מחשב למשחקים עד 3500 שקל --- עזרה בבקשה
אני מחפש מחשב בעיקר לאינטרנט ומשחקים .. מוכן להשקיע עד 3500 שקל אולי טיפה יותר
בקשתי הצעות מבוססות אינטל ... כבר קיבלתי פה כל מיני
ממש קשה לי להחליט איזה מחשב לקחת ... אני כבר מנסה לבחור אחד כמעט חודשיים ... כל פעם משהו אחר צץ
אני רוצה לגמור את זה אחת ולתמיד ....
לכן אשמח לשמוע הצעות טובות ואטרקטיביות ... וכמו כן גם יש לי כמה שאלות לגבי מפרטים שהוצעו לי פה בעבר ..
אני לא ממש מבין למה אנשים מתעקשים שאני לא אצמד ל Intel
אני אישית בכלל לא מכיר את AMD בחיים לא השתמשתי באחד ולכם קצת מפחיד אותי כל הסיפור .. אם מישהו יכול לעזור בנושא אני אשמח
בקשר למעבד ... שקלתי לקחת 6550 ולא את ה4440 כמו שהרבה הציעו לי פה. יש ממש הבדלים בין השתיים לגבי מחיר וביצועים ( אני ארגיש את זה בכלל ? )
בנוגע ללוח אם - כולם הציעו לי את אותו אחד Gigabyte GA-P35-DS3L ... מה מיוחד בו ?
זכרונות - אני יודע שאני לוקח 2 גיג'ה ... אבל של איזה חברה הכי כדאי ... אם יש הבדל בכלל?
כרטיס מסך - אני יודע שאני הולך לשחק משחקים על המחשב הזה אבל לא כל היום ... אני מחפש כרטיס טוב באזור ה 900-1000 שקל גג ... כרטיס שאני אוכל לסמוך עליו עם משחקים חדשים שיצאו כמו gta , ופה גם באה השאלה אם ati או nvidia ...
נו אז קיבלת כמה הצעות בישביל מה אתה פותח עוד דיון?
כמו שאמרתי ... אני מנסה כבר כמה חודשים למצוא מחשב .. קיבלתי בזמן הזה הרבה הצעות
כל פעם משהו צץ ודחה את הקניה הזאת
מחירים השתנו מאז ובטח שמוצרים ... אני שואל שוב כי אני רוצה לשמוע את המידע העדכני הקיים בשוק
אשמח אם תוכל להסביר לי למה אנשים מציעים פה amd יותר מ Intel ... וקצת מידע לגבי כרטיסי מסך בתחום ה 900-1000 שקל גג
מעבד לוח אם וכרטיס מסך הם ההתלבטויות שלי
כי AMD יותר זול ומאפשר לקנות כ.מסך חזק יותר שזה כידוע מה שחשוב למשחקים..זה יהיה מפרט נהדר בישבילך :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 5000 DualCore Box AM250DCB ¤ 712 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 447 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 421 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ¤ 293 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ¤ 906 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 199 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3377
אני גם בניתי מפרט ..
אי אפשר להכניס ק6550 זה חורד ב400 שח
אם אתה מתעקש על Intel אז נראה לי שזה יתאים לך
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 639 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 604 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 415 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 122 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 390 1
סה"כ 3534 ואפשרות ל2% הנחה למזומן
אפשר לרדת קצת בזכורות ולחסוך כה 60 שח ..
בהשוואה ל intel ... איפה זה עומד מבחינת מעבד .. כמה גיג'ה הרץ ? ... והאם אלו מעבדים ולוחות אם חזקים או שאני פשוט יורד באיכות רק בשביל כרטיס מסך טוב
יש חשיבות לחברה של הזכרון ? Transcend ? לא שמעתי עליהם
בכרטיס מסך יש את ההתלבטות של ati או nvidia
Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ... נותרו לי עוד איזה 200 300 שקל .. לא כדאי להשקיע אותם פה
אשמח לדעת מאיזה חנות ההצעה הזאת ?
אין שום סיבה להתעקש על אינטל אלא אם כן נותנים ל-TMS לעשות לו אוברקלוק..
בכל מקרה המפרט עצמו טוב ידידי אבל לקחת זכרוונות 800 מיותרים (זכרונות 667 זולים יהיו מעל ומעבר גם לאוברקלוק) ולקחת קירור שמתאים למעבדי AMD..
ללא אוברקלוק המעבד במפרט שלי יהיה חזק יותר
biwi,
Tranced חברה מוכרת עם 3 שנות אחריות אם אני לא טועה ולכן תהיה רגוע.
תפסיק להתלבט לגבי חברות כי זה לא חשוב- שמנו לך ATI וזה אומר שעידף לך ATI במקרה הספציפי הזה.
בכל מקרה,אין טעם להשקיע עוד בכ.מסך..שמור את הכסף לשדרוגים או סתם שמור אותו בבנק.
חח צודק לגבי הקירור.. הוספתי לו למטה ורשמתי שאפשר לרדת בזיכרונות..
אני אישית הייתי הולך על אינטל אבל רק אם אתה קונה מTMS שעושים OC...
בקיצור BIWI יש לך פה שני מפרטים טובים תבחר ..
המעבד של Intel יהי חזק יותק רק אם תעשה לו OC [אם תקנה מTMS יעשו לך אותו חינם]
במפרט שלי אפשר לרדת לזכורות של 667 ולחסוך כ60 שח נוספים..
ח ולקחת את הקירור שמתאים לו [my bad] חח
וחוץ מזה אני חושב שהתעקשות על חברה מסויפת היא טיפשית אם אין היתרונות שעומדים מאחורי זה
וחוץ מזה אני חושב שהתעקשות על חברה מסוימת היא טיפשית אם אין יתרונות שעומדים מאחורי זה
אמת
אני חושב שבכל זאת אני אלך על intel .. אני סומך עליהם ...
junior_mg אני אשמח אם תוכל לתת לי מפרט סופי עם השינויים שלדעתך צריך לערוך ... זכרונות 667 יהיו מעל ומעבר לדעתי
מה שכן קצת מפריע לי הוא שזה 4400 ולא 6550 ... זה צריך להפריע לי ?? 4400 הוא דיי ישן ואם אני קונה עכשיו אולי צריך להשקיע את ה 300 שקל האלה וללכת על היותר טוב במעבד
xtract ... אני אשמח את תוכל לאשר את המפרט שלו ... כמו שאני רואה יש לך המון ניסיון בתחום
תודה רבה חבר'ה!!!
זה רק במידה ואתה עושה/מבקש מהחנות שתעשה לך אוברקלוק..אחרת - AMD
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ₪ 639 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 604 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ₪ 421 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ₪ 127 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ₪ 399 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ₪ 293 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON X1950Pro 256MB Zalman Cooling Retail RX195P2 ₪ 906 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 3569
Oc פשוט גורם למעבד לעבוד יותר מהר ??
כן..ולהתחמם (ולכן הוספנו קירור)
אם אתה מפחד עדיף לך לבקש מהחנות כמו שכבר ציינו פה
נשמע קצת מפחיד ...
אם אני לא מתכוון לבקש ... בכל מקרה לקחת את ה 4400 ??
