מפרט של חבר לפני קניה 4200 ש"ח למשחקים -
שלום,
החבר בנה מפרט עם "מומחי" החנות זד מערכות...
הוא נעול על INTEL QUAD CORE
להל"ן המפרט:
מעבד INTEL G-33/1333MHZ-DG33BUC BUFFALO CREEK
INTEL QUAD CORE-Q-6600/8M CHCHE
P35 lלוח אם INTEL ?
1024MB DDRII 800MHZ קינגסטון
PCX - GeForce 8800 GTS 320MB 320bit LEADTEK
דיסק קשיח - 250GB SATA II
מארז מפואר הכולל 2 יציאות קידמיות500W
כונן-DVDRW X18 NEC/SAMSUNG
מקלדת אינטרנט + ע.אופטי
מחיר 4200 ¤ מ זד מערכות...
מה דעתכם ?
היו דיונים דומים על מחשבים מהסוג הזה..המחשב גרוע בכל מקרה ואני בספק אם הספק בכלל יחזיק..אם הוא נעול אז שיבושם לו
אפשר נימוקים בבקשה
(אני לא מספיק מבין בכדי להסביר לו ולמנוע מה שאני חושב כטעות...)
כאמור המטרה משחקים ושיסחוב לכמה שיותר זמן.
הוא צודק, למשחקים כדאי להוריד במעבד ולעלות בכרטיס מסך (שהוא זה שבעצם עושה את רוב החישובים)
וזיכרון גדול שיוכל לטעון את משחקים יותר בקלות.
אוקי..
בוא נתחיל השהמפרט שהמומחים עשו לו הוא חרטא! והוא שווה בדיוק למה שהם יושבים עליו..
יש פה שני מפרטים..
אד עם הקווארד שחורד ואני מודה ..
ומפרט שני עם מעבד e6750 הרבה יותר מאוזן ומומלץ לדעתי
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 421 1
קירור למעבד Glacialtech 5072 PWM 775 16-37dba Silent ¤ 57 1
זיכרונות Transcend 1GB DDR2-667 CL5 ¤ 202 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ¤ 293 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
סהכ 4600 ופאשרות להוזיל ע"י תשלום במזומן 2%
והינה המפרט השני..
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1127 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
סהכ 4254 שח ושוב 2% הנחה למזומן..
junior תודה !
המפרט ה 2 נראה מאוזן...
אפשר את שם החנות ?
בכיף..
מצטער שלא רשמתי .. tms
עכשיו תקשיב..
אם אתה מזמין מהם. ואין לי מילה אחת רעה עליהם ורק פני דקה דיברתי איתם לגבי המפרט שאני מזמין מהם בקרוב וקיבלתי שרות אדיב ומזמין..
בקיצור אם אתה מזמין מהם תבקש שיעשו לו oc .. מאוד מומלץ!
יש לך פה מפרט מאוזן עם קרור טוב וOc רק ישפר ויצור לך מערכת חזקה מאוד ..
תזכור את ההנחה למזומן של 2%
המפרט השני של ג'וניור בהחלט מצוין.
רק קח את המעבד שמגיע באריזת OEM (ללא קירור) כי הוא כלל במפרט קירור חיצוני מצוין.
צודק לא שמתי לב..
טעות שלי
בכל מקרה תודה
junior_mg ליאור,
ג'וניור שוב תודה,
לגבי ה - Oc האם לבקש ? כמה ? ולמה ?
וודאי שלבקש..כמה? בדר"כ עם המעבד הזה מגיעים ל-3GHZ אבל לך יש קירור פחות רציני ואני בספק אם כדאי לבקש אוברקלוק.
אם תרצה להשקיע עוד 200 ש"ח בקירור תבקש מהם..
למה? כי זה חינם וזה באחריות :D
בכיף נשמע אני שמח לעזור
oc- לבקש מtms בחינם ולכדי לחזק את המערכת
Oc= המהרה של המערכת שנעשת ע"י הטכנאים בחנות שמה מאחורה שבמקור גורמת לחימום יותר של המערכת אבל כאשר יש לך קירור נוסף על הקירור סטוק של המעבד אז אתה מגיע לbalance יענו למצב טוב חח ברכהל י המילה
לקיצור לעניין כדי שאני לא יחפור לך 5 עמודים על מה זה oc
אז oc =מחמם אבל יש לך קירור טוב אז זה מתאזן
אני יחפש לך הסבר יותר מטאפורי שרשמתי למישהו שתוכל להבין קצת יותר
גם עם הפריזר 7 הוא יכול להגיע לתוצאות נחמדות.
כמובן שקירור טוב יותר יתן לו תוצאות טובות יותר.
בכל מקרה, יש מדריך ל OC באתר.
אם אני לא טועה, אז ב"כתבות" ואז "מדריכים".
אני לא הייתי ממליץ לו בלב שלם לבצע Oc ראשון בחיים שלו על המחשב החדש ובמיוחד כאשר יש אפשרות שמישהו מקצועי יעשה לו את זה ובחינם...
אני לא ממליץ לו לבצע OC לבד.
ראיתי שהתחלת להסביר לו ולא ממש הסתדרת, אז כדי שירחיב את הידע קצת וידע מה זה OC בכלל, אמרתי לו לקרוא את המדריך.
