פתיחת פורטים בראוטר אלחוטי
שלום
יש לי ראוטר אלחוטי תוצרת 3COM מדגם office connect 11g
אני מחובר דרך 012, ומשתמש במחשב שולחני עם כרטיס רשת אלחוטי
נתקלתי בבעיה לראשונה כשניסיתי להשתמש באימיול. הזנתי מספרי פורטים נכונים (כאלה שהופיעו במספר אתרים בהם חיפשתי),
אבל לא הצלחתי להתחבר. ניסתי לבדוק את הפורטים וההודעה שקיבלתי היתה כלהלן:
TCP connection test failed.
It was not possible, to establish a TCP connection to your eMule.
Other users will only be able to connect to you with the help of a server, resulting in a low ID for you. While eMule still works, this will give you several disadvantages. Therfore it is highly recommended to solve this problem.
How to resolve port problems... Something is interfering with your network communications. There are two main reasons for this:
If you are using a firewall, ensure that your firwall don't block the required ports! You might need to set a rule to allow the ports to be available.
If you use a router, make sure that your router forwards the required ports to your local IP!
היות ואני לא מבין גדול, אשמח אם מישהו ידע לפרש לי את הכתוב ולהדריך אותי מה צריך לעשות.
אני יודע שצריך לפתוח פורטים דרך הראוטר, אבל אין לי מושג איך ו-012 רוצים תשלום כדי להדריך.
תודה,
אורי.
כשאתה אומר שהזנת פורטים נכונים - אילו פורטים ואיפה הזנת אותם?
השאלה הזאת כבר נשאלה וכן נענתה בדיוק והסבר רב...בצע חיפוש בפורום ותמצא את התשובה..
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
וואוו מדריך מעולה!!!
תודה!!
