מפרט למשחקים (בעיקר) - כ-5700 ש"ח. תנו דעתכם בבקשה
מה דעתכם על המפרט, בעיקר בנוגע לפוטנציאל האוברקלוק שלו.
Mainboard Gigabyte GA-P35-DS3L, Intel P35, Socket 775, Dual DDR2 800, SATA2, ATX
¤625.80
מעבד Intel Core 2 Duo E6750, 2.66Ghz, 4 Mb Cache, LGA775, FSB1333, 64-bit, Tray
¤1038.20
דיסק קשיח Samsung 320 Gb, 16 Mb Cache, SATA2
¤420.40
זיכרון samsung Original DDR2 2X1 Gb, 800Mhz, PC26400
¤530.00
כרטיס מסך BFG Geforce 8800 GTS OC, 320 mb, DUAL DVI, PCI Express, Retail
¤1659.00
DVD-RW Samsung S183L x 18 Dual Layer, Lightscribe, Bulk
¤184.40
מארז Thermaltake SOPRANO, VB1000BNS, No PSU, ATX, 2xFan 120mm, Black
¤400.70
ספק כח Thermaltake 450W TR2 RX PFC +140mm+PCI-E+SATA+24/20 pin+ DUAL 12V RAILS+ CABLE MANAGEMENT W0146RI
¤364.10
מאוורר CPU Thermaltake V1 CL-P0401, For Intel Socket 775, AMD Socket AM2, 939, 754
¤302.80
Thermaltake SPIRIT RS Memory Cooling
¤144.50
Thermaltake TMG SL1 Dual Slot Fan
¤96.60
סיכום ביניים: ¤5766.60
ועוד כמה שאלות:
- האם מעבדים מרובעי ליבות יעילים (כיום!) גם לאפליקציות בודדות או רק לריבוי משימות? כלומר, אם אני מנסה להריץ משחק מסויים, מה עדיף, ליבה כפולה או מרובע ליבות איטי יותר?
- דיסקים מסוג רפטור - שווים את המחיר? בתור דיסק קטן רק בשביל מערכת ההפעלה והסוואפים.
מארז לא משהו,ספק די גרוע וחבל לקחת גרסאת OC של הכ.מסך הזה..
זה יהיה נהדר:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1076 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 288 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5430
קח בחשבון שזה כבר עם משלוח עד הבית וכולל הרכבה. בנוסף אם אתה מתכנן אוברקלוק שווה לבקש מהחנות לעשות לך כי הם עושים זאת חינם לאנשים מהפרומים.
נבנה ב: www.tms.co.il
היום, מעבד עם שתי ליבות ותדר גבוה יותר עדיף על מעבד 4 ליבות עם תדר נמוך יותר.
העניין הוא שעם אוברקלוק כליל אתה מגיע ועובר את תדר של המעבד שלקחת לדוגמא עם ה Q6600.
אז בעיקרון עדיף את ה Q6600 כי בעתיד הלא רחוק המעבדים האלו יהיו יעילים יותר למשחקים.
קצת ירדתי במארז כדי להישאר בתקציב, אבל שמתי לך מעבד חזק יותר.
הגוף קירור הזה יעשה את העבודה, תעשה אוברקלוק ממש בקטנה לא צריך יותר מזה.
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1489
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤574
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤363
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤472
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1618
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤176
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤427
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤409
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤128
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5735¤
מיתר מרובע ליבה לצרכים שלו וחבל על הכסף לדעתי..אבל בכל מקרה אם דוחפים למפרט שלי מרובע ליבה זה יוצא עדיף (קירור הרבה יותר טוב מהפריזר.
בנוסף יש לו משלוח ואוברקלק חינם - אם הוא מתכנן כאמור אז זה יהיה נחמד יותר שיעשו לו והכל באחריות..זו דעתי לפחות...
לאדם שמתכנן אוברקלוק למרובע ליבה רותח לא שמים כזה קירור
אז אתה טועה, העניין הזה בדוק, אמרתי לו בכוונה תן לו אוברלוק בקטנה, להגיע ל 2.66, 2.8GHZ גג לא יותר מזה.
הקירור הזה יעשה את העבודה.
וזה שאני נותן את המפרט מ SKYPC זה לא אומר שאני אומר לו קנה משם, הוא יכול לקחת את המפרט הזה ל TMS.
פשוט יותר נוח לי לעבוד עם האתר של SKYPC.
בין אם הוא יקח את ה 8800 של LEADTEC או של SPARKLE זה לא מה שיעשה את ההבדל.
בסדר אני סה"כ אומר שעדיף לו להוסיף למפרט שלי מרובע ליבה בעיקר בגלל הקירור..המעבד הזה חם מאוד מניסיון (יש לי כזה) ולא מומלץ לקחת קירור פחות מה-BT לדעתי (שוב,מניסיון)
המפרט של SENNA נהדר ואני בהחלט מסכים לגבי הקירור - גם מניסיון אישי (חברים וכו,)
זה שאתם אומרים שהמעבד חם זה עובדה ואף אחד לא מתווכח איתכם.
ואם אתם אומרים שהתנסתם אישית עם המעבד, אז בכלל אין על מה לדבר כאן.
אבל, אי פעם ניסיתם את הגוף קירור ששמתי לו במפרט על מעבד כזה?
אני מציע שתנסו.
ניסיתי לא, כי אין לי כזה. אבל בהחלט יש לכמה חברים שלי ולכמה אנשים שאני מכיר מערכת דומה עם פריזר 7 פרו ומערכת דומה עם V1 או BT ואין מה להשוות
ברור שאין מה להשוות, בואנה אתם לא באותו ראש שלי.
אני יכול לבוא ולהגיד לך - טוב שם לו BT VX, אבל יכולת לשים לו קירור מים וזה בכלל לא רואה את ה BT.
נו אז מה עשינו כאן?
הקטע הוא שהוא לא צריך את זה, אם הליבות יעבדו לו על טמפ' X בפריזר 7 ולא X-5, אז זה לא קריטי בשבילו ברמה של האוברקלוק שהוא יעשה.
ככל שהוא יעלה את התדר, ההבדל הזה יגדל ויקצין זה נכון ואז ה VX יביא הרבה יותר תועלת, אבל כשאני אומר לך תעשה אוברקלוק עד ה 2.66, 2.8 ולא יותר מזה, הפריזר יעשה את העבודה.
זה היה נכון אם הינו מדברים על 4400 או מעבד אחד אבל המרובע ליבה חם בטרוף וחשוב לשים גוף קירור רציני ולא לחסוך ולקחת פריזר..
על הדרך BT הרבה יותר שקט גם
נו אבל למה אתה מתווכח איתי כשאני אומר לך שזה בדוק, תגיד לי מה נראה לך שיש לי סבלנות לזיין לך בשכל סתם?
מה אני מחפש להתווכח נראה לך?
שיגעתם את רבי, יודע מה עזוב אותך...
ניצחת.
אני גם את ה BT לא הייתי שם...
הייתי הולך על ה V1
בטוח, בטוח לא על הפריזר 7.
