יש כזה דבר DiskOnKey מ100% פלסטיק? הכוונה אם מעבירים אותו בגלאי מתכות הוא לא מצפ
מצפצף ?
יש כזה דבר ? דיסקאוןקי שאפשר להעביר אותו בגלאי מתכות מבלי שיצפצף .
ואיך הוא יקבל חשמל כשתחבר אותו? :smile1:
1. האם יש DOK העשוי מ100% פלסטיק - לא
2. האם יש DOK שיעבור בגלאי מתכות מבלי לצפצף - רובם.
גלאי מתכות לא מצפצץ בנוכחות כל מתכת (משבש קווי שדה מגנטי). אלא בהתאם להגדרת הרגישות שבו הוא הוגדר.
ולכן DOK שהינו רכיב בעל כמות יחסית קטנה מאד של מתכת לא יצפצף ברוב ,אם לא בכל, גלאי המתכות הקיימים כיום.
ניסוי טוב לבדיקת הרגישות של גלאי הוא כמות המטבעות שניתן לצבור עד שהוא מצפצץ.
איך אתה מסביר ש DOK שלי ציפצץ בטרוף בגלאי מתכות בכניסה לבית המשפט למרות שכל ה DOK מצופה בפלסטיק חוץ מהכניסה שלו כמובן .
מתי שנכנסת לקניון הגלאי שם צפצף ? בבנינים ממשלתיים הרגישות גבוהה פי כמה
:) בקניון לא בדקת אבל בבתי משפט ובביקורים בבתי כלא זה מצפצץ בטרוף .
פעם הבאה שאתה הולך לשם.. תקח כבל usb קטן ותבדוק אם הוא מצפצף.. אם כן, בוודאות לא תמצא dok שלא יצפצף..
ואם לא צפצף אז יש סיכוי שתמצא
לי יש U3 טיטניום שאף פעם לא מצפצף...
לציפוי פלסטיק אין משמעות.
כמות המתכת היא שקובעת.
קח בחשבון שהרבה פעמים מפעילים את הגלאים הללו בכוונה על רמה גבוהה כך שכולם מצפצפים ואז ישנו תירוץ לעכב ולבדוק ידנית
אתה רוצה לפרוץ לבונקר שרתים של מייקרוסופט והכניס לשם DOK עם ווירוס? :silly:
וזה מצפצץ לפי כמות המתכת, בלי קשר אם יש עליה פלסטיק.
תנסה לעטוף בנייר אלומיניום
תגידו... אם כבר אתם מדברים על זה ואני רואה שיש כאן כמה אנשים שמבינים בזה קצת, טיטניום מצפצף בגלאי מתכות ? כי פשוט יש לי ברגל :smile1: ובגלאי מתכות של הקניונים הוא לא מצפצף אבל השאלה היא אם הוא יצפצף בגלאי מתכות מתקדמים יותר ורגישים יותר? שעדיין לא יצא לי לבדוק
אם אני לא טועה אז הוא לא יצפצף...
אופנוע שטח נכון?
:smile1:
טוב בתור עובד בית משפט נענה על כמה שאלות:
פלאטינות מצפצפות אבל מכיוון שהן מן הסתם בעומק יחסית גדול זה תלוי ברגישות של המכשיר הספציפי
מי שאמר לעטוף בנייר אלומיניום זה אחד הרעיונות היותר מטומטמים ששמעתי כי זה רק יגביר את כמות המתכת והמגנו ישתולל בהחלט
אף אחד לא מכוון נמוך כדי לעכב ולבדוק ידנית אפשר לעשות את זה גם בלי שהמכשיר יצפצף אף אחד לא צריך תירוץ
הדרך הכי טובה להכניס אותו זה פשוט בכיס רק להקפיד שחוץ מזה אין לך כלום ממתכת כולל חגורה ועדיף מעלי ספורט ללא פסים מתכתיים ותוספות
*והשוס הגדול לאף אחד לא אכפת שאתה מכניס אותו בדרך כלל אז מה הבעייה? אם אין שיקוף זרוק אותו בתיק בארנק וזהו
אופנוע שטח נכון?
:smile1:
דווקא לא... בתור אחד שעשה טוטל-לוס לאופניים שבוע אחרי הקנייה ועוד עם כל השריטות שיש לי הייתי לפחות מספיק חכם לא לעלות על אופנוע
אני יודע שאם אתה שם את הפלאפון על הריבוע המגנטי ההוא... אין ציפצוף..
