מחפש המלצה למחשב עד 3500 ש"ח (לא כולל מסך)
מחפש המלצה למחשב עד 3500 ש"ח (לא כולל מסך) , למטרות שונות : עבודה משרדית, אינטרנט, סרטים ומעט משחקים עם בכלל
מבקש לקבל המלצה למעבדים של intel ולא של AMD.
זה נראה מפרט נחמד מאוד עם מעבד חזק קירור טוב 2G זיכורונת וכרטיס מסך עם קירור מסיבי לשקט בירבי
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1076
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 598 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 421 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
כרטיסי מסך Sparkle 8500GT 512MB Passive Cooling Retail - אחריות 3 שנים ¤ 484 1
מחיר 3495
התכוונת לקירור פסיבי ;)
למשחקים קלים כמו שהוא ציין אני מאמין שגם ה 7300GT יספיק.
חח כן גיא :D
בכל מקרה אני חושב ששווה להשקיע עוד קצת בכרטיס מסך אם זה נכנס בתקציב
חוץ מזה הכל נראה בסדר לא?
כן.
ועוד משהו שלא שמתי לב אליו קודם,
שמת את כרטיס המסך בגירסת ה 512MB.
אין שום צורך בגירסא הזו, כי הכרטיס לא ינצל את זה. שיקח את גירסת ה 256MB.
אוקי :)
חח עכשיו אינ מקבל את הככוכב השני שלי נודעת ה250 :P
מצודק לשימושיו 256 MB יספיקו
זה לא ממש משנה אם זה יספיק לשימושים שלו או לא,
ה 256MB הנוספים האלו הם סתם חרטא..
אתה אומר שגם עם מסך עם רזולציות גדול וגודל רציני הם לא יהיו בשימוש.?
יש לי שאלה לגבי המעבד והמארז
לגבי המעבד במה הוא שונה מ
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B
האם יש הבדלים מהותיים אני מעדיף להשקיעה במעבד חזק....
ודבר שני עד כמה יש חשיבות למארז מבחינת ביצוע ,היופי לא חשוב לי אז האם ניתן לקנות מארז פשוט יותר שלא יפגע בביצועים?
בנוסף האם יש המלצה לצורב DVD ?
תודה מראש.....
"Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1076"
אממ בוא נתחיל עם המארז..
ההבט היחיד שמארז יכול להשפיע על ביצועים זה ברמת הקירור שלו ובסריקולצייה של האוויר
היחס פה הוא ישיר -->מארז עם רמת קירור טובות משפרת את הביצועים או לפחות לא סותמת את המערכת..
אבל יש פה היבט נוסף שזה של הרעש
אם אתה לא רוצה להשקיע קרוב ל1000 שקל על מארז חוסם רעשים כדוגמאת הסדרת המעולה של antec P18x
אז ככחול שיש יותר מאווורים רמת הקירור עולה וגם ככה הרעש עולה
בלי קשר לזה ככה בשביל ידע ככלי עדיף מארז עם מאווריר 120MM על מארז עם מאווריר 80MM שיעשו יותר רעש
אם תרצה הסבר נוסף על מאוורריעם ורעש אשמח לתת בפרטי אני פשוט לא רוצה לחפור פה :D
וחוץ מזה יש הסבר מפרוט בסטיקי
ב- גרסאת הbox פשוט מגיעה עם קירור סטוק של המעבד זה כל ההבדל שבין כה וכה היא לא מקררת כמו שצריך ושלא נדבר על הרעש..
מבחינת ביצועים אין הבדל
מכווהנ שעניתי לך על השאלות לפחות לפחות על רובן :)
junior_mg ליאור,
מפרט נהדר..רק כאמור תשנה את הכ.מסך ל-256M ותבקש מהם אוברקלוק
>ודה רבה..
זה בדיוק מה שאמרנו לו..
