מחיצה שלא רוצה להמחק!
אהלן,
בעיה חמורה, שחיפשתי בפורומים כאלה ואחרים ולא מצאתי לה פתרון.
פירמטתי את המחשב, התקנתי ויסטה (לא בפעם הראשונה, ועל אף שאני מת על לינוקס, אני חייב לציין שזאת אחלה מערכת הפעלה, יותר טובה מXP).
יש לי הארד דיסק בגודל 300 ג'יגה, וכונן גדול של 211 ג'יגה, האמצעי אם זה משנה.
הורדתי תוכנה שנקראת Paragon Partition Manager 8.5, ששמעתי שעושה אחלה עבודה על מחיצות, בעוד שהתעסקתי הרבה עם Partition Magic 8, אני יודע מה אני עושה.
אז מחקתי את הכונן, ואז הוא עושה לי במקום הכונן: Unallocated Space, כמו שצריך.
פה הבעיה. אני לא מצליח ליצור כונן חדש במקום. לא משנה הגודל שאני מכניס, לא עוזר כלום.
ניסיתי להשתמש גם בתוכנת פירמוט שבתוך ויסטה, ניסיתי גם דרך ההתקנה של ויסטה עצמה.
ניסיתי גם להכנס להתקנה של ויסטה, למחוק שוב את הכונן הראשון, ואז ה Unallocated Space של הכונן הראשון והשני, אמורים להתחבר, והם לא.
גיביתי את המידע, השאלה שלי עכשיו, מה אני עושה???
יש אפשרות סטייל מחיקת כונן שלמה איפשהו? כזה שישאיר אותי עם 300GB Unallocated Space?
אשמח לתשובות מהירות וענייניות!
תודה רבה מראש!
איזה מחיצות כרגע יש לך? ומה השגיאה שהוא נותן כשאתה מנסה לשים מחיצה?
אם זה לא הדיסק שאתה עושה ממנו בוט, בPARTITION MAGIC יש אופציה של (DELETE ALL PARTITIONS), או שאפשרי לעשות את זה מחיקה של מחיצה מחיצה
יש לי כרגע מחיצה של 30 ג'יגה, שעליו מותקנת ויסטה.
"ה"מחיצה, עם ה211 ג'יגה, ועוד מחיצה עובדת עם 40 ג'יגה.
אני לא יכול בדיוק להגיד לך את השגיאה במדויק, אבל למשל ב Paragon אני זוכר שהוא רושם לי שאין מספיק מקום פנוי, ואני מאמין ששגיאה דומה בשאר המקומות.
איך אני משתמש בPM8 אם אני בויסטה? (הם לא תומכים), יש אפשרות לדיסק בוט או משהו?
המחיצה של ה211GB זה השטח ריק, הבנתי נכון?
המחיצה של ה30GB מוגדרת כPRIMARY וגם ה40 מוגדרת ככה?
ניסית למחוק את המחיצה האחרונה ואחרי זה להגדיר מחיצות?
ניסית למחוק את כולן דרך הPARTITION MAGIC? שד"א הCD שלה מאפשר בוט ומשם לשחק עם ההגדרות
I'm in vista now, no hebrew since I rushed the setup.
Anyway, Yeah, the 211GB is the problematic one.
The first 30GB is Primary, and the 40 is Logical.
both the 211 & 40 are Extended to the first Primary drive.
I'm just now finishing backing up all the data on the last (40GB) drive to another computer on the house, in order to delete it, then we'll know better.
BTW, I dont have a CD of Partition Magic, but rather an install folder.
I wonder if I burn it will it be the same.
עכשיו הצלחת גם לבלבל אותי קצת, הבנתי נכון?
30-PRIMARY הראשון
אחרי זה בא Extended של211GB
ובו יש את המחיצה של ה40, שזה אומר שרק 171GB רשום כ Unallocated Space, נכון?
אם כן, אתה יכול לעלות מבוט של Partition Magic ומשם לעשות עוד מחיצה(Logical Partition)
רק תוודא שאתה בוחר שם בUnallocated Space ולא בExtended Partition
Lol, not exactly. :P
I had Extended space of ~251GB and it splits into 211 and 40.
but that's history! :D
When I deleted the last drive, it worked! I now can create partitions!
Thanks for the help mate!
Another thing, If we're already here.
Is there a maximum amount of primary drives or something?
Cause when I try to make a fourth drive, it turns it into logical.
