מחשב שיחזיק לי את הצבא. ב5000
שלום
אני מתגייס עוד מאט אבל אני חייב מחשב.... כי יכול להיות שאני יצא יומיות.
בבקשה שמישהו יעשה מחשב ב5000 יש אפשרות לחריגה קלה.
רק מחשב בלי ציוד הקפי.
במחשב עצמו אני לא צריך צורב או בכלל כונן דיסקים.
הארד דיסק שיהיה 80 גיגה
שהמארז יהיה יפה.... =]
תודה לעוזרים
מ-TMS
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1076 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 383 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 127 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ¤ 293 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1576 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4923
המחיר פה כולל משלוח והרכבה למקרה שחשבת ששכחת לכלול זאת :D
מ-TMS
למרות שהמפרט נכנס לתקציב שלו, אפשר להוריד עוד קצת ולתת לו 80 GB כמו שהוא ביקש (למרות שעדיף שלא..):
WD 80GB SATA WD800JD - 249 שח' - הורדה של 44 שח'.
תודה לך
אני מסכים ואני ממש לא מאלה שבעד הכנסת קשיחים של מלא גי'גות..אבל HD אי אפשר לשדרג..והוא רוצה מפרט לטווח ארוך כך שראיתי לנכון להוסיף 44 ש"ח ולהציע לו את האופציה הזו.
הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
מעבד : INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤ 1486
זיכרון : KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤ 432
לוח אם : GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤ 602
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤ 1578
מארז : NZXT APOLLO w/o PS -SILVER ¤ 403
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 404
דיסק קשיח : WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD ¤ 250
רוקן סל קניות
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5155
הורכב ב IQPC
איך זה? יש פה חריגה של 150 ש"ח, אבל זה עדיף על ה croe 2 dou.. מתי שה QUAD יתחיל לתמוך בדברים הוא לא יראה את ה CORE 2 DOU.. ככה ששוה לחרוג פה.
אם כבר הולכים על מרובע ליבה אז שמים לו קירור נורמאלי...
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 80GB 7200 SATA II HD080HJ ¤ 244 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5189
xtract איפה בניתה את המחשב?
ועוד דבר אני לא לוקח HD בגלל שיש לי במחשב הישן וזה סתם חבל =]
אבל תודה בכל מקרה.
אבל תגיד לי איפה בניתה בבקשה.
אבל תודה בכל מקרה.
הוא בנה את המפרט בTMS.
ותחשוב, זה מפרט שהולך לשרת אותך 3 שנים בערך נכון? - נכון.
לדעתי כדאי לך את המפרט הבא :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1046
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤602
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1578
דיסק קשיח:
SAMSUNG 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD080HJ ¤227
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤432
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ¤403
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤404
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤127
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤4896
זה לא QUAD, כי אני בטוח שאחרי הצבא אתה תרצה לשדרג, והמעבד ששמתי לך די ישמש אותך ל3 שנים!! אפילו יותר ממה שאתה חושב..
זה יהיה עדיף בהרבה אם הולכים במחשבה על השלוש שנים הקרבוות..ומומלץ מאוד לקחת מרובע ליבה במקרה הזה.
המפרט שלו מעולה..מומלץ לבקש מהם שיעשו לו אוברקלוק גם...
אני מסכים עם הבחור שמעלי ..
אם קונים מחשב בידיעה שהוא הולך לשרת ל5 שנים הבאות זה רק quard לשדעתי
ואם הוא הצליח להרכיב לך מפרט [אגב מפרט עולה ] במסגרת התקציב [אתה יכול להוריד את המחיר ולהכניס אותו לתקציב אם תשלם במזומן]
אז עדיף בהרבה אם לא חובה ...
ועדיף שתבקש מהם לעשות לך oc
למה לבקש שיעשו לו OC ?
זה יקטין את התוחלת חיים של החלקים שלו,והביצועים ישתפרו בקצת(כמה 15% + - ?).
אני יודע שיש את ה אחריות ,למרות שזה לא חוקי ,כמו להתקין xp פרוץ(שוב תקנו אותי אם אני טועה).
הייתי הולך על המפרט של xtract ,אחלה מפרט.
אפשר בבקשה לראות את ההוכחות המוצקות שאתה מדבר על פיהם?
לפי מה אתה אומר שזה מקצר את התוחלת חיים של המערכת
וכמובן שלהתקין windows לזוייף זה לא חוקי...
זה כמו מכונויות של מרצדס שמגבילים את המונעים שלהם למהירות מסויימת של כ[250 קמש] ומונעים מהם להגיע לשימוש הפוטניצאל הטמון בהם
וממכיוון שבארץ אין מגבלת מהירות למעבדים חבל לא להגיע למהיריות גבוהות יותר
חח אחרי הסבר מטאפורי זה אני חוזר וממליץ גם על המפרט של Xtract וגם לבצע oc
אהבתי את הדוגמא של המרצדסס,אז לפי מה שאתה אומר אז OC לא מקצר את תוחלת החיים של החלקים ?
אם לא,אז למה לא כל מי שקונה מTMS לא מבקש מהם לעשות OC?
ודר"כ,באצת תהיה ירידת מירים אחרי סוכות?ואם כן עד כמה ?
מי שלא מבקש זה מי שבדרך כלל לא מכיר את התחום לא מודע שהוא קיים או שממש לא צריך את זה למשל אנשים שמשתמשים רק לגלישה באיטנרט או דברים בסגנון
לגבי הדוגמא של המרצדס-תודה רבה זה היעה אילטור נחמד מאוד חח
אממ ירידת מחירים אני לא חושב שתיהיה משמעותית אולי מה שיגרום לה זה יציאת כרטיס מסך חדשים [אם בכלל יצאו] אבל גם לא משהו רציני חנות שמכבדת את עצמה לא תשחק עם המחרים באחוזים גדולים [כן לא כמו אפל חח לא קשור לכן אבל לא משנה ]
