מחשב למשחקים (כבדים וקלים כאחד) | תקציב - 5.5K. **חפירה, זהירות - יצא ארוך :$**
תודה דור.
אהלן שלום :) (אני צודק בשם?)
מה לחפש במארז (ואיפה) כדי לדעת מה קיבלתי?
(לא הכי מבין באיך הכל יושב בתוך המארז ולא סגור עוד על דברים כמו מי יבנה וכדומה..)
  • תגובות 94
  • צפיות 8.2k
אין הרבה מה לדעת..אם אתה רואה שני מאוררים מקדימה וספק אז קיבלת הכל..תתחדש
הגומיות הישנות נראות כך:
והחדשת כמו סרט גמיש, שטוחות ודקות מבד אלסטי.
רק שאני לא בטוח אם בכלל משווקים את זה עם הגומיות הטובות, בכל מקרה גם עם ברגים יהיה בסדר, רק שתדע שאתה יכול לפנות לאנטק והם בד"כ ישלחו לך גומיות ללא חיוב.
אז האפשרות הכי טובה היא התקנה עם גומיות בד? :smile1:
תודה על המידע.
כן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שוב אני :D
-האם ללכת על הלוח אם הזה? שמעתי לאחרונה דברים לא טובים על GIGABYTE.
אם ביום בהיר אחד הלוח מפסיק לעבוד TMS יחליפו?
-HD2900PRO או 8800GTS 320MB?
המחירים גם ירדו טיפה :P
HD2900PRO
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver ¤ 811 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤ 33 2
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail ¤ 1457 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5585
8800GTS 320MB
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5698
מה לקחת? :o
הסתכלתי על הנתונים כאן:
http://www.tweaktown.com/reviews/1189/his_radeon_hd_2900_pro_512mb_early_test/index.html
וה-2900 רועש יותר ב-7db :|
והשיפור שלו לא משמעותי במיוחד..
ובויסטה ה-8800GTS אפילו יותר טוב.
אבל ה-512MB משחק אצלי עניין כי אני הולך לשחק על מסכים גדולים.
מה לעשותתתתתתתתתתתת..
ענו בבקשה על השאלות,
האם חוץ מהקונפליקט של הלוח אם וכ. מסך יש דברים אחרים שכדי לשנות?
אם הלוח או מעבד או כל דבר שהוא באחריות מפסיק לעבוד וודאי שיחליפו..
סבבות.
יש תשובות בנוגע לכ. מסך?
אני בדילמה.. :|
88000GTS 640M הוא בישבילך
במסכי LCD אתה מעוניין לעבוד ולשחק אך ורק ב NATIVE RESOLUTION.
למסכי 17-19-20 (לא WIDE) מדובר ב 1280x1024 - זאת אומרת, שאתה צריך כ. מסך שיתן לך ביצועים טובים ברזולוציה זו. במקרה כזה ה 8800GTS 320MB מספק לחלוטין.
למסך כמו ה Dell UltraSharp 2407WFP שהזכרת בהתחלה, הרזולוציה הטבעית שלו הינה 1920X1200. במקרה כזה יש צורך בגירסת ה 640MB.
הרזולוציה הטבעית של מסכי טלוויזיה גדולים, נמוכה מזה.
תחליט באיזה מסך אתה הולך לעבוד (והאם בקרוב?), ולפי זה תחליט על כ. המסך.
לדעתי בכל מקרה לא כדאי לך להתפשר ולקחת משהו אחר במקום ה Q6600.
Xtract
מה :|
לאורך כל הדרך אמרת(ם) לא 640MB, ביזבוז כסף לשיפור של אולי 3%.
אז עכשיו אתה אומר לי גם להוסיף 500 שקל למפרט אחרי שכבר חרגתי?
:nixweiss: :nixweiss:
להתייעץ בפורום גרפיקה (AKA כרטיסי מסך?)??
Kalen
כרגע הולך לשחק על LCD32" של שארפ (LC-32GA4X) - נראה לי שעליו אשחק בשנה הקרובה,
ובעוד שנה מקווה לרכוש את הדל.
אז אולי כדאי ללכת על ה-2900PRO שמגיע עם 512MB?
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
אפתח דיון בפורום גרפיקה לשמוע דעות נוספות.
ואמשח לשמוע המשך דעה מכם.
אבל ענו לך חמודי. לשארפ ה 320MB יספיק. ל DELL 24 לא. מאוד פשוט.
לגביי ATI, לא יודע אם הזכרון הנוסף בו מספיק עבור ה DELL 24. אני בכל מקרה לא הייתי הולך על ATI.
ך-LCDTV יש רזולוציה נמוכה יחסית לכן ה-320M יהיה מספיק לך מעל ומעבר
ובאותה מידה שה-8800GTS מספיק לשארפ ככה גם ה-2900, לא? :nixweiss:
ו..
בואו נגיד שהמסך הוא הדל 24, מה יהיה עדיף ה-2900 או ה-8800?
זאת השאלה :D
תודה, אני משתחווה לכולכם .. :xyxthumbs:
יהיה עדיף 2900 בעיקר בגלל תוספת הזיכרון.
אבל ההפרשים יהיו יחסית קטנים ככה שאתה יכול בשקט ללכת גם עם ה-8800GTS 320
