בעיה בחיבור לרשת אחרי OC ...
קיצר ככה ...אחרי OC למעבד,נעילת כל המתחים על קבוע ,זיכרון על 2.7 וכו -(מעבד -2.6P4-)
נעילת PCIE על 100 וכו ,יש בעיה בחיבור ,כלומר בעת העלאת ה XP אז המחשב לא מתחבר לראוטר ,למשיהו יש רעיון סיבה למה :s05:
אם אתה מבטל את ה-OC זה מסתדר?
כאשר אני מבטל OC אז הכל בסדר ,גם כאשר אני עושה OC אוטומטי ...של 20 אחוז למשל גם עובד .....מה עושים ?
אולי יש מצב שצריך גם לנעול את התדר של PCI
איזה לוח יש לך?
הלוח אם הוא :
ASUS -P4-GPL-X
-Intel 915PL chipset
-PCI Express Architecture
-Dual-Channel DDR400
-High Definition Audio 8-channel codec
-ASUS Hyper Path2
-AI NET2
הנה קישור :http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=12&l3=158&l4=0&model=425&modelmenu=1
תדר ה PCIE ננעל על 100 MHZ ,ה PCI -על 33 MHZ ,מתח למעבד בביוס למעבד היה 1525 בפועל ב CPUZ הראה 1.6וקצת ,
זיכרון קיבל מתח של 2.7 אחרת הוא לא רצה לעלות ב FSB של 260 ,כל שאר המתחים ננעלו על ה DEFUALT ,וה SPREAD SPECTRUM נישאר על DISABLED .
היחס זיכרונות עבר אוטומטית (לא יודע איך)ל 5 ל 4 כלומר...ב 260 FSB הוא עובד ב 208 MHZ .(לא נעשתה בדיקת יציבות עדיין,למה =בניתיים אין צורך )
כל הטמפ במצב מצויין ןשום דבר לא חם מדי .
אני מחובר ממחשב אחר לאתר דרך החשבון של חבר שלי אז אני זה (RGOD ) .
חברים ........צריך עזרה בקשר לנושא ............תודה :hi:
אולי משהוא לא מקבל מספיק מתח
השאלה מה לא מקבל מספיק ,עוד עצות חברים :s05:
כל מה שקשור ללוח אם. מן הסתם לא התכוונתי למעבד.
תעבור על האופציות שלך ותנסה.אולי משהוא יעבוד
תוריד את התוכנה clockgen ותוודא שבאמת נעלת את הPCI, יש לוחות אם שלא עושים את זה כמו שצריך
