מפרט למשחקים, אבל לא רק. תקציב:3K
שלום לכולם.
בניתי את המפרט הנל ב SKYPC ורציתי לשמוע את חוות דעתכם.
העדפתי לא לקחת מעבד ממש מסכן כמו שבדרך כלל ממליצים פה על מנת לקחת כ.מסך יותר חזק, אלא העדפתי ששניהם יהיו סבירים כאלה, למה כמו שאמרתי, אני צריך שהוא יעשה גם דברים אחרים חוץ ממשחקים, אז שיהיה מעבד נורמלי, במסגרת התקציב :P.
בכל אופן, אם אתם מתכוונים לשכתב לי את כל המפרט, אל תגדילו את הקיבולת של ההארדיסק. אפשר להקטין אם זה נחוץ.
הנה המפרט:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E2180 Box
¤488
http://skypc.co.il/product.asp?pid=E2180
לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3
¤401
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39250
כונן קשיח Westren Digital 1600AVJS 160GB
¤279
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AVJS
זיכרון Kingston 1024MB 667MHz DDR2 CL5 2 (שני יחידות)
¤246
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR667D2N51G
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8600GT 256MB PCIe
¤706
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37396
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤176
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤398
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3019¤
תודה למגיבים.
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
בתקציב שלך עדיף לך AMD.
אם לא אז תעלה בלוח לפחות לP31-S3
אתה מתכוון ש AMD תיתן לי מעבד חזק יותר בתקציב הנתון?
אם כן אז אשמח לקבל דגם ספציפי עם לוח אם.
אני הייתי לוקח משהו כמו:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 469 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 442 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 415 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ¤ 293 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 906 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 166 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
סכ"ה: 3095 ש"ח
החלפתי לך את המעבד לAMD וכמובן גם את הלוח אם, זכרון 2G יותר משתלם לך,והחלפתי גם ל-1950PRO שהוא פשוט פי כמה יותר טוב מ-8600GT.
זכרון היה 2 גיגה גם מקודם, רשמתי שם 2 יחידות בצד, כי המערכת של האתר משום מה לא רושמת לבד..
לגבי הכרטיס מסך, אני לא חושב שאני צריך כזה כרטיס חזק, אני מעדיף מעבד יותר חזק, וכרטיס חלש יותר, כמו שאמרתי בהקדמה.
המעבד הזה יותר חזק מזה שאני בחרתי?
מעולה!!!
שכחת לרשום שבנית את זה ב-TMS
מעולה!!!
מה אתה עובד אצלהם או משהו?
אנשים, אני מבקש לא לגנוב לי את התרד..
טוב, את המחשב אני קונה ב SKYPC וחלק מהדברים שרשמת לי לא נמצאים שם, כמו החברה של הזכרונות, אז לקחתי קינגסטון, וזה יצא 100 שח יותר, וגם אין את המעבד הנל, יש רק 4000 או 4400, העדפתי את החזק יותר. כנל עם הכרטיס מסך אין כזה של גיגהבייט אלא יש של אסוס שיקר גם ב 100 שח, בסופו של דבר זה יוצא חריגה של 300 שח מהתקציב, שזה קצת הרבה..
כמו כן כמו שאמרתי מקודם אין לי צורך בכרטיס מסך כזה חזק, אז המפרט עכשיו נראה ככה:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box
₪508
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1175
לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3
₪437
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38415
₪279
₪246
₪706
₪176
₪398
₪79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3075₪
נ.ב. הזכרונות הם 2 יחידות כאלה, כלומר 2 גיגה.
לא משהו בכלל
כרטיס מסך גרוע תקח X1950PRO
רציתי לשאול אותך כמה ש אלות שאולי על פיהם נוכל להרכיב לך מפרט יותר טוב לפי הדרישות שלך
אתה מתכנן OC?
יש סיבה להתעקש על skypc?
למה אתה מתעקש לקחת את ה8600? שממש לא מומלץ לקחת אותו כככרטיס מסך אלה את הסדרת x1950 על דגמייה
אני לא מתכנן OC, הסיבה שאני מתעקש עליה פשוט לפי מה שקראתי באתר, יש עליה הכי קצת תלונות יחסית למספר השיבוחים, חוץ מזיגזאג ששם המחירים בשמיים...
בקשר לכרטיס, אני לא ממש חושב שיש צורך להשקיע כלכך הרבה בכרטיס מסך.. במיוחד אני לא הכי רודף אחרי אפקטים וכזה, מצידי שרק יעבוד.
כבר אמרתי שמשחקים זה לא העיקר, ואני לא רוצה שיהיה לי מעבד גרוטאה.
אם אתם יכולים להציע כרטיס אחר, לא כלכך חזק, ושלא חורג יותר מדי מהתקציב, אז סבבה. כי ה 1950 הזה נראה לי ממש יותר מדי בשבילי.
תודה על העזרה.
אוקי בוא נתחיל מזה
"לא מתכונן Oc" סבבה בחירה שלך ==> מעבדי amd
אם אתה לא מתעקש על skypc==> לך על tms עם שירות מעולה ויותר חזוב זולים יותר ואפשרות להנחה למזומן
חמודי תבין אתה תרגיש בהבדל בין מעבדי 4000 למעבדי 4400 אבל אתה תרגיש בהבדל בין כרטיס מסך 8600 לx1950 וגם כאשר תשחק "קצת" במשחקים אתה תהנה מחווית משחק עדיפה
טוב, אין לי בעיה ללכת ל TMS, אם הם אמינים ולא עושים בעיות במימוש אחריות וכל הבלאגן הזה, למה אני גם לא רוצה חנויות יותר מדי זולות, שלא יהיה סוג של איבורי..
מהתמונות בארת שלהם זה נרא יותר כמו מחסן ולא חנות :P
טוב, אני אקרא ביקורות באתר.
תודה על העזרה.
חח זה לא שאתה הולך לאכול שם ארחות חג בחנות מה אכפת לך איך היא נראת??
אני ממליץ לך לקרוא ביקורות ואז תווכח שהיא חנות מאוד [!] מומלצץ כאן בפורום
הממ.. איפה אני אמור למצוא שם חניה בכלל.. לא הכי אוהב את תל אביב..
אפשר חנות אחרת במרכז שלא בתל אביב?
