מונח לידו...)
2) הרחבת אחריות אפשר להעביר למחשב הבא עם אישור מהמשטרה שהמחשב נגנב וקבלות קניה של המחשב הישן ושל המחשב החדש. (נבדק מול HP וברשותי כל המסמכים - למעט קבלה על המחשב החדש).
בקיצור, הכסף שיושקע יהיה רק במחשב ובגלל זה חשוב לי לדעת מהי הפגיעה בביצועים.
עוד דבר, אשמח לכמה לינקים לחנויות.
תודה!
קודם כל מצויין שהם השאירו לך מזכרות מהמחשב הקודם,אני דווקא מאוד הייתי רוצה שהם יקחו גם את העכבר החיצוני של המחשב.
לגבי הרחבת אחריות אני אישית עוד לא עשיתי,אני אחכה קצת עד סוף השנה ה1.אתה עשית מייד הרחבה?
לגבי החזר מהביטוח,אני מניח שאת כל הכסף לא קיבלת כי יש קצת שיפוי ופחת אבל תבדוק את העניין של ההחזר על ההפרש בין החדש לישן.
קצת לינקים כמו שביקשת(ל6515 כמובן כמו שאני ממליץ..)
1.http://www.computerland.co.il/sg_product~DV6515EAGQ263EA~38~0.htm
לא ידוע לי כמה עולה שם הרחבת זכרון,זה המחיר הכי זול שהצלחתי למצוא.ולא מבין מה פרוש התא שבוחרים שם התקנת הויסטה,שווה לבדוק.
2.http://www.ksp.co.il/hmain.php
המחשב המבוקש נמצא למטה,שים לב שהמחיר למזומן הוא 5690,לגבי הרחבת זכרון המחיר שם אמור להיות 500-560 לקיט של TWINMOS\KINGSTON ועוד משהו כמו 100 ש"ח זיכוי על סטיקים קיימים(מפה גם קניתי את המחשב,אמנם ב250 ש"ח יותר,אבל המחירים תמיד יורדים מה שמצחיק שה6282 מתומחר בחנויות שהוא עדיין נמצא בהם במחיר גבוה משמעותית ממחשב זה).
לגבי הזכרון אפשר אולי קצת להתמקח איתם על המחיר כי הם מתחייבים למחיר הזול ביותר,אם תריץ חיפוש בזאפ תמצא קיט במחיר זול ב60 ש"ח לערך.
3.http://www.ctm.co.il/product.asp?id=944
מפה קניתי את ה6282 לפני ש"נעלם",חנות די טובה,לא מומלץ לעשות הרחבת זכרון כאן - פעם קודמת שבדקתי זה עלה 200$ על זכרון של TWINMOS.
חשוב לזכור שתמיד אתה יכול לקנות קיט לבד ולהתקין אותו(30 שניות על השעון)ולנסות למכור את הקיט הקיים באינטרנט וכדו'.
4.http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1015
החנות הזו מוכרת ללא מע"מ בגלל החוק של פטור ממע"מ לאילת,אינני יודע איך זה עובד לגבי מישהו מחוץ לאילת - שווה לבדוק.
זה הכל,אם יש שאלות אל תתבייש.
