מבקשת המלצה למחשב ל- HTPC, הורדות והרבה מולטיסקינג תקציב כ- K6-6.5
יותם
אתה כותב לי 2*250 אבל דור נתן לי 2*500 וגם את זה אפשר לפי הבנתי המועטה לאחד ל- 0 RAID.
מה שכן, קראתי שלרוב ב- HTPC נהוג קבוע דיקס אחד למערכת ההפעלה ושני להמרה, זה לא עדיף במקרה זה על פני איחוד שני הדיסקים ב- RAID?
או שבמקרה זה זה לא יפריע ומצד שני יוסיף למהירות ולרוחב הפס. אגב, אתה חושב שניתן לבקש מהחנות לאחדם ל- RAID 0 היות ואני לא מבינה בנושא הזה יותר מידי? (חושב שיגבו על זה הרבה כסף?)
באשר למעבד, לא נראה לי שארד למשהו יותר בסיס, מה שכן אני מתלבטת עם ללכת על לוח האם הטוב שנתן לי דור, או ללכת על משהו קצת יותר פשוט שלא תומך FW היות ואיני רואה עצמי משתמשת בכונן חיצוני בקרוב והבנתי שזה השימוש היחידי שלו.
הכוונה למשהו כמו :
Gigabyte GA-G33M-DS2R Intel Socket 775 mATX Motherboard
Gigabyte GA-P35-DS3 Intel Socket 775 ATX Motherboard
שהומלצו במפרטים
או לחילופין
P35-DS3L שנאמר לי שהוא מומלץ
אגב, הבנתי שהם לא תומכי FW, אבל במה עוד הם פחות טובים ומה מהם טוב ומומלץ יותר למערכת שהרכיב לי דור?
ותודה:)
ה-DS2R הוא MicroATX.
ה-P35 DS3L לא נבדל בשום דבר נוסף אחר חוץ מיציאות SATA נוספות ותמיכה בFIREWIRE.
הDS3L לא תומך בFIREWIRE לא ב-ESATA וגם לא ב-RAID לכן אם את מתכננת RAID אז DS3R יהיה המינימום.
בקשר לדיסק הקשיח לא שמתי לב שדור לקח 500X2 בכל מקרה את לא עורכת וידאו ואין לך צורך בכונן קטן למערכת הפעלה ועוד כונן גדול לעריכות למרות שזהו יכול להיות פיתרון טוב גם במצב שלך אבל מכיוון שהתקציב מאפשר 500X2 ב-RAID 0 יכול לקצר זמני גישה בצורה משמעותית.
בקשר לחנות אני מאמין שחנות אמינה שנקנה אצלה מחשב בסכום כולל של 6000 ש"ח לא צריכה בכלל לשאול שאלות ואם מתבקש ממנה להגדיר את הכוננים בצורה כזאת או אחרת זו לא צריכה להיות בעיה מה גם שזאת הגדרה פשוטה שלוקחת כמה דקות, קיימים גם מדריכים בנושא.
אוקי יותם
כעת,נניח ואכן הכוננים יוגדרו ב- RAID 0 כאשר ארצה לשמור משהו אני מעריכה שאראה מולי כונן אחד, נכון?
ושתי שאלות מכיוון אחר.
1. כעת יש לי XP PRO מצד אחד קראת בכל מיני מקומות שלקנות ויסטה זה מיותר ואין בו צורך, מצד שני אמרו לי שאם אני רוצה לקנות את כרטיס הטלוזיה שעליו שמעתי המלצות רבות:
Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE-Kit for use with Windows XP Media Center Edition
וגם מופיע במפרטים
הבנתי שעלולה להיות לי בעיה בנושא היות ויש כרטיס שמותאם לויסטה ויש לא, ואם אקנה את זה שלא, כאשר ארצה לעבור לויסטה תהה לי בעיה.
האם יש פתרון אחר מלבד לקנות ויסטה? האם כדאי לקנות ויסטה בכל מקרה כבר כעת ואם כן באיזו רמה (האמת שטרם חקרתי נושא הויסטה כמו שצריך)
2. לאחר קניית המחשב צפויים להיות בבית שלי שני מחשבים והבנתי שלמרות שהוא לא הכי בטוח, רוטר אלחוטי הוא הדבר הכי מומלץ והגיוני. האם כך הדבר?
אם כן, תחת ההנחה ששני המחשבים ימוקמו בשני קצוות הבית, שאין קומות, אבל יש קירות, המליצו לי על WRT54GL וLinkSys
מה דעתך? כדאי או שלדעתך יש משהו טוב יותר לצרכי / פחות יקר
ושוב תודה:)
בקשר ל-RAID אני אוכל לענות.
ב-RAID 0 את לא תראי כונן אחד אלא את נפח הכוננים הרגיל שמותקן במחשב ואילו בRAID 1 את תראי את מחצית הנפח של הכוננים.
RAID 0 נועד לשפר זמני גישה אך מקטין את שרידות המידע מה שאומר שכשכונן אחד "הולך" הלך המידע וגם החומר בכונן השני "הולך" הגדרה בדיוק הפוכה מ-RAID 1 ששומר פעמיים את המידע פעם אחת על כל כונן.
את ההחלטות שלך בנושא ויסטה את צריכה לעשות לבד, יש ביקורות\מאמרים והתרשמות כללית מהמערכת את מוזמנת לקרוא ולהחליט.
בקשר לרשת יש פורום מתאים לנושא הזה.
אוקי
האמת יותם, כאשר אתה מתאר את זה ככה, זה מעלה בי את החשש אם הדבר כדאי שאו שזה סיכוין מיותר שאצטער עליו...
ואגב ברשותך עוד כמה שאלות שאולי תוכל לענות לי עליהן
1. מארזים דור המליץ לי פה על המארז
NZXT Duet No PSU ¤ 393
הבטתי בו כאן ולא ראיתי שכתוב שיש בו יציאות USB קדמיות ואאודיו אין/אווט
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=25_377&products_id=3562&osCsid=6ab5261e627446dc854b223855f7a345
זאת בהשוואה למארז
ANTEC NSK2400+380W 655 עליו המליץ לי פה איטגרל בעבר
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=25_192&products_id=3782&osCsid=6ab5261e627446dc854b223855f7a345
שלפי הכתוב הוא כן מכיל דברים אלה.
איני יודעת על טיב שני המארזים אבל נראה לי ש(בנוסף לדברים טובים אחרים) כדאי שיהיו דברים אלה במארז
(כמובן שאעדיף לא להוציא כסף רב)
מה דעתך בנושא ואולי תוכל להמליץ לי על מארז טוב ולא יקר שיהיו בו דברים אלו
2. כרטיס קול למרות שלא ראיתי אזכור לכך במפרטים, קראתי בכתבות פה שכדי להפיק צליל אייכותי, כדאי לשים במחשב מסוג זה כרטיס קול טוב
מה דעתך בנושא והם אתה יכול להמליץ לי על כזה
3. כרטיס רשת האמת שעדיין לא החטתי אם אלך על לוח האם היקר יותר מבין ה- 3 שדברתי עליהן קודם או על הפחות יקר, השארלה היא האם יש עליהם כרטיס רשת או אטרך להוסיף כזה.
עוד שאלה באותו עניין - איך אני בודקת במחשב הישן האם יש בו כרטיס רשת?
ושוב תודה על העזרה
לך וכמובן שגם לכל האחרים שאשמח אם יגיבו ויחכימו אותי
SSIB
*את הסיכון של איבוד המידע אפשר לצמצם משמעותי עם רכישת UPS - אל פסק - שיחזיק את המערכת עוד 2 דקות
לאחר הפסקת חשמל דבר שיכול להרוס כוננים קשיחים די בקלות במיוחד ב -Raid
*האמת שבמארז שדור שם יש כניסות USP ו Audio מקדימה , אחלה מארז אגב.
*בשביל צליל איכותי את גם צריכה רמקולים איכותיים לא רק כרטיס קול אז אולי עדיף לחבר את המארז למערכת סטריאו
או לרסיבר ואז לרמקולים.
למארז יש USB מקדימה וכניסות אודיו עד כמה שזכור לי, קיים פאנל נפתח כמובן כדי לא להרוס את המראה המיוחד של המארז.
אם את מעוניינת במארז HTPC אחר תצטרכי לקחת לוח בתצורת MICROATX, לא הייתי עושה את זה אם קיים מארז שמכיל לוח ATX.
את יכולה לחבר את המחשב ביציאה אופטית לרסיבר אם קיים אחד כזה הרסיבר יעשה את פעולות הפיענוח ולכן אין צורך בכרטיס קול איכותי.
הכרטיסים המובנים נחשבים לאיכותיים לעומת הכרטיסים שהיו מסופקים פעם אם אין לך דרישה מיוחדת הכרטיס המובנה יספיק.
אין דרך מיוחדת לבדוק האם קיים כרטיס רשת מובנה פשוט לסובב את המארז ולראות האם החיבור קיים אפשר גם לבדוק ע"י כניסה למנהל התקנים, כל הנושא הזה הוא באמת לא עיניין מסובך.
אם אין לך עבודות, קבצים שכתבת או שאר דברים חשובים אלא רק סרטים וכד' אין לך ממה לחשוש, שיפור הביצועים יהיה ניכר ושרידות המידע גם ככה אינה חשובה כל כך שמדובר במחשב HTPC.
תודה על התשובה AmiLo
שתי שאלות
1. אתה אומר שכל הפסקת חשמל קטנה עלולה להרוס לי את המחשב?זה קצת מלחיץ לשמוע בהתחשב בכך שמחשב מהסוג הזה פחות או יותר לעבוד 24/7. הרי חלק ניכר מהעבודה איתו תהה הורדות מהרשת ולכידה. התשובה היחידה לכך היא UPS? (אגב, לא זכור לי שבעבר הרסו לי הפסקות חשמל את המחשבים..)
2. בשלב ראשון יחובר המחשב למערכת מיני ישנה שיש לי. בשלב יותר מאוחר אקנה מערכת טובה (רסיבר ורמקולים) כשהמחשב שישמש לה מקור. (יכיל בעצם הכל, טלויזיה, רדיו, DVD, CD) אתה אומר שלכך אין צורך בכרטיס קול טוב וכרטיס הקול המובנה יהיה מספיק?
[br]פורסם בתאריך: 14.09.2007 בשעה 20:08:01
_______________________________________________________________________________________________________
יותם
אם יש במארז יציאות USB ואודיו יחד עם התושבות הרבות והבידוד ההכרחיים. וזאת במחיר היחסית שפוי זה נשמע יותר ויותר כמו המארז שאני רוצה לקנות :)
האמת שבינתיים יש לי מערכת מיני ישנה, (מקווה שלא אמורה להיות בעיה לחבר את המחשב אליה) אולם בעתיד אני מתכננת לקנות מגבר ורמקולים טובים ולהפוך את המחשב למקור למערכת איכותית וטובה ואיני רוצה שמחסור בכרטיס קול ייהרוס את האייכות הפוטנציאלית שלה והבנתי שכך עלול להיות.
וכן, ברור לי שכל עוד לא הוספתי את שאר החלקים אין הדבר משנה.
אז מה, אתה אומר שכרטיס הקול במובנה על לוח האם אמור לספק צליל אייכותי מספיק?
1. בקשר למחשב הישן אני יכולה ממש לדעת מה יש שם לפי מבט על הגב (אתה מבין שאיני המומחית למחשבים הגדולה בעולם) תוכל לומר לי היכן אני יכוה לראות במנהל ההתקנים אם יש כרטיס כזה ומה סוג?
אגב, אני מעריכה שהסיכוי שבמחשב הישן הזה יהיה כרטיס אלחוטי נמוך ביותר וזה כנראה מה שאזדקק לו בסוף אם ארצה שתהה פה רשת אלחוטית...
2. מה לגבי לוחות האם שדור רשם לי, האם הם מכילים כרטיס רשת או אפילו כרטיס רשת אלחוטית או שאצטרך לקנות כאלה?
כעקרון זה עומד להיות המחשב הראשי שלי רקי הוא בעצם יכיל הכל. כעת אמנם לא עבודות חשובות אבל תכלס את כל החיים שלי.
עד כמה הוא אמור להיות פגיע בהתחשב בזה שהוא צפוי להיות דלוק רוב הזמן (אגב, איני זוכרת שבעבר מחשבים נהרסו לי מהפסקות חשמל) ועד כמה ה- 0 RAID אמור להוסיף לפגיעות זאת?
אגב, אני תוהה אם שני גיגה זיכרון מספיקים או שיש צורך ביותר. אשמח לתשובה + הסבר
ותודה רבה על כל התשובות וההשקעה
SSIB :gorgeous:
אז ככה אני רואה שיש לך הרבה שאלות נעשה את זה שלב שלב:
1.אל פסק אמור לעזור לך לשמור עבודות או מסמכים שהיית באמצע העבודה איתם הפסקות חשמל בדר"כ לא הורסות מיד רכיב כלשהו אלא מספר הפסקות חשמל באופן דיי צמוד אחד לשני וגם זה בסבירות נמוכה, גם המחשב הישן שלי סבל מאין ספור הפסקות חשמל והוא עדיין חי (הדיסק הקשיח שהיה אצלו הועבר למחשב החדש שלי).
2.הכרטיס המובנה מספק איכות שמע לא רעה בכלל מה גם שכשתקני מערכת עם רסיבר הרסיבר יכול להיות מחובר בצורה אופטית מה שיעשה את חווית השמיעה טובה יותר כמובן בהתחשב בזה שתקני מערכת שמע איכותית.
3.כל לוחות האם היום מגיעים עם כרטיס רשת מובנה אבל לא כרטיס אלחוטי את זה תצטרכי לקנות בנפרד, העיניין לא כל כך יקר.
4.raid 0 לא מגביר את "יכולת" הנזק של ה-HD אלא מגביר את רמת הסיכון שכש-HD אחד הולך גם המידע בשני הולך לא בהכרח גם ה-HD השני מתקלקל פיזית אלא המידע שבו.
5. 2GB מספיקים לכל דבר כיום אין צורך כרגע בנפח גדול יותר, אם בעתיד יעשה בזה שימוש תמיד אפשר להוסיף סטיקים נוספים מה גם שבעבודה עם 4GB תצטרכי לעבור למערכת הפעלה מבוססת 64BIT על מנת לנצל את מלוא הזיכרון.
בדיוק..ואני באותה דעה..רק:
1-זה נכון שרב הלוחות מגיעים עם כרטיס רשת מובנה,אבל שחכת שהאתר המצויין פה עשו סקירה על הלוח הנפלא הזה של אסוס:
ASUS P5W DH Deluxe
http://hwzone.co.il/reviews/p5w_dh/
שמיועד למערכת HTPC וכולל גם כרטיס רשת אלחוטי...
2-לכל מחשב בסיסי ויקר לא יזיק להיות מחובר ל-ups..זה רק מביא תועלת ושומר על חלקיו מפני שחיקות של הפסקות החשמל ומתח לא יציב אשר עלול לשרוף חלקים של המחשב.
3-בקשר לפן האלחוטי,ענית לך בפורום רשתות.
אין סיבה לא להזמין את המפרט שדור הציע לך.
