תגידו כמה זמן לדעתכם יחזיק ה- XBOX 360?
אני רוצה לקנות ואני מתלבט ...
קראתי כבר שיש משחקים שעובדים עם נפילות FPS תקיעות וכו'.
ויש לדוגמה את המשחק Blue Dragon שהוא צריך 3 דיסקים של DL, כמה זמן לדעתכם יעברו כבר כל המשחקים לכמה דיסקים? או שבכלל כבר יעברו ל- HD-DVD!
אני כבר לא יודע אם לקנות או לא, כי נראה לי שהקונסולה לא תחזיק הרבה זמן כפי שהיא עכשיו (אני לא מדבר על ה- Elite) .
  • תגובות 35
  • צפיות 4.3k
משחקים לא יעברו ל-HD-DVD ב360
מהלך כזה יהיה המהלך המטומטם ביותר בשוק הקונסולות בשנים האחרונות
וMS לא עד כדי כך מטומטמת
בעניין כמה הקונסולה תחזיק
את זה אף אחד לא יודע
הבעיה שצינתה קיימת ובנוסף לא כל 360 נמכר אם ארד דיסק שזה
גם בעיתי וגם שבפרימיום יש רק 20 גיגה
אני קראתי תמאמר הזה לא מזמן-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=288140.0
(כנס ללינק בתוך הלינק)
לדעתי הבחור צודק מילה במילה
יש פתרונות אפשרים לDVD כמו לפצל משחק בין מולטיפליר לSP על 2 דיסקים
משחקים מסוימים להוציא על כמה דיסקים וכו
העניין שבתווך הארוך זה עולה יותר ופחות נוח
חלק מסוגי המשחקים זה בכלל בעיתי
לדוגמה משחק בסגנון אובוויליון שהוא פתוח זה יהיה מאוד מעצבן להחליף דיסק כל כמה זמן
שהולכים למקום אחר
אבל בשורה התחתונה MS תחליט כמה להחזיק אותו
תXBOX הם זרקו מהר מאוד ודווקה שיצא לו משחקים טובים כמו HL2 לדוגמה
ה360 בנתיים מסובסד כמו הXBOX ואיך שזה ניראה הם לא הולכים לנצח בדור הזה של הקונסולות
ככה שערכה שלי הוא יחייה 5 שנים או פחות או במילים אחרות עוד 3 שנים מהיום
אפשר לחשוב שאת הקוביה נינטנדו לא רצחה, אין סיבה להחזיק את הXBOX בחיים עדיין, בכל מקרה עדיין יוצאים אליו משחקים שיוצאים לכל הפלטפורמות פה ושם.
הסיבה היחידה שהPS2 עדיין חיי הוא בכלל שהPS3 היה דיי כשלון במכירות בהתחלה, וסוני נמצאת בחובות מטורפים.
ובתור קונסולת casual מלאי המשחקים שלה יכול להחזיק אותה עוד מספר שנים, חצי שנה אחרי ההכרזה על הPS3 סוני הכריזה שהPS2 יפסיק להיות מיוצר בסוף 2006 והשווק שלו יפסיק ב2007. כרגע הייצור יפסיק כנראה אי שם ב2008 וסוני תמשיך לשווק אותו ישירות עד 2009.
אם סוני יכלה להרוג את הPS2 בלי לפגוע בעצמה עוד יותר היא הייתה עושה את זה, כרגע היא מרוויחה יותר עליו מאשר על הPS3 וזה דיי עצוב.
דווקא נראה לי מהלך הגיוני מאוד של סוני. הם ראו שהPS2 עדיין נמכר כמו לחמניות חמות הישר מהתנור אז למה להפסיק לשווק ולייצר?
הם פשוט לא ציפו שזה מה שיקרה אחרי השקת הPS3, הם ראו שהם קצת טעו אז הם החליטו להאריך את חייו של הPS2.
א' אם מאס אפקט נכנס לדיסק אחד של דיוידי - אין לך מה לדאוג...מקסימום כמו שקרירין אמר...במקרה הכי גרוע יהיו 2 דיסקים למשחק
אחד לסינגל ואחד למולטי...
ב' יש לי את הבוקס כבר 4 חודשים בערך משהו כמו 7 משחקים ....הכי כבדים...ועוד לא קרה לי פעם אחת שהוא נתקע או היו ירידות פריימים
ג' נכון להיום הבוקס יותר טוב בכמה דרגות מהסוני 3(ואל תגידו לי - בעתיד יהיה ככה וככה....אני מדבר על היום)
ככה שבינתיים נכון להיום הוא הקניה הכי ממומלצת...(ואני לא מדבר על הווי כי לדעתי היא פונה לקהל אחר)
ד' בקשר לטבעת הבוקסים שהתחילו לייצר עכשיו באים עם קירור חדש שאמור למנוע את כל התקלות של הטבעת
זה לא נכון
נינטנדו לא הרגו את הקוביה מוקדם
יבשו אותו כן אבל לא הרגו אותו
לפחות הוא סיים אם זלדה TP
שאני אומר שMS הרגו תXBOX אני מתכוון לזה
הם הפסיקו תיצור חודשים אחרי השקת ה360
נינטנדו לא הפסיקו תיצור של הקוביה מהר כי הWII יצא שנה אחרי
הם רק הורידו תמיכה תוכנתית
ובכלל הם הצליחו למכור כמה מיליונים אם מבצעים מטורפים בסוף
שכללו הוזלות גדולות
בעניין הPS2 הוא יצא שנה לפני הקוביה והXBOX והחזיק יותר
היום הוא די מת זה נכון ואני לא מדבר על זה שעדיין מיצרים אותו אלה מבחינת תמיכת משחקים שלו זבל
אבל את שלו הוא עשה ועשה מצוין
The simple facts state that the optical disc on the PS3 holds more data than the optical disc on the 360. If we exceed size of the 360s optical disc then we'll have to find alternative ways to get the content to 360 users such as making it downloadable. Adding a second DVD to a game like UT3 would be a challenge because when playing online you might not know exactly what map you're going to be playing next and we have to be able to accommodate users of the core system. So does that mean the disc on the 360 might have a map or two less? Possibly although it is too early to tell for sure. People love Unreal Tournament because we always ship it with tons of great content but that also makes it a bit of a disc hog - in a good way
Obviously, and as is true with most major games on 360 and PS3, you're going to be putting your hard drive to good use if you want to experience the full richness of content that UT3 will have to offer over the lifetime of the game. the fact that you can do this is a good thing.
http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=19796
אתה רואה הבעיה כן קימת
גם בחדשות דווח על RROD פחות אבל דווח
כולל בעלית כולל בהכל
חוץ מיזה מי הבטיח לך שיתנו לך דגם חדש בחנות?
רק בחורף הבעיה אמורה ליפתר ורק בדגמים שיצאו אז
תנסה להגיד לחנות להביא לך דגם ספציפי וניראה אם מישהו יקשיב
בעניין המשחקים כן כרגע ל360 הכי הרבה משחקים טובים וזה אמור לישמר במחצית הראשונה של 2008
אבל הרבה משחקים שלו יוצאים גם למחשב וגם לPS3
חלק אפילו יוצאים לWII כמו טניס שולחן ועוד כמה משחקים לא כבדים
אז מה אתם אומרים לקנות, לחכות או לא לקנות?
אני אומר תחכה כמה חודשים ותקנה מחשב חזק
שהדור החדש של כרטיסי המסך יגיע ואני מעריך שתיהיה ירידה במחיר של הQ6600
רגע, מה ההבדל בין הפרימיום לאליט?
חוץ מהדיסק קשיח.
ואם כבר דיסק קשיח , אי אפשר לחבר דיסק קשיח חיצוני ל- XBOX 360?
לא חושב שמאפשרים את זה
ופעם היה הבדל גם בזה העלית כלל HDMI ובנוסף היה צבוע שחור מגניב
הדגמים החדשים של הפרימיום ואפילו הקור כוללים גם HDMI אז רק נישאר אבדל צבע וגודל ארד דיסק
הקור עוד לא כולל HDMI. אם אתה רוצה ללכת על גירסאת הקור היא בקרוב תעבור מיתוג מחדש לשם ARCADE, ואז היא תכלול HDMI ועוד משחקי רקייד וכנראה ששלט אלחוטי
קרירין, למה לדעת זו תהיה טעות לעבור למשחקים ב HD-DVD?
כי אין ל360 כונן HD-DVD מובנה זה למה
יש לו DVD -DL כמו לWII
אתה רוצה שאיזה 9 מיליון אנשים שקנו 360 יקנו כונן חיצוני?
ובלי לדבר על עליה במחיר היצור במקום ירידה
כי הם יצתרכו לכלול כונני HD-DVD בדגמים החדשים
וזה אחרי כימאת שנתיים בשוק
בקיצור לא יקרה בדור הזה
אני באמת שלא רואה משהו שמפריע למייקרוסופט להתחיל למכור חלק מהמשחקים ב HDDVD...
הרי הם כבר הפרו הבטחות שלהם בנוגע לכונן הקשיח בעבר... מה מונע מהם לנהוג באותה דרך גם עכשיו?
