שאלה בנוגע לדגם מסויים של סגייט...
מדובר בדגם ST3160023AS השאלה העיקרית היא אם הדגם הנל תומך בטכנולוגיית NCQ....נכנסתי לאתר הרישמי של סגייט שם יש דף מפרט של כל הדגמים מאותה הסדרה כולל אותו שם רשום אם הוא תומך או לא תומך אני הבנתי שמצד אחד הוא יכול לתמוך מצד שני הוא לא תומך...
אז אני מצרף קישור תגידו לי מה אתם הבנתם מהדפי נתונים...
http://www.seagate.com/support/disc/manuals/sata/cuda7200_sata_pm.pdf
דבר נוסף איך אני מפעיל את הטכנולגייה הזאת במידה שהוא כן תומך...?
כנראה שהדיסק לא תומך...
לגבי דרכים לאפשור הNCQ....
1. החברה כבר אפשרה אוטומטית את הNCQ...
2. תאלץ להוריד תוכנה מבית היצרנית ולאפשר את הNCQ..
3. להיכנס במנהל ההתקנים או לחפש בביוס את האופציה...
נראה לי שברוב הכוננים (אם לא כולם) זה אוטומטי. הכי הגיוני, לא?
בנוגע לכונן, לא יודע, זה ממש לא ברור.
זה לא כתוב בדף המוצר, ובקובץ ה-PDF זה בכלל לא ברור.
איזה חברה מעצבנת. והאתר שלהם זה עוד סיבה למה אני לא אוהב אותם (ולא קונה את הכוננים שלהם).
זה אחד האתרים היותר מבולבלים שראיתי, ובהחלט לא נותן התרשמות טובה על החברה הגדולה בתחומה בעולם.
הם צריכים ללמוד מ-Western Digital איך עושים אתר ברור, אינטואטיבי, ונוח (למשל את פיטצ'ר ה-Product List שיש באתר של WD, לא ראיתי שיש ב-seagate).
אמנם הם מביאים קצת יותר פרטים טכניים (בדגם הספציפי הזה, לא יודע לגבי אחרים), אבל מכפר על האתר.
1. לא מצאתי מאיפה אני מוריד את התוכנה
2.איך האופציה נקראת בביוס אולי היא כבר קיימת ואני רק צריך לשנות.
In order to take full advantage of Native Command Queuing, you must have the following:
NCQ supported hard drive
Motherboards or PCI controllers with NCQ support
Verify NCQ support through your motherboard and host adapter manufacturer
Multi-threading software
How do I enable NCQ?
Native Command Queuing is enabled at the firmware level of the hard drive and cannot be altered by the end user, which means you have support as long as all the other requirements are met. If all requirements are not met, NCQ will not be utilized.
כבר קנית את הכונן?
ולפי הדף שממנו לקחתי את המידע, הכונן שלך לא תומך ב-NCQ.
בשביל להגיע לדף תצטרך להכנס ל-Knowledge Base שלהם, לכתוב ncq, ולהכנס לתוצאה השנייה (או לכל תשובה אחרת).
כבר אמרתי אתר מטומטם?!
אחי אבל אם תשים לב בדפי הנתונים(אלה שפירסמתי בפתיחת הטרייד) הדגם שלי(שיש לי אותו כבר מעל לשנה) מופיע בשתי עמודות עמודה אחת שנקראת:
OEM MODELS ועמודה שנייה שנקראת :
Distribution models
not supporting NCQ
הוא מסומן בחזקת [1]
לאחר מכן מתחת לטבלה רשום שה הסימן הזה של" [1]" זה דגם של OEM שאפשרי שהוא יתמוך ב NCQ :
[1] OEM model that may support NCQ
אז יש פה סטירה במה שהם רושמים!
הטבלה מופיע בדף הראשון אחרי תוכן העניינים של דפי המפרט!
אני כבר השתגעתי לגמרי ואני לא מבין את זה בכלל
אה ודרך אגב מצאתי באתר הזה עוד מידע על הארדיסק ונראה לי ששם מציינים שהוא תומך
http://www.tomshardware.com/2004/01/23/smart_hard_drives/page3.html
מישהו פה יכול לומר לי מה פרושו של המשפט הזה:
Our OEM drive kept the pre-NCQ model number ST3160023AS; look for ST3160827AS for an NCQ drive in retail channels.
מסכים איתך שהקטע הזה ממש לא ברור.
העצה הכי טובה שלי בשבילך, זה לשלוח מייל לסיגייט ולשאול אותם (תוסיף גם מספר סידורי או כל מספר אחר כדי שידעו איזו סדרה/תאריך יצור זה).
לא הבנתי ממש מה כתבו ב-tom's, אבל שמתי לב שהם מדברים על שני דגמים שונים.
ד"א, NCQ זה לא איזה משהו שיעלה לך את הביצועים בכמה אחוזים, ויש מצבים שהוא אפילו מוריד ביצועים.
זה לא ממש חשוב.
כן באמת אולי עדיף שאני ישלח להם מייל השאלה היא אם הם בעצמם יודעים כי לי זה לא נראה ככה:)
ותאמין לי שהארדיסק הזה כזה חלש מבחינת ביצועים שזה רק יכול להוסיף לו ביצועים
כרגע הוא עומד על 47 מגה לשנייה
ואברייג' סיק של 15 מילי שניות
אני מכין טוסט ונס קפה עד שהווינדוס עולה לי
הפעלת NCQ אם בכלל נתמך עלולה להוריד את הביצועים עוד.
