מפרט לאינטרנט, סרטים ומשחקים. תקציב 5000 כולל מסך ושאר הציוד.
שלום,
אני רוצה להרכיב מחשב בתקציב הנ"ל כולל הכל שמיועד לצרכים ביתיים רגילים ומשחקים.
הוצע לי המפרט הבא (ללא מסך) עליו קיבלתי דעות טובות אם כי חלוקות לגבי כרטיס מסך.
אשמח לשמוע את דעתכם, שיפורים ו/או הצעות חלופיות.
אודה אם תוכלו גם להמליץ על מסך טוב למשחקים במסגרת התקציב (רצוי 19'').
שאלה אחרונה היא המלצה על חנות מחשבים טובה בת"א .
תודה על העזרה.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4000 DualCore Box AM240DCB ¤ 429 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 421 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ¤ 293 1
כרטיסי מסך Sparkle 8600GT 256MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 582 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2%הנחה : ¤ 2751
מה הכוונה במשחקים (איזו רמה של משחקים)?
אם הכוונה למשחקים חדשים אני הייתי מחליף כרטיס מסך ל-1950GT/PRO (תלוי בהשקעה כמובן).
אוקי.. אז הינה שתי מפרטםי עדיפים [כאשר מבוצע בהם oc]
האחד עם דגש למשחקים :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 344 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
מסכים SAMSUNG 19" LCD 931B 5MS 1:2000 Contrast DVI ¤ 1229 1
סהכ : 4687 והפאשרות להנחה 2% למזומן נבנה בtms
ועוד אחד עם דגש על מעבד חזק יותר וירדתי קצת לכרטיס מסך אחר שבכל מקרה עדיף פי 1000 ממה שאתה שמת
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1076 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 906 1
שהוא עולה 5049 שח ושוב 2% הנחנה למזומן
בכל מקרה שתיהם עדיפים
ומומלץ מאוד לעשות oc למערכת חזקקה יותר
שמתי לך קירור טוב אז אתה מכוסה..
junior_mg ליאור,
המפרט הראשון של ג'וניור עם 1950PRO יהיה מצוין.
בהנחה שאתה מבצע/מבקש מהחנות שיבצעו בשבילך OC.
לדעתי המפרט האחרון של junior_mg יהיה מעולה, ויש בו מעבד מצוין, רק מה שהוא ביקש כולל הכל - מקלדת, עכבר, רמקולים לא הוספת וכבר חרגת אבל חריגה שווה לדעתי.
אם אתה באמת גיימר חזק 'ללא פשרות' עדיף המפרט הראשון. 1950PRO הוא עדיין כרטיס מעולה!
חח שמח לדעת ששינהם מצוינים :D
חח עכשיו ברצינות ..
הכן הx1950pro הוא כרטיס מעולה אך יש פה החללטה שלו
הספארקל הוא כרטיס חזק יותר ותומך dx10 ..
לגבי הציוד שאמרת
אני לא ראיתי שהוא הכניס את זה במפרט שהוא הכין
ואם הוא רוצה אפשר לרדת ולהכניס את זה
הכל שאלה של מה שהוא רוצה
בשני המקרים יש כרטיסי מסך מעולים השאלה מה מעדיף
חח עכשיו ברצינות ..
לגבי הציוד שאמרת
תודה רבה.
לא חושב שנדרש כרטיס מסך יותר מדי חזק.
יש איזושהי בעיה לשים את ה-x1950 במפרט הראשון ולוהריד טיפה את העלות שלו?
תודה רבה.
כמובן
לוחות אם Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965PDS3 ¤ 588 1
סהכ 4307
אפשר לצמצם עוד אבל אז זה יפגע בביצועים
בהחלט נהדר...רק הבנתי שנגמר להם הכ.מסך הזה (התקשרתי אליהם היום,רציתי לשאול שאלה לגבי שדרוג מחשב אחר בבייתי..)
לא נראהל י שצריכה להיות עם זה בעיה
מקסימו יזמינו את זה..
או אפשר לקחת משהו אחר אבל גם x1950 pro עם קירו אחר אולי אבל עקרונתי זה המפרט בשבילו
ברור שלא צריכה להיות בעיה..מקס' לוקחים 1950PRO של חברה אחרת..או יורדים ל-1950GT
חח אם הייתה קורה הייתה מגלה שזה ב-ד-י-ו-ק מה שאמרתי
:nixweiss: :nixweiss:
