די נמאס לי רוצה כבר להחליט! התלבטות קשה בין dell ל acer
שלום חברים
יש לי התלבטות רצינית בין סוגי ניידים, שהדבר העיקרי שאני מתלבט בו הוא בעיקר לגבי הכרטיס מסך (רדאון או ג'יפורס)
אני רק אציין שהשימוש העיקרי הוא ללימודי מולטמדיה שכוללים בין היתר גרפיקה (פוטושופ, פריהנד, אילוסטרייטד וכד'), עריכת וידיאו (פרימייר), תלת מימד (3dmax). כמו כן הייתי רוצה גם שהמחשב יוכל להריץ משחקים בצורה סבירה. אני לא מדבר על דומ 3 ועל unreal או דברים כבדים אחרים בסגנון אלא יותר בכיוון של פיפא, מקס פיין וכאלה.
בשבוע האחרון ישבתי וקראתי הרבה דעות והמלצות. לכן אני ארשום את הדגמים יחד עם החסרונות יתרונות שאני רואה. אני אשמח לייעוץ מקצועי ושאני אגיע כבר להחלטה.
הנייד הראשון הוא של acer:
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1039
בהנחה שאני מוסיף את האחריות ל 3 שנים המחיר מגיע ל 7800. כמובן שהמחשב עצמו חזק אבל קראתי פה הרבה דברים שלילים על geforce 8600 gt. המסך עצמו הוא גם CristalBrite שאני לא יודע אם זה יותר טוב או יותר רע. (ורק נבהיר שידוע לי שהמחיר שנקוב באתר הוא תקף רק באילת, לכן אני זקוק דיי במהרה לתגובות...)
הנייד השני הוא של dell:
http://www.aqs.co.il/Product.asp?Pid=094&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=4&aff=Zap〈=HE
על דל קראתי פה באתר הרבה דברים טובים, אבל אני לא ממש מכיר את הכרטיס מסך המדובר, ואם הוא יספיק לצרכים שכתבתי.
יש עוד שני דגמים מעניינים שראיתי:
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1116
ששוב עם אחריות ל 3 שנים מגיע למחיר של 7400 (אבל מעבד חלש יותר)
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1127
שלא מובן לי בכלל הכרטיס גרפי שם. למיטב הבנתי מדובר על ATI Mobility HD2600
כמו כן ראיתי עוד הרבה דגמים שאני לא יעלה פה את כולם, אבל בגדול כולם סובבים סביב הכרטיס מסך. חלק עם geforce 8400 חלק עם radeon 1600 (וממה שאני ראיתי עם מגיעים רק עם זיכרון 128) עד שכבר כאב לי הראש והחלטתי להתייעץ. למבינים ביניכים אני אשמח לדעת איזה מחשב לדעתכם מתאים לצרכים שלי (יכול להיות שאני סתם מגזים ולוקח מחשבים חזקים יותר ממה שאני צריך, ואז ישאר לי כסף לקנות עוד סוללה :). מה שאני יודע בוודאות שאני רוצה 2 ג'יגה עם כרטיס מסך עם זיכרון עצמאי (רצוי 256, אבל שוב אולי אני טועה וזה יותר מדי) והארד דיסק של מינ 120 ג'. התקציב הוא עד 7500 (אפשר לפזול במעט). אני רק רוצה לציין שעבור ההבדל של ה 600 שקל בין ה acer ל dell אני מקבל fsb גבוה יותר, מעבד טיפה חזק יותר, והארד דיסק גדול יותר ב 80 ג'יגה (רק הכרטיס מסך לא ידוע מה עדיף).
כמו כן החכמתי וקראתי שיש עוד הרבה שיקולים כמו התחממות של הכרטיס, זמן עבודה של הנייד ועוד. ברור לי שאי אפשר שכל יהיה מושלם ותמיד יימצא חסרון, אבל התרשמתי שאנשים פה באתר מבינים עניין, ויידעו לייעץ לי למפרט הטוב ביותר שיתאים לצרכים שלי (גם לדגמים שאולי פספסתי במקרה בזמן ששוטטתי באינטרנט, למרות שאני חשוב שעברתי כמעט על כל סוג)
זהו ותודה על כל תגובה שתבוא[br]פורסם בתאריך: 20.09.2007 בשעה 04:38:17
מצטער שאני מציק
אבל ראיתי עוד דגם אחרון לפני שאני הולך לישון:
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=4821
עוד אחד להתלבטות...
לך על הראשון (ACER) או על האחרון (DELL 1520) לשניהם יש 256 מגה זכרון על הכרטיס מסך עצמו ובנוסף הם יכולים להשתמש בזכרון של המערכת
כמו כן בשניהם יש את את הפלטפורמה הכי החדשה שיש היום (SANTA ROSA) שמאפשרת שימוש בסדרת המעבדים החדשה של איטל (7300 במקרה שלך)
למחשבים האחרים שהראת אין (להבנתי) זכרון מסך פנימי והם לוקחים את כל הזכרון שהם צריכים מהזכרון הפנימי של המחשב מה שמשאיר לך הרבה פחות זכרון ליישומים שתרצה להריץ
לאייסר יש מפרט קצת יותר טוב (הארד דיסק, סאונד, HDMI, רשת) וגם המחיר בהתאם ומצד שני דל זו פירמה יותר חזקה (אחריות 3 שנים, אמינות וכו'....)
שניהם לדעתי יריצו בקלות כל תכנה גראפית שתרצה להריץ על XP בטוח ואולי גם על VISTA
לי אישית יש דל 1520 עם המפרט הקצת פחות טוב ממה שהבאת (משמש למטרות תכנות ומסדי נתונים וגם קצת למשחקים) ואני מרוצה ממנו (אחרי ששמתי XP)
מקווה שעזרתי
[br]פורסם בתאריך: 20.09.2007 בשעה 07:37:10
יש מצב שגם הטושיבה יתאים לך רק תבדוק טוב טוב את הכרטיס מסך ותוודא שזכרון נמצא על הכרטיס עצמו ולא משותף
dedicated ולא shared
DELL 1520 ללא ספק בכלל
נדמה לי שהHD של 200 ג'יגה הוא במהירות נמוכה מהסטנדרט של 5400 RPM שקיים בניידים והוא נגיע ב4200RPM.
בכל מקרה הנה השוואה קטנה לגבי הכ.מסך ותראה שגם ה8XXX לא מציאה...http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
איפה ההתלבטות פה ?
DELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
חבלז זה כמו טויוטה נגד מרסדס
לך על DELL ללא היסוס
ל DELL יש גם מחשבים כמו פיגו במכוניות (וכולנו יודעים מה האמינות שלה)
תשווה דגם לדגם
תעיין פה קצת - http://www.notebookreview.com אולי זה ייתן לך קצת רקע,שים לב לדירוג מצד שמאל,אין שם ACER.
ןמה רע בפיגו?.
חח
אין אצל דל במודלים העיסקיים שום פיגו !
דל זו חברה מספר אחד בעולם !
אמינות יציבות וביצועים
רק כאן בארץ משום מה מתלבטים בין אייסר לבין דל
מצחיק
[br]פורסם בתאריך: 20.09.2007 בשעה 14:02:02
dell למי שלא יודע זה מותג בינלאומי
כמו סוני נייקי מיקרוסופט וכאלה
משום מה לא תפסו בארץ
כל תחום שהם נכנסים אליו הם הופכים להיות מספר אחד
ניידים
נייחים
סרוורים
מסכים
וכל דבר אחר שהם מתעסקים איתו
הכל באיכות איכות
פשוט חברה בת זונה
ולא אני לא עובד בשבילם אני פשוט נהנה מהמוצרים שלהם
תקרא על הדגם 5150
ותבין איזה אמינות
ולא חסר דגמים של דל שהם כשלון מוחלט
ואם כבר יש עודף כסף עדיף מחשבים של SONY TOSHIBA
אבל איך אומרים על איכות משלמים
תגיד את את זה ל IBM וגם COMPAQ
DELL הוציאה את שניהם מהביזנס של הניידיים וגם הנייחים(ברמת הצרכן הפרטי )
מה הקשר קומפאק נקתה או התחברה ל HP
וIBM מכרה את החטיבה שלה לחברה סינית
זה לא אומר כלום על דל
יש הרבה חברות לניידים
ויש הרבה חברות יותר טובות בכלליות מDELL
לאחר ההודעה הקודמת בעזרת אנשים אדיבים צמצמתי את ההתלבטות לשתי מחשבים:
1)דל
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?&item_id=255 (עם הרחבה ל2 ג'יגה זיכרון)
2)אייסר
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1039 (עם הרחבה ל 3 שנים אחריות של ניופאן)
ההבדלים ביניהם הם:
1)המסך
דל: WXGA 1440 X 900 רזולוציה UltraSharp with TruelifeTM 15.4
אייסר:TFT LCD 15.4" WXGA 1280X800 CristalBrite
2)הארד דיסק:
האייסר מגיע עם הארד דיסק 200 גי'גה לעומת 160 של הדל (שניהם מהירות סיבוב 5400)
3)מערכת הפעלה:
הדל מגיע עם מערכת ויסטה הומ בייסיק, האייסר עם ויסטה פרימיום
4)מחיר ותשלומים
לדל המחיר מגיע ל7500 עם 5 תשלומים (למרות שעם קצת חיפוש אני מניח שאפשר למצוא אתרים שאפשר לפרוס גם לפחות ל 8/10)
האייסר מגיע ל 7800, פריסה ל 8 תשלומים (וגם מגיע עם תיק ועכבר אלחוטי)
5)שאר ירקות
נראה לי שהאייסר מגיע עם מערכת שמע יותר טובה, אבל משום מה אני לא רואה שמוזכר שם חיבור ל bluetooth (בחיפוש של עוד אתרים על הדגם הזה של אייסר, מתברר שחלק מגיעם עם bluetooth וחלק לא)
עכשיו אני מניח (וגם ממה שהרבה כתבו) שהאמינות והתמיכה של דל בארץ יותר טובה מזו של אייסר, שזה גם שיקול.
מצד שני קראתי על הרבה מחשבים מהדגם הזה של דל שנמכרו בעצם עם כרטיס 8400gt במקום 8600gt
אשמח לחוות דעת, ואני כולי תקווה שעד סופש אני יחליט ויום ראשון אבצע כבר הזמנה
תודה לכל המגיבים
דל,ורק דל.
ואוליי אחרים חושבים אחרת?
