מפרט למחשב עבור משחקים, OC בינוני, עיבודים סטטיסטיים וDSP במטלב. (5.5K)
שלום לכולם,
זהו יום שמח שכן אני הולך סוף כל סוף לקנות את המחשב שאני מפנטז עליו כבר שנתיים כמעט. :yelclap:
אני מתכנן לעשות OC למעבד עד בערך 3 GHZ.
אשמח לשמוע את דעתכם.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 221 1
קירור למעבד Scythe Ninja Plus Rev. B AM2 Support ¤ 238 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 448 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5395
נ.ב. בחרתי את הninja ולא את ה BT על סמך ה Review שפורסם פה באתר. מה אתם חושבים?
מעולה לגמרי :D
תתחדש..תבקש מהם אוברקלוק אל תשכח :xyxthumbs:
אם הם עושים את הOC אז האחריות נשארת? ואפשר לבקש כמה OC שרוצים, כלומר עד איזה תדר?
שלום לכולם,
מצויין ומשתלם מאוד לשימושים שלך
מאוד לא מומלץ לדעתי ל-OC רציני. קירור MOB סטנדרטי ובסה"כ לוח מוגבל מאוד. לך על GB 965P DS3 באותו מחיר או P35 טוב יותר
מארז סביר - לא יותר מזה ותצטרך להוסיף מאורר 120MM אחד לפחות. מניסיוני האישי איתם הם די רועשים ואני לא ממליץ עליהם.
מצויין אך אותי אישית הוא איכזב. ממליץ בחום על ה-TUNIQ TOER שעדיף עליו.
מצויין אך די רועש תחת עומס (שבהחלט יגיע בשימושים שלך). אם חשוב לך שקט - לך על ה-ANTEC NEO HE 430W במקום.
מצויין ומשתלם
מצויין.
בגדול - תחליף לוח אם אם אתה מתכנן OC ומארז/ספק אם חשוב לך שקט. ה-SONATA II למשל יצא לך אותו מחיר ויהיה שקט יותר תחת עומס.
למשל:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1486
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤739
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1578
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤387
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤475
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤664
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤260
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤5666
במחירי TMS זה יצא כמעט אותו מחיר כמו הקודם...
האחריות נשארת ובהחלט הגיוני שיגיע איתו ל-3GHZ ומניסיון בתדר הזה אין שום בעיה וחצי בעיה עם הלוח.
ליברטי 400 מאוד שקט לרוב האנשים Tmpsur ידידי ויכול להיות שאתה מאלו שהעניין הזה מאוד חשוב להם..אבל אני בספק אם הוא יחשוב שהספק הזה רועש.
כל השאר כאמור מעולה,היתי ממליץ לך דווקא על קירור BT אם אתה מחפש משהו שקט כי מניסיון אישי אין שקט ממנו..לא V1 ולא טוניק ולא כלום.
tmpusr - מה רע ב p35-ds3l?
לעומת ה ds3r בסך הכל אין לו תמיכה ברייד,פחות יציאות s-ata,והוא לא תומך ב s-ata חיצוני.
הלוח עצמו הוא אותו לוח (מבחינת קירור ויכולת אוברקלוקינג) - אז אם לא צריך רייד,למה לא לחסוך 100 שקל?
למשל:
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5666
המלצת על ספק ANTEC NEO HE 430W אבל המארז שנתת עם ספק שונה שאני לא מצליח למצוא לגביו אינפורמציה. האם הוא מודולרי וכמה אמפר הוא נותן ב 12 V?
חבר'ה מה אתם חושבים על ההצעה הזאת להחליף את ה hec 6A19 ו Liberty 400w עם sonata 2?
אם חשוב לך שקט תיקח P150 שנמכר בכ-850 ש"ח ומגיע עם ה-Neo HE 430W
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=2638
יותר שקט ממנו כמעט ואין (חוץ מה-P180 שלבדו עולה כ-900 ש"ח)
לא נראה לי שכדאי לך ללכת על ה6A19B אם אתה לא לוקח את הבנאדל של ה400TRT,חוץ מזה לקחת כרטיס ברמה של ה8800GTS של Sparkle לא ממש נראה לי , עד כמה שאני מכיר את החברה הזאת יכול הOC בכרטיסים שלהם ירודה ביותר,חוץ מזה אף אחד לא שם במפרט כונן אופטי, לך על דבר כזה אם אתה לא צריך כונן אופטי תוריד אותו:
מארזים NZXT Trinity 2x120mm No PSU Black ¤ 343 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 249 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ¤ 455 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 320GB Sata II 16MB Buffer HD321KJ ¤ 432 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1656 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5831
כאמור לשקט עדיף לו לקחת P150 והוא לא רשם שהוא זקוק לצורב
המפרט האחרון בהחלט יהיה מעולה כאמור אחרי הורדתהצורב ולקיחת P150
אומנם יש הבדל ביכולת ה OC בין הכרטיסים של החברות השונות שהם Reference (קרי, לא OC מהמפעל)?
כן, מכיוון שכל חברה מוסיפה עליו קירור אחר, משהו שבולט במיוחד אצל PALIT
מסכים בהחלט :xyxthumbs:
למעט רכיבים שמצוין עליהם, כל OC מוריד אחריות למוצר כל שהוא, ו Q6600 בפרט.
