מבקשת המלצה למחשב ל- HTPC, הורדות והרבה מולטיסקינג תקציב כ- K6-6.5
שלום לכל המומחים. אשמח אם תעזרו לי בהרכבת מפרט מחשב לפי העקרונות הבאים:
רכיבים חשובים ושאלות
1[מעבד אינטל דואל קו 2 ליבות (נראה לי שעדיף 4MB)
2. לוח אם איכותי עם מספיק חריצי הרחבה, חיבורי USBלרוב.
שאלה? האם יש לי צורך ב- בתמיכה ב- FireWire 400/800?
3. זכרון פנימי רצוי גדול ומהיר כדי שלא יהווה את החוליה החלשה ( 2 גיגה?, יותר/ פחות?) איזה מומלץ?
אגב, אני רואה שבמפרטים המומלצים ל- HTPC הם ממליצים על :
2X DDR-2 - 1024mb PC5300 -
PQI/Twinmos/Samsung/Kingston/Corsair/Geil etc.
667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty
וזאת ללא קשר למעבד (ומהירותו)האם הוא הכי מומלץ?
4.נפח איחסון גדול! מתכוונת לעשות הרבה לכידה כך שאולי כדאי 2 כרטיסי 500
5.צורב DVDראיתי שהמליצו במפרטים על:
  • DVDRW BLACK - SATA - LITEON LH-20A1SX20
  • DVDRW BLACK LG H62N OEM DVD-RAM 2 YEAR WARRANTY
האם עדיף אחד משניהם? משהו אחר? מה?
6.כרטיס מסך נראה לי שרמת ביניים שתומך בהפרדה גבוהה וב- HDPC (רצוי קירור פאסיבי) יתאים לצרכי (כן סרטים, לא משחקים) משהו טוב מאוד אבל לא יקר שגם יתמוך בינתיים במסך השפופרת הנכחי שלי עד שיוחלף ב- LSD חדש.
7.כרטיס טלוויזיה נראה לי שכדאי שאלך על ה- אם כי מבאס לחשוב שלא ניתן לצפות בסרט אחד ולהקליט סרט אחר תוך כדי :
Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE-Kit for use with Windows XP Media Center Edition:
(אגב, הבנתי שמגיע עם שלט, האם הוא טוב ומספק?)
8.כרטיס קול המחשב כאמור אמור להיות מחשב HTPC. ראיתי במספר בפרטים לנושא שכרטיס הקול על בלוח האם.אמור להספיק ואין צורך הכרטיס ייעודי. האם הדבר אכן מספיק (מתכוונת לחבר את המחשב למערכת) ואם לא איזה כרטיס קול מומלץ?
9.מארז יפה אבל לא יקר מידי ועם הרבה מקום. לכל מה שצריך ומה שאולי נרחיב בהמשך
כמובן שאם יכלול בתוכו אם יכלול בתוכו גם מאווררים טובים (120 מ"מ, לא 80 מ"מ) או/ו ספק כוח טוב זה יכול להיות יעיל
  • קראתי איפשהו ברשת על ה- ה-NSK2400 של ANTEC שאמור לכלול ספק שקט ושני מאווררי 120 מ"מ עם חלוקה תרמית פנימית טובה. מישהו שמע? יודע ממליץ לא ממליץ?
מה לגבי המארזים מהמפרטים:
  • HTPC - SILVERSTONE LC17B/S 80 +92 mm FANS ATX - NO PSU
  • HTPC - NZXT Duet No PSU - ATX Case
  • Antec NSK2400 -EC Desktop case High-efficiency 380 Watt
מישהו מכיר אותם? יודע עם מה הם מגיעים? מה טוב, יפה, מה פחות?
אגב, כמובן שאשמח למארז עם מסך בקרה וכפתור ווליום, אבל אני מעריכה שבמגבלת התקציב שלי זה יהיה גרידי מידי 8)
10.כרטיס מודס פקס שולחת פקסים, כך שצריך משהו טוב, לא יקר ומתאים (גם בזה יש שקטים?)
11.מקלדת ועכבר אלחוטיים טובים (שמעתי שיש כאלה שעושים בעיות) מייקרוסופט?, משהו אחר מומלץ?
בעבר המליצו לי פה על :
  • Microsoft® Optical Desktop Elite for Bluetooth - מישהו יכול להרחיב עליה?
  • בנוסף קראתי המלצה על: : Logitech Cordless Desktop S 510 Media Remote?
מישהו שמע, יודע? ממליץ עליהן או על משהו אחר?
12.ספק כוח - מעריכה שצריך. איזה?
13.קירור ואוורור - מעריכה שצריך (אלה אם זה שבמארז מספחק. איזה?)
כמה דברים בנוסף
1.כמובן שאם אפשר משהו מספיק טוב בעלות נמוכה יותר, הדבר יתקבל בשמחה רבה.
2.חשוב שהמחשב על סך רכיביו יהיה שקט יחסית (HTPC)
3.כעת יש לי XP PRO/ הבנתי שלא דחוף וגם לא ממש כדאי לעבור כרגע לויסטה,. מצד שני איני רוצה שיהיו לי בעיות כאשר ארצה לעבור. בעיות שהבנתי שעלולות להתעורר מכיוון כרטיס הטלוויזיה שתומך באחד מהשניים. משהו יודע מה לעשות בנושא?
4.בקשר למסך. הבנתי שכעת ה-LCD לא יקרים. מה מומלץ. מה לגבי מסך רחב/ רגיל מה היתרונות והחסרונות של כל אחד. מה עדיף? מה צפי המחירים בנושא היה וארצה (כמובן שאיני מצפה שיכנס בתקציב שהגדרתי)
5.לא יודעת להרכיב כך שקונה הכול במקום אחד - אשמח להמלצות על מקום שנותן מחירים אחריות ושרות טוב
תודה מראש ושנה טובה מתוקה ונטולת באגים
לכולכם :beerchug:
התקציב כולל מסך LCD? בהנחה ולא זה יהיה מעולה בישבילך..
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 945 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 830 1
מארזים NZXT Duet No PSU ¤ 393 1
קירור למעבד Thermaltake MAX ORB CL-P0369 ¤ 238 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 406 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 458 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 670 2
כרטיסי מסך Sparkle 8500GT 256MB Passive Cooling Retail - אחריות 3 שנים ¤ 442 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 199 1
מקלדות LOGITECH Cordless Desktop EX 110 ¤ 224 1
LeadTek WinFast PVR2000 TV Capture Card ¤437
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5912
וואו Xtract עוד לא גמרתי לערוך, אתה זריז :)
ולא אני לא מצפה לכלול בזה גם מסך טוב. זו תהה בקשה מצחיקה יחסית למה שאני מבקשת.
אגב,
1. מה המארז שציינת מכיל (מאווררים למשל) האם הוא מיועד ל- HTPC?
2. כרטיס הטלויזה שציינתי לא יותר טוב (וגם עולה פחות אם אינני טועה)?
3. רשמת לי כרטיסמסך מאוד יקר. ראיתי במפרטים המומלצים כרטיסים הרבה יותר זולים.במה זה כל כך יותר טוב?
4. מה לגבי פקס מודם?
5. לא עדיף מקלדת סט בלוטות' של מייקסופט ?
ותודה:)
המארז מכיל שני מאוררים של 80mm שאני מאמין שאפשר לשדרג אותם לשניים של 120mm (כל אחד כזה צריך לעלות 40 ש"ח בערך למשהו שקט ואיכותי)
הכרטיס שציינתי טוב אבל אני לא מומחה בנושא..לכן תתיעצי לגביו עם החנות או עם הפורום המתאים באופן ספציפי.
הכ.מסך ששמתי מתאים למשחקים בינוננים +-,מגיע עם האצת HD ועם קירור פסיבי..מומלץ..
מודם פקס אין באתר של החנות שממנה בניתי...ואני מאמין שגם בשאר החנויות. זה משהו שעולה 20-50 ש"ח גג ותבקשי את זה במקום מהחנות וכו'.
המקלדת ועהכבר ששמתי לך מעולים ויפים ומגיעים עם 5 שנות אחריות. בלוטות' מיותר לדעתי ולא נותן לך שום יתרון
אוקי :)
לגבי לוח האם. שוב, רשמת לי שם של מוצר שלא ראיתי ושהוא יקר יחסית לאלה שראיתי במפרטים. האם זה לוח אם כ"כ טוב ומומלץ? האם הוא תומך ב- FireWire 400/800 (יש לך מושג אם אני בכלל צריכה את התמיכה בטכנולוגיה הז) וובעלי חריצים רבים וחיבורי USB רבים?
מה כ"כ מיוחד בו שכדאי דווקא אותו ולא אחרים זולים ממנו?
מקווה שאתה לא כועס שאני שואלת את השאלות הלו, פשוט לא הרחבת בקשר לדברים וההיתי באמת רוצה לדעת.
אגב, תוכל לכתוב לי איפה ראית את המפרט הזה, ובכלל לתת לי המלצות על חנויות שכדאי (מבחינת, אחריות, שרות וכמובן מחיר לבקר בהן)
ושוב תודה :)
ושאלה קטנה ומפגרת, יש בחנויות מחשבים רציניות מבצעים לחגים?
יש לי מיני מק בדרך בדיוק בשביל המטרה הזאת.
לדעתי המפרט שלו יותר ממספיק והיתרון הגדול שלו הם גודל, עיצוב ושקט.
כמובן שצריך להוסיף לו כרטיס טלויזיה והרבה נפח אבל זה עדיין ישאר בגבולות התקציב שלך.
בחנויות רציניות אין מבצעים לרגל שום דבר..לא חגים..לא לימודים ולא כלום.
בכל מקרה,הלוח ששמתי לך תומך RAid ותומך FW ולכן מחירו יקר יחסית..מומלץ להוסיף 70-80 ש"ח לשני מאוררים של 120mm טובים למארז.
בכל מקרה,החנות שמנה בניתי היא www.tms.co.il
היי בן
אני לא מפקפקת במה שהוא אומר, העניין הוא שההיתי שמחה אם הוא (או כל אחד אחר שירצה לעזור לי עם המפרט) היה אומר לי למה עדיף או עדיף שלא מוצא מסויים. (אשמח מאוד אם מישהו גם יתייחס לתהיות שהעלתי בקשר למרכיבים שונים)
היות ו- Xtract שהיה כל כך נחמד לתת לי מפרט כל כך מהר לא כתב לי בהתחלה כלום על מרכיבי החומרה ואין לי שום דרך לדעת למה הם כך כך טובים.אני נאלצת לשאול אותו שאלות. ואגב, וחבל שהוא לא כותב, הרי ברור שהוא בחר מרכיבים אלו בגלל שהם אמורים להיות טובים ומתאימים, פשוט גם אני ההיתי רוצה לדעת למה.
תודה על תשובתך ושנה טובה :)
את יותר ממוזמנת לשאול שאלות אם נשארו לך כאלו...
כעיקרון המעבד הוא קריר,וחזק מאוד ולכן נבחר.
בחרתי קירור שיעזור לטמפ' במארז,יתאים למקרה שתכנני OC או שתתני לחנות לעשות לך..וישמור על השקט.
המארז נבחר כי הוא גדול יחסית,זול יחסית ובהחלט מתאים לצרכים שלך.
הספק מודלרי (עם כבלים ניתנים לניתוק לפי הצורך) ושקט בטרוף.
הלוח כאמור נבחר תוכנות לכך שיש לו FW ו-Raid ולכן הוא יקר יותר
הזכרונות רגילים יחסית..ובמחיר מעולה.
שני HDים בנפח כולל של 1TB או 1000GB מסדרה טובה,קרירה ושקטה.
סט מקלדת ועכבר יפים ונוחים מאוד לדדעתי וכאמור עם 5 שנות אחריות שלי אישית זה חשוב.
כ.מסך עם האצת HD,חזק יחסית,ועם קירור פסיבי לכן הוא שקט לחלוטין
צורב DVD נחמד וטוב
נשמע טוב מה שאתה מתאר, דור (משעשע שכרגע אני במסג'ר עם ידיד בשם הזה)
האמת שבקשר ללוח האם לא בינתיים לא מכירה את התכונות שתארת, כך שלפחות עד שלא אבדוק יותר לעומק מה משמעותן זה לא האומר לי הרבה
אגב, האם הוא תומך ב- FireWire 400/800 (וובעלי חריצים רבים וחיבורי USB רבים?
מה שכן, בקשר לחנו שציינת אני חוששת שלקנות משם לא יהיה חכם עבודי היות ואני מת"א ולא ממש בטוחה שלקנות מחנות בקריית מוצקין זה רעיון כ"כ טוב
נראה לי שעדיף משהו קצת יותר קרוב כך שהתקשורת איתם תוכל לעשות גם בע"פ ולא רק דרך הטלפון/ דואר / אינטרנט
כך גם לגבי התמיכה והשרות אם אזדקק לו
אני לא צודקת?
לחנות הזו יש מעבדת שירות בת"א ככה שלכל מקרה את לא צריכה לצאת מהעיר..אבל החלטה שלך..אני לא מכריח אותך לקנות מאף חנות :D
כמו שכבר אמרתי..יש ללוח FW וגם חיבורי USB רבים
אם בכל זאת תחליטי לקנות מהחנות הזו..שווה לך לבקש את האוברקלוק חינם שהם מציעים לאנשי הפורומים..תוספת ביצועים נחמדה ובחינם
דור
מכריח בטח שלא, אבל מעבדה בת"א נשמעת לא רע בכלל..
אגב אוברלוקינג לא גומר את האחריות על מחשב? ולמרות האוורור שהוספת, זה לא דבר שאינו מומלץ ב- HTPC?
עוד אגב, יש עוד חנויות שאתה ממליץ לבדוק בהן?
בכל מקרה, תודה רבה על ההשקעה (ואני אנצל את האפשרות שננת לי לשאול עוד שאלות במקרה הצורך)
ושנה נהדרת
:gorgeous:
יש לך מעבדת שירות בת"א שמספקת שירות תיקונים אך לא מכירה אם תיהיה לך כל בעיה עם המחשב לא נראה לי שתיהיה לך בעיה להגיע אליה.
תודה יותם.
זה בהחלט יכול להקל על העניין
אגב, מה דעתך על המפרט שדור נתן לי. ההית משנה משהו בהתייחס למה שאני צריכה ורוצה? יש לך רעיון למפרט שלדעתך יהיה נכון טוב ויעיל יותר?
תודה ושנה טובה
SSIB
המפרט של דור שמבוסס על E6550 מעולה.
אם את שואלת אותי לגבי שינויים, 250X2 ב-RAID 0 יקצרו זמני טעינה ויאפשרו רוחב פס גדול יותר לדיסקים הקשיחים.
אפשר גם לרדת במערכת למשהו חלש יותר אם מנסים לחסוך עלויות, מערכת שגם תריץ סרטי HD ללא בעיה עם עזרה מהכרטיס מסך כמובן.
