צריך המלצה למעבד, לוח אם וספק כוח 2500 ש"ח
אז ככה אני צריך המלצה למעבד, לוח אם וספק כוח למחשב...
כרגע יש לי מעבד 3.2Ghz ולוח של אסוס (סוקט 775) אבל אני מתעסק עם מוסיקה ואני צריך מעבד דואלי.
לגבי תקציב אני צריך משהו טוב לא הכי יקר בעיקרון אם תוכלו תתנו לי כמה שאני יוכל לעשות השוואה.
עדיף שהמפרט יהיה מקיי אס פי זה קרוב לי לבית :)
תודה לעוזרים.
תודה לעוזרים.
ומה אנחנו צריכים להבין מזה??
אנחנו צריכים תקציב לכ המערכת או לכל חלק בנפרד +/-
אתה לא יכול לבקש בלי לתתת תקציב כי יש מרכב בחירה גדול מאוד
מעבדים אם זזה אינטל e4400-e6750 אם זה אימדי 3800-6000
ובלוחות אמ בכלל
תגיד לנו מה אתה צריך מהלוח אמ.. שיתמווך ddr2/3? שיתמוך ברייד
בקיצור תרכיב בדרישות שלך והרבה
נכון, הבנו רק שאתה מתעסק עם מוזיקה,
תפרט יותר לעומק, שלא ניתן לך מפרט בזבזני מידי ולא חלש מידי למה שאתה צריך.
בנוסף תכתוב אם יש דרישות מיוחדות כמו: שקט, אוברקלוק מתוכנן ועוד..
אז ככה,
יש לי כבר 2 ג'יגה זיכרון DDR2..
שוב פעם אמרתי תנסו לבנות לי משהו לא הכי יקר אני לא יגיד מחיר כי כרגע אין לי תקציב מסויים, בגלל זה ביקשתי שאם אפשר אז כמה "מפרטים" כאלה
כדי שאני יעשה השוואה אם המחיר שווה תוספת השקעה או לא, מהיקר לזול אם אפשר.
ועדיף שיהיה ספק טוב של יותר מ550 וואט
תנסו לתת לי כמה, אין לי תקציב מסויים זה רק בגדר השוואה רק שזה לא יהיה בשמיים פשוט אני רק צריך שהמחשב לא יקרטע לי בקיובייס ושאני לא יצטרך להחליף אותו עוד שנה.
ואני צריך בעיקרון את החלקים לשקט, מכיוון שאני מתעסק עם מוסיקה שקט זה חשוב.
תודה ומצטער שלא נתתי מספיק פירוט :)
אתה רוצה מעבד 4 ליבות? 2 ליבות?
חבר אתה צריך לזרוק לנו יותר
מה זה יקר בשבילך.. חח יש כאלה שמשקיעםי 6K במעבד וזה לא נראה להם יקר
תזרוק לנו הערכת מחיר גם עם היא רכבה
אבלל בכללי יש לי ככה שתי סקיצות:
גרסאת ה4 ליבות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
ואנ יהייתי מוסיף גם קירור נוסף למעבד אם מתוכנן OC לדוגמאת artic cooling freezer pro 7 שעולה משהו כמו 170 שח
בלי הקירור זה עולה 2454
גרסאת 2 ליבות 1
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1127 1
גם יהיה נחמד אותו קירור אבל בלעדיו זה עולה 2131
גרסאת 2 ליבות 2
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
בלי קירו נוסף 1643
עכשיו כמה מילים
1- הכל נבנה מTMS ויש שמה הנחה של 2% למזומן
2-כמבון הכי חזק של 4 ליבות ואחריו לפי סדר שכתבתי כלפי מטה
3-ספק מעולה
4-לוח אם מעולה גם כן
קודם כל תודה רבה רבה על התגובה המהירה.
אז ככה בעיקרון אני צריך ספק לפחות 550 וואט - איזה ספק מומלץ לקחת?
בעיקרון לפי מה שאני רואה אז המחיר נע בין 1600 ל-2500 ש"ח
והלוח של ג'יגה בייט הוא טוב? כי הבנתי שעדיך Asus לא?
יש איזה לוח מומלץ של Asus ?
נ.ב.
כמו שכתבתי רציתי דואלי (2 ליבות) כי הבנתי שיש בעייה עם הQuad בקיובייס..זה נכון??
תודה :)
אשמח להמליץ לך על ספק אחר אבל למה בדיוק אתה צרילך יותר מהenermax liberty 400w??
הסדרה הזאת של ג'יגאבייט [P35] נחשבת מהטובות בשוק היום
ואני חושב שהתעקש על שם של חברה זה שטות וסתם הםסד של כסף
הדגם ששמתי לך בכולם יהיה מעל ומעבר לדרישות שלך לפי מה שהבנתי מדבריך..
בכל מקרה שמחתי לעזור
רק תסביר לי למה אתה צריך ספק חזק יותר
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב או שהתרד ינעל.
כי יש לי כרטיס קול שדורש ספק כוח טוב, וכרטיס מסך שדורש ספק כוח טוב אז לא נראה לי שהם יסתדרו ביחד
יש לי כ.מסך 8800GTS וכרטיס קול RME 9632 שעלה לי איזה 3000+
זה דורש ספק יותר טוב לא? אגב במידה ואני מעמיס ז"א מחבר למחשב גם סינטיסייזר, גם מיקסר וגם קונדנסר (ועוד קדם מגבר לקונדסר)
זה מעמיס גם על הספק? בכל אופן תודה רבה למי שעזר!
באופן עקרוני ואני מדגיש שאני לא מבין בתחום האוודיו שככחול שמעמיסים על המערכת אז עדיף שיהיה ספק כח חזק יותר לביטחון כללי למערכת שלא ישרפו חלקים ולמנוע קירוסת וכ"ו
בכל מקרה אתה צריך לדעת שספק כח 620W כמו שרצית עולה הרבה כסף וימתח את התקציב שלך משעותית כלפי מעלה השאלה אם אתה מוכן הלשקיע את זה
בכל מקרה הינה מספר ספקים מע-ו-ל-ים של 550-620W
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=136_244&products_id=2193
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=136_244&products_id=1509
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=136_402&products_id=3825
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=136_402&products_id=3824
שמחתי לעזור Junior_mg ליאור,
תראה את המחירים ותחליט בעצמך
אחלה, מעריך את זה מאוד, אולי במקרה ידוע לך אם הם שקטים?
תודה :)
לגבי השקט
אני יודע שהcosair נחשבםי לשקטים ביותר כיום
אם זה ה520 המעולה שלהם שזה לביקרות מעולות ואם זה הגרסה החזקה יותר שלו..
אם השקט חשוב לך עליהם או ה520 או הגרסא החזקה יותר של ה620
הכל מקרה שמחתי לעזור
junior_mg ליאור,
HX 520 של Corsair נחשב לאחד השקטים ביותר שבנמצא..ספק מעולה מכל הבחינות
דור לכן זה הדגם שהמלצתי לו עליו :)
